查看: 2012|回复: 0
最便宜的BLDC电机控制方案来了~ S08PB系列MCU!
  • 签到天数: 266 天
    发表于 2020-11-12 10:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NXP 8-bit MCU广泛的应用于汽车、工业和其他电子消费领域。在8-bit MCU的队伍中,也一直不断地有新成员加入,具体请参考 <8位S08P 5V MCU推荐选型>。
    那么,在NXP高达几十种面向8位机通用市场的MCU中,谁是最新推出且为电机控制做了优化设计的MCU?
    S08PB 系列8-bit MCU
    没错,
    如果你想在8位机通用市场中选择一颗优质的MCU,
    如果你想选择5V供电且品质高价位低的MCU,
    如果你想拥有BLDC电机的入门级控制器,
    如果你是三相BLDC电机控制的初学者,
    如果你是低端电机应用的需求者,
    必须选它!
    低端电机应用的不二之选
    S08PB系列与其它的8-bit MCU相比,拥有更加丰富的外设,并且针对电机控制优化设计了增强型FDS(fault detection and shutdown)保护模块,能够实现快速的硬件故障保护,保证系统的高可靠性和安全;内置了OPAMP模块,省去了外部的OPAMP电路,降低了BOM成本……
    S08PB系统框图
    针对S08PB的电机控制,NXP官方提供了基于S08PB16和带霍尔传感器三相BLDC电机的参考方案, 并有丰富的中英文参考资料等你来拿!
    S08PB16的电机控制参考设计
    1. 硬件组成
    S08PB16-EVK开发板是BLDC电机的核心控制板,能够对霍尔信号精准处理并输出6路PWM信号用于电机控制;可以同时对母线电压和母线电流进行实时监测,并基于软件和硬件实现电机故障的双保护…
    S08PB16-EVK和NXP的FRDM-MC-LVBLDC电机驱动板兼容,配合使用方便。这简化了BLDC电机控制的设计流程,提高了整个系统的可靠性和电机的控制性能。
    BLDC电机的选型为LINIX45ZVN24-40。
    FRDM-MC-LVBLDC& BLDC
    电机控制硬件连接图
    2. BLDC电机的控制系统框图
    基于S08PB16的BLDC电机完整控制系统如下图所示。该控制系统利用了PI调节器能够实现速度的无静差控制。同时,软件和硬件上的故障双保护、状态机的实时更新、基于霍尔信号的精准换相等等保证了整个电机系统的可靠稳定运行。
    3. FreeMASTER调试与控制界面
    在基于S08PB16的 BLDC电机控制中,除了可以通过按键开启电机的测试外,还可以使用NXP提供的免费可视化工具FreeMASTER进行独立调试和个性化设计。
    快和恩智浦的工程师们一起,快速上手S08PB16 BLDC电机控制吧!
    获取视频中BLDC电机控制代码请到NXP官网上免费下载,更详细的S08PB16电机控制方案请参考AN12957
    更多S08PB16-EVK资料请访问:
    www.nxp.com/s08pb16-evk
    签到签到
    GMT+8, 2024-4-29 18:21 , Processed in 0.122304 second(s), 22 queries , MemCache On.
