查看: 7295|回复: 0
使用i.MX RT1010 FlexIO模拟SSI
    发表于 2020-6-24 16:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介绍
    本文介绍如何使用i.MX RT1010单片机的FlexIO模块来模拟SSI总线接口。
    SSI是一种广泛应用于传感器和控制器之间的串行总线接口。当前i.MX RT1010不直接支持SSI接口,但是一个很好的解决方案是使用其FlexIO来模拟SSI,以实现与专用SSI设备之间的通讯。
    SSI简介
    SSI全称Synchronous Serial Interface,即同步串行接口。
    在本文中,i.MX RT1010的FlexIO外设要模拟的SSI接口是一种能够与TI(德州仪器)同步串行接口的器件,进行同步串行通信的主机或从机接口,它的单次传输通信格式如图1所示。
    硬件平台
    为了模拟同步串行接口(SSI)的master(例如控制器)和slave(例如传感器)之间的通信,在此演示中使用了两块i.MX RT1010 EVK板。一块板用于模拟SSI master设备,另一块板用于模拟SSI slave设备。
    另外,为了能够成功演示,需要对i.MX RT1010 EVK板进行如下操作和改动。
    SSI master板子和SSI slave板子之间按如下关系连接:
    在i.MX RT1010上,FLEXIO共有27个引脚。在本应用中,有4根FlexIO引脚分别用于模拟SSI_Fss引脚,SSI_RX引脚,SSI_TX引脚和SSI_CLK。表1给出了这4根FlexIO引脚及板子对应的位置。
    实际的硬件平台如图2所示,为了能够使本应用笔记中例程能够成功演示,还需要对板子进行以下改动:
    去掉电阻R792,并在RT1010 EVK板R800处焊接0Ω电阻。
    将ISP拨码开关SW8更改为0b0010。
    将J1-1和J1-2引脚用短路帽连接。
    将USB插到板上的J41进行供电。
    SSI模拟
    这一节主要介绍如何使用FlexIO模块来模拟SSI单次传输,以及详细描述SSI主机模式和从机模式的配置。
    1. FlexIO简介
    FlexIO是高度可配置的模块,支持各种协议,包括但不限于UART、I2C、SPI、I2S这几种,并提供多种功能,例如:
    高度灵活的16位定时器,支持各种内部或外部触发,复位,使能和禁用条件。
    可编程的与总线时钟无关的波特率,在stop模式下支持异步操作。
    支持中断,DMA或轮询的发送/接收操作。
    用于并行接口支持的1、2、4、8、16或32位的移位宽度。
    具有发送,接收,数据匹配模式的32位移位寄存器阵列,双缓冲移位器可实现连续的数据传输。
    FlexIO是一个非常灵活的模块。对于固定的时序模拟,其配置方法不是唯一的。通过不限数量的定时器和移位器,以及不同组合的多种配置方法可以实现同样的效果。
    本应用中分别介绍了一种实现SSI master和SSI slave的配置方法。
    2. SSI master配置
    总共使用两个Timer,两个Shifter用于模拟SSI master设备。Timer0用于产生SSI_CLK信号,Timer1用于产生SSI_Fss信号。Shifter0连接到SSI_TX引脚,并在SSI_Clk的每个上升沿发送数据,Shifter2连接到SSI_RX引脚,并在SSI_Clk的每个下降沿接收数据。图3显示了FlexIO模拟SSI master接口的内部连接关系。
    Timer0配置为双8位计数器,在触发事件高电平时被使能,在比较事件到来时禁用。Timer0的触发源连接到内部Shifter0,Timer0的计数递减源配置为FlexIO时钟,Shift时钟是由Timer0的每一次计时输出决定的,Timer0的起始位也需要被使能。另外,Timer0需要被配置为能够被Shifter0的状态标志位触发。在此应用中,由于传输频率为200kHz,因此Timer0的Compare寄存器的值经计算得到需配置为0xF1D。
    Timer1被配置为16位计数器模式,由Timer0触发,当Timer0被使能时也使能,在比较事件到来时禁用。Timer1的计数递减源设置为触发信号的两个边沿。
    Shifter0配置为Transmit模式,并在移位器时钟的上升沿移位,使能移位器起始位并将其设置为逻辑低电平。
    Shifter2配置为Receive模式,并在移位器时钟的下降沿移位,使能移位器起始位并将其设置为逻辑低电平。
    下面给出了SSI master模式下详细的寄存器配置:
    FlEXIO01.SHIFTCTL[0] = 0x00031502
    FlEXIO01.SHIFTCTL[2] = 0x00801601
    FlEXIO01.SHIFTCFG[2] = 0x00000002
    FlEXIO01.TIMCTL[0] = 0x01C31A01
    FlEXIO01.TIMCTL[1] = 0x03430003
    FlEXIO01.TIMCFG[0] = 0x00002222
    FlEXIO01.TIMCFG[1] = 0x00102100
    FlEXIO01.TIMCMP[0] = 0x00000F1D
    FlEXIO01.TIMCMP[1] = 0x00000002
    当数据从SHIFTER加载到SHIFTBUF寄存器中或数据从SHIFTBUF寄存器加载到SHIFTER中时,如果已经将SHIFTER状态标志位(SHIFTSDEN SSDE)置1,就可以产生一个DMA请求。整个SHIFTER的微体系结构如下图所示,它充分展示了SHIFTER中各个模块之间的关系以及IO引脚输入输出的关系。
    3. SSI slave配置
    SSI slave的配置与SSI master的配置类似,SSI slave的模拟也是需要用到两个Shifter和两个Timer。Timer0用于检测SSI_Fss信号,Timer1用于检测SSI_CLK信号。Shifter0连接到SSI_TX引脚,Shifter2连接到SSI_RX引脚。下图显示了FlexIO模拟SSI slave接口的内部连接关系。
    Timer0配置为双8位计数器,在触发事件高电平时被使能,在比较事件到来时禁用。Timer0的触发源是SSI_Fss输入引脚。Timer0的计数递减源配置为FlexIO时钟,Shift时钟是由Timer0的每一次计时输出决定的,Timer0的起始位也需要被使能。同样,由于传输频率为200kHz,因此Timer0的Compare寄存器的值经计算得到为0xF1D。
    Timer1被配置为16位计数器模式,将SSI_Fss引脚的输入作为触发事件,并在触发信号的上升沿使能,在Timer0禁用时也禁用。Timer1的计数递减源设置为SSI_CLK输入引脚的两个边沿。
    Shifter0配置为Transmit模式,在移位器时钟的上升沿进行移位操作,Shifter0的起始位禁用并使其在第一次移位操作时加载数据。
    Shifter2配置为Receive模式,在移位器时钟的下降沿进行移位操作,Shifter2的起始位禁用并使其在第一次移位操作时加载数据。
    下面给出了SSI slave模式下详细的寄存器配置:
    FlEXIO01.SHIFTCFG[2] = 0x00000001
    FlEXIO01.TIMCTL[0] = 0x00400001
    FlEXIO01.TIMCTL[1] = 0x00401A03
    FlEXIO01.TIMCFG[0] = 0x00002402
    FlEXIO01.TIMCFG[1] = 0x01201600
    FlEXIO01.TIMCMP[1] = 0x0000000F
    4. Demo演示
    下面是以两块i.MX RT1010 EVK板子之间的SSI通信为例进行的演示。
    首先,将各个SSI信号引脚连接到示波器,板子上电后,抓取两块板子之间的第一次SSI通信数据,其波形如下图所示。SSI master板子将数据0xC5发送到SSI slave板子,并同时接收到数据0xB5,可以看出数据与图中的波形匹配,达到预期的SSI模拟效果。
    使用i.MX RT1010将例程下载到i.MX RT1010EVK板并上电,SSI master和SSIslave之间的通信过程如下图所示。 FlexIO模拟SSI
    总结
    本文介绍如何通过i.MX RT1010提供的FlexIO模块来模拟SSI总线接口。当CPU硬件资源不足时,FlexIO可以模拟SSI接口用于和传感器设备进行通信。使用FlexIO模块模拟SSI接口时,有以下三个注意事项:
    由于FlexIO同步延迟,串行输入数据的建立时间为1.5个FlexIO时钟周期,此时SSI的最大时钟频率应为FlexIO时钟频率的四分之一。
    由于FlexIO同步延迟,串行输出数据的输出有效时间为2.5个FlexIO时钟周期,此时SSI的最大波特率应为FlexIO时钟频率的六分之一。
    除了本文给出的Timer和SHIFTER的配置外,用户也可以利用其它配置模拟SSI接口,这个方法不是唯一的。
    文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-2-5 00:15 , Processed in 0.084641 second(s), 20 queries , Redis On.
