查看: 1968|回复: 9
[求助] LPC54616J512使用官方的SDK库修改配置CAN无法跑通
发表于 2025-2-7 22:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的版本的是最新的“24_12_00”版本的,使用在driver_examples下的mcan的loopback为代码,把官方的CANFD的换成标准CAN来和我的CAN卡进行CAN通信的收发,大概改了这些地方。。。。
我知道答案 目前已有9人回答
截图里有描述
截图里有描述
截图里有描述
截图里有描述
截图里有描述
截图里有描述
截图里有描述
截图里有描述
 楼主| 发表于 2025-2-7 22:51:00 | 显示全部楼层
是不是我不能用loopback的?要用interrupt_transfer的例程嘛?如果不嫌弃,恳请大佬指点一下谢谢.。。。附上主体文件
mcan.rar
80.81 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    发表于 2025-2-8 09:13:48 | 显示全部楼层
    看贴图,DLC没改,15是代表64个字节,改成8个字节的。不改的话也可以直接跑FD,没什么问题的。
    加油哦
     楼主| 发表于 2025-2-8 10:32:59 | 显示全部楼层
    jundao721 发表于 2025-2-8 09:13
    看贴图,DLC没改,15是代表64个字节,改成8个字节的。不改的话也可以直接跑FD,没什么问题的。 ...
    您好,我重新改一下DLC的配置后一样是卡在这里。。请问一下可能还会漏点哪里嘛?请教一下思路
    发表于 2025-2-8 14:01:45 | 显示全部楼层
    eefocus_4083392 发表于 2025-2-8 10:32
    您好,我重新改一下DLC的配置后一样是卡在这里。。请问一下可能还会漏点哪里嘛?请教一下思路 ...
    说明发送部分参数还没配置对哈,确定使用模式,注释掉所有和发送函数没关系的代码,精简代码后,查起来会比较清楚。blocking函数可以换成nonblocking函数,非阻塞的。
    加油哦
     楼主| 发表于 2025-2-10 10:29:20 | 显示全部楼层
    jundao721 发表于 2025-2-8 14:01
    说明发送部分参数还没配置对哈,确定使用模式,注释掉所有和发送函数没关系的代码,精简代码后,查起来会 ...
    再修改了一些配置,精简了很多代码也是不行。。还没找到原因。想跟您请教个问题,我看他官方库里面有RAM和定时的配置,我之前用ST写CAN的时候好像没有,请问一下这两个有什么用?另外我看网上的写CAN的代码有些没有这两个配置?这两个是可有可无的嘛?如果可以,请您指点一下谢谢
    发表于 2025-2-10 11:15:37 | 显示全部楼层
    eefocus_4083392 发表于 2025-2-10 10:29
    再修改了一些配置,精简了很多代码也是不行。。还没找到原因。想跟您请教个问题,我看他官方库里面有RAM ...
    理论上说单纯调试CAN外设,定时器不需要。建议还是在官方的例程上修改,方便理解调试。不复杂。要实现look back的话,不修改官方的例程,按照RM参考手册的连接方法连接,运行一下。
    加油哦
     楼主| 发表于 2025-2-10 11:52:18 | 显示全部楼层
    jundao721 发表于 2025-2-10 11:15
    理论上说单纯调试CAN外设,定时器不需要。建议还是在官方的例程上修改,方便理解调试。不复杂。要实现loo ...
    look back我是已经实现的了,直接用SDK本身的代码可以跑,我是想基于这个look back来写CAN的发送和接受,让我的板子和CAN卡通信。。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2025-2-10 16:29:45 | 显示全部楼层
    总线有几个节点?是不是CAN报文调度有问题,ID值低的报文抢占了总线资源
     楼主| 发表于 2025-2-10 19:54:31 | 显示全部楼层
    一个节点,应该不是报文调度问题,应该是哪里没配好。。。不太清楚还漏了哪里
    GMT+8, 2026-4-9 02:26 , Processed in 0.108068 second(s), 33 queries , Redis On.
