查看: 1484|回复: 0
优化LPC55(S)06内存管理,实现RAM连续支持大区间Heap的高效配置
    发表于 2024-9-29 15:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC55(S)06拥有96KB的SRAM, 分成了SRAM0, SRAM1, SRAM2, SRAM3和SRAM X 五个分区。
    其中SRAM0,1,2,3为连续的RAM区域,总计可达80KB。近日有客户,希望malloc能支持70KB,Stack同时支持8K。
    想要在LPC55(S)06上需要一定的技巧把SRAM0,1,2,3利用起来,今天为各位看官逐一分析。
    划重点
    分析新思路
    LPC55(S)06的内存地址分配图
    IDE,咱们用的是KEIL. IAR和MCUXpresso同理。
    首先我们需要在system_lpc55s06.c文件中的SystemInit()函数中使能SRAM1,2,3.这里SRAM 3 被SDK定义为了USB SRAM1。
    1. RESET_PeripheralReset(kSRAM1_RST_SHIFT_RSTn);
    2. RESET_PeripheralReset(kSRAM2_RST_SHIFT_RSTn);
    3. RESET_PeripheralReset(kUSB1RAM_RST_SHIFT_RSTn);
    4. CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Sram1);
    5. CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Sram2);
    6. CLOCK_EnableClock(kCLOCK_UsbRam1);
    SystemInit是在startup.s被调用的,调用的时候MCU系统的STACK和HEAP还没有被初始化,
    完成好SRAM的使能后,我们需要去调整分散加载scatter文件。
    这里我们隐掉了之前SDK的设置,我们调正了HEAP区占用SRAM的最高区0x20014000,而不是STACK区区占用SRAM的最高区0x20014000, 如果STACK设置到了SRAM3则会在boot过程中产生HardFault。
    所以这里我们调成了HEAP和STACK区间的位置顺序,变成了"code可用的RAM空间" - STACK - HEAP 而不是"code可用的RAM空间"-HEAP-STACK。
    分散加载文件
    编译后STACK和HEAP的地址空间
    如果一切正常,则用如下测试代码就会毫无问题。就此,咱们就可以完整的使用80KB连续的SRAM区间了~
    1. uint8_t *malloc_buf;
    2. malloc_buf = malloc(70*1024);
    3. memset(malloc_buf, 0x00, 70*1024);
    GMT+8, 2026-2-5 00:13 , Processed in 0.087813 second(s), 22 queries , Redis On.
