查看: 3681|回复: 5
[求助] 1768的四个uart都支持rs485模式吗?
发表于 2022-5-27 09:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在官方的例子里面,使用uart1作为485接口,我的硬件设计是uart2,所以提出这个问题
谢谢大家
我看了一下手册,uart1支持485模块,其他不支持,其他的需要自己达电路,uart1不需要。
    发表于 2022-5-27 10:09:38 | 显示全部楼层
    楼主,不确定你用的哪款开发板,要看一下485和串口之间的电路,一般是通过485芯片进行转换的,所以,主要还是电路是否支持。一般485的设计都是通过485芯片,将数据转换为串口数据。
     楼主| 发表于 2022-5-27 10:15:33 | 显示全部楼层
    板子是自己做的,只是更换了不同端口,目前的问题是官方的代码,en端使用的是DTR P2.5,我设计的是P2.13
    是不是简单换端口就可以了,谢谢
    发表于 2022-5-27 10:33:20 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2022-5-27 10:39:12 | 显示全部楼层
    那这就和例子对上了,uart1是有485的硬件管脚的DTR P2.5,并且有对应的485寄存器,如果是uart2,使用独立io控制485的收发,多谢楼上
    郁闷
    2024-10-8 21:15
    发表于 2024-8-27 14:59:06 | 显示全部楼层
    chuandaoxy 发表于 2022-5-27 10:39
    那这就和例子对上了,uart1是有485的硬件管脚的DTR P2.5,并且有对应的485寄存器,如果是uart2,使用独立io ...
    大佬,你的官方例程在哪里哎
    GMT+8, 2025-10-25 16:12 , Processed in 0.101672 second(s), 27 queries , MemCache On.
