查看: 456|回复: 0
[原创] RT595与RT685开发板异常不可烧写恢复方案
发表于 2025-8-5 18:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT595RT685开发板异常不可烧写恢复方案
在实际开发运用RT595RT685开发板的过程中,时常会遇到客户反馈的开发板异常状况——借助调试器进行程序烧写时持续报错,无法完成重新烧录操作,致使开发板陷入变砖困境。此类问题成因多样,诸如错误的FCB烧写、程序下载过程遭异常中断以及其他未知异常情况等均有可能引发。本文将着重介绍两种行之有效的解决方案,分别为运用SECTOOL工具以及借助外部烧写器J-link设备,帮助开发者应对这一种问题。
需特别说明的是,这两种解决方案均需先将RT595RT685开发板的Bootmode设置为SerialISP模式。NXP公司推出了两款基于RT685芯片的开发板(MIMXRT685-AUD-EVKMIMXRT685-EVK)以及一款RT595开发板。鉴于RT595开发板的操作与RT685开发板具有相似性,本文选取MIMXRT685-AUD-EVK开发板作为测试验证对象,研发者需要根据使用的开发板版本对应下载SDK版本,确保准确无误。
一、前期准备:进入SerialISP模式
MIMXRT685-AUD-EVK开发板为例,在进行后续操作前,需先将开发板上的SW5[1-3]开关设置为“ONOFF OFF”状态,对应的引脚PIO1_17PIO1_16PIO1_15应呈现“High,High, Low”的电平状态。具体可参考RT600user manual中的截图,其中详尽描述了ISP引脚与对应Bootmode之间的对应关系。
二、方案一:使用SECTOOL工具恢复
  (一)准备工作:生成APP image
     导入基础SDK demo:打开MCUXPresso IDE软件,导入基础的SDK演示工程“mimxrt685audevk_lpc_gpio_led_output_cm33”
      修改工程设置:对工程进行两处关键设置的修改并编译。
        生成Hex文件:完成上述设置后,生成Hex文件,为后续使用SECTool工具做好文件准备。
   (二)使用SECTOOL工具操作
     创建工作区:打开已安装好的SECTool工具,新建一个工作区,选择MIMXRT685S
     选择连接方式:RT500RT600支持多种与PC机的连接方式,包括USBUARTSPII2C共计四种方式。
                               若选择UART接口,可将开发板的J5接口通过USB线束连接至PC端;
                               若选择USB接口,则将开发板的J7接口通过USB线束连接至PC端。
      用户可根据实际需求任选一种连接方式,但需注意不支持同时使用多种连接方式,如需切换通信协议,建议将开发板断电重启后重新选择。
      配置Flash类型并测试:选择MIMXRT685-AUD-EVK默认的片外NorFlash类型,点击“Apply”按钮应用设置,随后点击测试按钮验证配置是否成功。
        构建镜像:在SECTool工具中选择之前由MCUXPressoIDE生成的Appimage,点击“Buildimage”按钮开始构建镜像。
         烧写镜像:将步骤4生成的镜像烧写到RT685芯片中。
         切换Bootmode:操作完成后,将开发板断电,设置开发板的Bootmode为FlexSPIBoot from PortB模式,对应的SW5[1-3]开关设置为“ONOFF ON”。重新上电,开发板恢复正常,程序运行成功。
三、方案二:借助J-Link设备恢复
  (一)准备工作:生成可烧写文件
      使用MCUXpressoIDE导入基础工程“mimxrt685audevk_lpc_gpio_led_output_cm33”,无需进行任何修改,直接编译生成HexS19文件备用。下载安装SEGGERJ-Flash软件工具(可从Segger官网获取)。
  (二)硬件连接与配置
             硬件改动:对MIMXRT685-AUD-EVK开发板进行如下硬件修改:
             a.  将JP223引脚连接;
             b. 取下跳帽JP17JP18JP19,保持p3处于断开状态;
             c. 将SW5开关设置为“ONOFF OFF”
             e. 设备连接:将J-linkPlus设备连接到开发板的J19接口,并将J6连接到PC机,为开发板供电。
(三)使用J-Flash软件烧写程序
            创建新工程:打开安装好的J-Flash软件,创建一个新工程,选择设备类型为MIMXRT685S。需特别注意,RT685不支持JTAG接口调试,仅支持SWD接口。
            烧写程序:在创建好新工程后,将方案二生成的Hex文件烧写到开发板中。
          烧写完成后,将开发板断电,设置开发板的BootmodeFlexSPIBoot from PortB模式,对应的SW5[1-3]开关设置为“ONOFF ON”。重新上电,开发板恢复正常,程序运行成功。
通过以上两种方案,可有效解决RT595RT685开发板出现的异常不可烧写恢复问题,帮助开发者快速恢复开发板的正常使用。在实际操作过程中,可根据具体情况选择合适的方案进行尝试。
GMT+8, 2025-10-13 05:29 , Processed in 0.073111 second(s), 19 queries , MemCache On.
