查看: 1721|回复: 3
[原创] 【MCXC444分享】4、PIT定时器中断及LPuart0时钟设置
    昨天 10:15
  • 签到天数: 1022 天
    发表于 2024-12-5 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有论坛的兄弟使用LPTMR定时器点灯,我这里使用PIT点灯。
    仍然继续探索MCUXpressoIDE
    一、PIT:Periodic Interrupt Timer1、在外设中激活PIT功能,并安装SDK相关部件
    建立一个PIT通道
    2、这里要赞一下MCUXpressoIDE,中断间隔设置直接输入的是时间或频率,而不像其他的还要笨笨地在草稿本上计算几道四则混合运算题,才能正确的输入参数。
    3、复制Handle到代码中,这里建议能否把清楚标志的语句也加入Handle代码中。
    1. PIT_ClearStatusFlags(PIT_PERIPHERAL, PIT_CHANNEL_0, kPIT_TimerFlag);
    4、并添加点灯代码
    1. uint8_t i;
    2. /* PIT_IRQn interrupt handler */
    3. void PIT_IRQHANDLER(void) {
    4.   /*  Place your code here */
    5.   /* Add for ARM errata 838869, affects Cortex-M4, Cortex-M4F
    6.   Store immediate overlapping exception return operation might vector to incorrect interrupt. */
    二、LPuart0时钟设置
    为何在这里说,这也是困扰了我半天的位置,MCUXpressoIDE设置有点笨笨的。
    1、选择LPuart0时钟源
    2、输入频率,没输入这个就没有yes/no选择
    为什么不能先yes/no?
    3、这里还要选择yes no
    4、最终成功设置好
    永远开心快乐
    昨天 10:15
  • 签到天数: 1022 天
     楼主| 发表于 2024-12-6 15:10:54 | 显示全部楼层
    顺便问问,我想用定时器定时进行自动多次ADC(不是每次时间中断进入开启ADC),
    当ADC完毕后中断返回结果。
    如何设置?
    永远开心快乐
    昨天 10:15
  • 签到天数: 1022 天
     楼主| 发表于 2024-12-10 17:07:30 | 显示全部楼层
    当ADC完毕后中断返回结果。 ...
    还是不能使用LPTMR0硬件触发ADC,请各路大神支援一下。
    按照文档中的描述LPTMR0可以硬件触发ADC
    我的LPTMR0的设置
    LPTMR0路由设置为CMP0_output
    ADC0设置,中断、分组
    代码:
    1. uint32_t ADC_FullRange = 0x8000;
    2. /* ADC0_IRQn interrupt handler */
    3. void ADC0_IRQHANDLER(void) {
    4.   /* Array of result values*/
    5.           uint32_t result_values[2] = {0};
    6.         uint16_t AD_Volt;
    7.         float Volt = 0.0f;
    8.         PRINTF("ADC conver finish.");
    9.           /* Get flags for each group */
    10.         for ( int i=0; i<2; i++){
    11.                 uint32_t status = ADC16_GetChannelStatusFlags(ADC0_PERIPHERAL, i);
    12.                   if ( status == kADC16_ChannelConversionDoneFlag){
    13.                           result_values[i] = ADC16_GetChannelConversionValue(ADC0_PERIPHERAL, i);
    14.                         AD_Volt = result_values[i];
    15.                         Volt = 3.3 * AD_Volt / ADC_FullRange;                // 计算对应电压值
    16.                         PRINTF("Channel %d ADC Value: %d Volt Value: %f\r\n",i,AD_Volt,Volt);
    17.                   }
    18.         }
    19. }
    20. /*
    21. * @brief   Application entry point.
    22. */
    23. int main(void) {
    24.     /* Init board hardware. */
    25.     BOARD_InitBootPins();
    26.     BOARD_InitBootClocks();
    27.     BOARD_InitBootPeripherals();
    28. #ifndef BOARD_INIT_DEBUG_CONSOLE_PERIPHERAL
    29.     /* Init FSL debug console. */
    30.     BOARD_InitDebugConsole();
    31. #endif
    32.     /* Start the LPTMR timer */
    33.     PRINTF("This project is LPTMR0 trigger ADC0.\r\n");
    34.     /* Force the counter to be placed into memory. */
    35.     volatile static int i = 0 ;
    36.     /* Enter an infinite loop, just incrementing a counter. */
    37.     while(1) {
    38.             i++ ;
    39.         /* 'Dummy' NOP to allow source level single stepping of
    40.             tight while() loop */
    41.         __asm volatile ("nop");
    42.     }
    43.     return 0 ;
    44.   //SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
    45.   /* Place your code here */
    46.   /* Add for ARM errata 838869, affects Cortex-M4, Cortex-M4F
    47.      Store immediate overlapping exception return operation might vector to incorrect interrupt. */
    48. /*  #if defined __CORTEX_M && (__CORTEX_M == 4U)
    49.     __DSB();
    50.   #endif*/
    51. }
    一直不能进入ADC中断,
    分开两步,同样的LPTMR0设置是能正常中断
    单独ADC(停止连续转换和硬件触发)也是可以进入中断的。
    不知哪里的问题
    永远开心快乐
    昨天 10:15
  • 签到天数: 1022 天
     楼主| 发表于 2024-12-10 17:45:18 | 显示全部楼层
    搞定了,是路由错了一直以为是通过CMP0_output把LPTMR和ADC联系起来。
    永远开心快乐
    GMT+8, 2025-10-25 08:49 , Processed in 0.099800 second(s), 23 queries , MemCache On.
