查看: 6835|回复: 5
[分享] 【FRDM-MCXN947】2、搭建开发环境MCUXpressoIDE
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-3-29 21:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本次进行测评的开发板为恩智浦FRDM-MCXN947开发板,搭载的是恩智浦最新MCX N系列单片机,由于之前没有接触过NXP的单片机,所以本次测评的开发环境准备为推荐的NXP的MCUXpressoIDE,当然该系列单片机也支持keil等开发环境。
          注意:NXP下载资料需要注册账号。
    一、安装MCUXpressoIDE
          MCUXpressoIDE下载地址:https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE
          当前的MCUXpressoIDE最新版本为11.9.0:
          开始安装:
          接受并一路下一步;
          选择合适的存储位置,继续不断下一步;
          直到安装界面,点击安装;
          安装相关驱动文件,共计5个,之后等待安装完成即可。
    二、安装完成后,下载相应的SDK
          NXP提供自定义的SDK下载服务,地址:https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-software-development-kit-sdk:MCUXpresso-SDK
          可以通过如下渠道自选下载:
          本次使用的是FRDM-MCXN947开发板,通过SDK Builder自定义生成:
          选择你的开发板型号:
          下载SDK:
          注意下载中的一些重要信息:
                在线文档,SDK API使用手册:https://mcuxpresso.nxp.com/api_doc/dev/4308/
                板卡的配置文件:SDK_2.14.0_FRDM-MCXN947_ConfigTools_data.zip,可以在SDK的下载界面同步下载。
    三、安装NXP配置工具
          NXP也有和STM32一样的配置工具,MCUXpresso Config Tools
          下载地址:https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-config-tools-pins-clocks-and-peripherals:MCUXpresso-Config-Tools
          选择对应的系统下载:
    四、创建第一个程序
          首次打开会发现如下报错:
          原因就是没有发现相对应的SDK,这个时候我们就可以直接在软件中下载对应的开发板的SDK了,也就是说IDE中基本上都集成了这些资源,或者说这些资源都可以在IDE中获取,上面的SDK或者板卡的配置文件都可以在这里再下载;
          还有一种是将我们下载的SDK拉入到“Installed SDKs”中加载安装。
          下载完成后我们创建一个“hello woeld”工程:
          编译成功:
          在下载过程发现了调试器的固件更新:
          该开发板的MCU是双核:
          本次下载的是“hello woeld”工程,可以看到串口工具接收到了文本:
          到这里基本上开发环境就已经配置完成了,开发板是板载的DAP调试器,这个开发板属于NXP正式的开发板,潜在的资源等方面都是很丰富和全面,接下来就让我们一起走进FRDM-MCXN947的世界。
    早上开心
    昨天 12:11
  • 签到天数: 2030 天
    连续签到: 3 天
    3万
    发表于 2024-3-31 20:30:25 | 显示全部楼层
    支持一下
    发表于 2024-4-3 21:33:12 | 显示全部楼层
    你好,这个错误是什么原因呀?我是直接打开了示例包,然后点击运行,就不行了
    好难啊
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2024-4-4 07:54:44 | 显示全部楼层
    eefocus_3963857 发表于 2024-4-3 21:33
    你好,这个错误是什么原因呀?我是直接打开了示例包,然后点击运行,就不行了 ...
    我没遇到这个问题,看说明应该是调试器的问题,注意USB不要插错了,两个type-c有一个是调试用的
    早上开心
    发表于 2024-4-5 17:06:22 | 显示全部楼层
    qintian0303 发表于 2024-4-4 07:54
    我没遇到这个问题,看说明应该是调试器的问题,注意USB不要插错了,两个type-c有一个是调试用的 ...
    好 我知道了 是要用dapling的调试和下载
    好难啊
    发表于 2024-11-13 11:45:29 | 显示全部楼层
    您好,最近在做rpmsg-lite的移植,在用nxp的这块板子跑一下,想问一下,这块板子如何连接两个串口,同时打印数据,我的第二个串口连接PC后无法识别呢?如何在从核打印串口呢?
    GMT+8, 2026-4-6 00:46 , Processed in 0.089183 second(s), 25 queries , Redis On.
