查看: 3551|回复: 6
TFLite模型终极开盲盒来啦!
    发表于 2024-3-19 08:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好!前两期的内容,不知道大家是不是都已经体验过了呢~
    上期小编带着大家从源码开始编译了一个叫做flatc的小工具。可以用来实现对于TFLite模型格式的解析与生成。然后也带着大家,手动编辑了以下json文件,为模型添加了一个新的输出节点:
    相信大家一定不想仅仅局限于手动编辑吧?那小编就满足大家的好奇心,继续给大家看看如何利用python脚本进行自动化编辑,用代码的方式,编译TFLite模型。
    在开始前,先给大家介绍一下何谓JSON格式:
    JSON(JavaScript Object Notation)是一种轻量级的数据交换格式,基于JavaScriptJSON(JavaScript Object Notation)是一种轻量级的数据交换格式,基于JavaScript编程语言的一个子集。它的主要优点包括:
    数据格式简单,易于读写
    格式已压缩,占用带宽小
    易于解析,客户端JavaScript可通过eval ()进行JSON数据的读取
    支持多种语言,包括ActionScript, C, C#, ColdFusion, Java, JavaScript, Perl, PHP,     Python, Ruby等服务器端语言,便于服务器端的解析
    PHP-JSON和JSON-PHP已经存在PHP领域,偏于PHP序列化后的程序直接调用,PHP服务器端的对象、数组等能直接生成JSON格式,便于客户端的访问提取
    JSON格式可直接为服务器端代码使用,极大简化了服务器端和客户端的代码开发量,且完成任务不变,并易于维护
    与此同时,JSON也存在一些不足:
    没有XML格式推广和使用的广泛性,没有XML的通用性
    目前在Web Service中推广还属于初级阶段
    好啦!书归正传,我们在使用python进行处理时就需要用到json库,使用方式很直接,同时为了保证都进来的json文件中的元素不会被打乱顺序,需要用到OrderedDict:
    1. import json
    2. from collections import OrderedDict
    接下来就是将json文件读取进来:
    1. json_file = "./cifar10.json"
    2. json_ctx = json.load(open(json_file),  object_pairs_hook=OrderedDict)
    不过,此时直接进行读取,会报错:
    这是因为flatc转换出来的json文件不太符合标准,需要进行一下修改:
    1. import re
    2. json_file = "./cifar10.json"
    3. json_pad_file = "./cifar10_pad.json"
    4. f = open(json_file, 'r+')
    5. with open(json_pad_file, "w") as j:
    6.     for idx, i in enumerate(f.readlines()):
    7.         _word = re.search(".*?:", i)
    8.         if(_word):
    9.             s = _word.start()
    10.             e = _word.end()
    11.             word = i[s:e-1].strip()
    12.             i = i.replace(word, '"' + word + '"' )
    13.         j.write(i)
    14.     j.close()
    15. f.close()
    16. json_ctx = json.load(open(json_pad_file), object_pairs_hook=OrderedDict)
    这样一来,就可以成功打开了:
    获取模型输出:
    1. outputs_list =  json_ctx['subgraphs'][0]['outputs']
    可以看到果然是我们上次所修改的0和11:
    现在我们就可以直接进行修改,将输出变回去,只有一个0作为输出:
    1. json_ctx['subgraphs'][0]['outputs'] = [0]
    重新保存json文件:
    1. json_saved_file = "cifar10_new.json"
    2. datas = json.dumps(json_ctx, ensure_ascii=False,indent=4)
    3. with open(json_saved_file,'w+') as f:
    4.     f.write(datas)
    5.     f.close()
    利用flatc工具导出tflite格式,模型会保存成cifar10_new.tflite:
    使用模型可视化工具将模型打开:
    再检查下模型输入输出参数:
    转换成功!这样我们就可以通过编写python脚本更加灵活的对TFLite格式文件进行处理。当然实际上是利用python的json库对json文件进行处理,间接实现改造TFLite文件的目的。
    至此,全部TFLite模型的开盲盒体验就完结了。希望大家发挥想象,使TFLite模型成为自由可编辑的模型格式!加油!
    昨天 10:16
  • 签到天数: 2562 天
    连续签到: 24 天
    2万
    发表于 2024-3-19 09:55:30 | 显示全部楼层
    学习学习,搞AI
    昨天 19:48
  • 签到天数: 1874 天
    发表于 2024-3-19 13:57:31 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    跟着日天混,三天饱九顿!
    昨天 20:37
  • 签到天数: 1772 天
    2万
    活跃会员
    发表于 2024-3-19 16:22:37 | 显示全部楼层
    学习一下,谢谢分享
  • 签到天数: 2602 天
    发表于 2024-3-19 20:00:11 | 显示全部楼层
    学习学习,谢谢分享
    发表于 2024-3-20 15:13:24 | 显示全部楼层
    学习学习了,不错。有学习Tensorflow训练模型简易入门教程吗?
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2024-3-23 10:48:48 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2026-2-5 00:15 , Processed in 0.105911 second(s), 28 queries , Redis On.
