查看: 4780|回复: 2
[求助] 如何在eiq里训练时调用gpu
发表于 2022-3-30 20:34:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经根据调配好cuda cudnn以及anaconda,并且可以在创造的虚拟环境里用gpu跑tsflow,但是在eiq里训练的时候查看gpu使用率为0而cpu为100%,是因为eiq的打开方式不对么,请教大家了
发表于 2022-3-31 09:17:01 | 显示全部楼层
打开eIQ Portal,点击"COMMAND LINE"按钮进入命令行,进入python 导入tensorflow,看一下版本是不是2.5。如果不是就安装新的eIQ版本(早期用的是1.15)。
TF 2.5 对应CUDA 11.2.0,CuDnn 8.1.0
如果导入过程中报错缺DLL,需要把<CUDA>/Nvidia GPU COmputing Toolkit/CUDA/<版本号>/bin 添加到 PATH,或者把里面的DLL拷贝到windows/system32
可以参考
https://www.1024sou.com/article/847075.html
发表于 2022-5-6 12:28:34 | 显示全部楼层
阿米的小豆 发表于 2022-3-31 09:17
打开eIQ Portal,点击"COMMAND LINE"按钮进入命令行,进入python 导入tensorflow,看一下版本是不是2.5。如 ...
谢谢大佬!
GMT+8, 2025-10-24 06:52 , Processed in 0.124664 second(s), 21 queries , MemCache On.
