查看: 976|回复: 0
[原创] 【MCXC444 分享】5.USB HID双向通信测试
    发表于 2024-11-18 19:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
         板载有基于type-c 的Full Speed USB接口,在设备使用时这也是常用的外设,正常通讯还是用的到的。原理图如图1所示:
    图1
    连接图如图2所示:
    图2
    这部分依然参照官方的SDK例程,找到HID例程部分,如图3所示:
    图3
    读完代码以后,发现例程设置的数据为一帧8个字节,接收到数据以后将数据发送出去。这个在描述符文件中也可以看到。
    为了便于测试,将一帧8个字节修改为一帧64个字节,同时接收和发送数据缓存也修改为64个字节,如下代码所示:
    1. uint8_t g_UsbDeviceHidGenericReportDescriptor[] = {
    2.     0x05U, 0x81U, /* Usage Page (Vendor defined)*/
    3.     0x09U, 0x82U, /* Usage (Vendor defined) */
    4.     0xA1U, 0x01U, /* Collection (Application) */
    5.     0x09U, 0x83U, /* Usage (Vendor defined) */
    6.     0x09U, 0x84U, /* Usage (Vendor defined) */
    7.     0x15U, 0x80U, /* Logical Minimum (-128) */
    8.     0x25U, 0x7FU, /* Logical Maximum (127) */
    9.     0x75U, 0x08U, /* Report Size (8U) */
    10.     0x95U, 0x40U, /* Report Count (8U),0x08 */
    11.     0x81U, 0x02U, /* Input(Data, Variable, Absolute) */
    12.     0x09U, 0x84U, /* Usage (Vendor defined) */
    13.     0x15U, 0x80U, /* Logical Minimum (-128) */
    14.     0x25U, 0x7FU, /* Logical Maximum (127) */
    15.     0x75U, 0x08U, /* Report Size (8U) */
    16.     0x95U, 0x40U, /* Report Count (8U) ,原值为0x08*/
    17.     0x91U, 0x02U, /* Output(Data, Variable, Absolute) */
    18.     0xC0U,        /* End collection */
    19. };
    1. #define USB_HID_GENERIC_IN_BUFFER_LENGTH  (64U) //(8U)
    2. #define USB_HID_GENERIC_OUT_BUFFER_LENGTH (64U) //(8U)
    例程里有一个很有意思的代码如下所示:
    1. USB_DeviceSendRequest(g_UsbDeviceHidGeneric.deviceHandle, USB_HID_GENERIC_ENDPOINT_IN,
    2.                               (uint8_t *)&g_UsbDeviceHidGeneric.buffer[g_UsbDeviceHidGeneric.bufferIndex][0],
    3.                               USB_HID_GENERIC_OUT_BUFFER_LENGTH);
    4.         g_UsbDeviceHidGeneric.bufferIndex ^= 1U;
    5.         return USB_DeviceRecvRequest(g_UsbDeviceHidGeneric.deviceHandle, USB_HID_GENERIC_ENDPOINT_OUT,
    6.                                      (uint8_t *)&g_UsbDeviceHidGeneric.buffer[g_UsbDeviceHidGeneric.bufferIndex][0],
    7.                                      USB_HID_GENERIC_OUT_BUFFER_LENGTH);
    这里其使用了一个双缓冲切换,用于提高数据处理效率。
    实际的测试效果如图4所示:
    图4
    加油哦
    GMT+8, 2025-9-16 04:39 , Processed in 0.078843 second(s), 20 queries , MemCache On.
