查看: 4383|回复: 0
8位S08P 5V MCU推荐选型
    发表于 2019-7-24 10:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    S08P系列可以扩展,为实现产品差异化提供各种性价比选择。选项包括:
      PT级(全功能 + TSI)
      PA级(全功能)
      PL级(高性价比)
    恩智浦5V 8位S08P MCU系列帮您设计出更耐用、更可靠的产品,可满足工业控制和用户界面在严苛环境中的应用需要,并符合电器安全标准IEC60730。
    S08P系列非常简单,但是功能强大,提供卓越的EFT/ESD性能。这个可扩展、引脚兼容的MCU系列可重复利用现有8位S08内核、IP和工具,轻松从现有的8位S08产品进行迁移。S08P MCU还集成了触摸传感接口(TSI)、EEPROM和电机控制Flex定时器等各种重要功能,有助于简化设计并降低系统成本。
    欲了解更多详细信息,请访问恩智浦官网下载更多资料:www.nxp.com/s08
    特性
    存储器组合
      提高了Flash/RAM比(PT/PA/PL60为4 KB RAM)
      片上EEPROM,可进行500K~1M次写入/擦除操作
    稳定可靠的通用IO和高功率驱动能力
      64引脚带滤波功能的最多57路通用IO
      多达8个引脚带20 mA灌电流驱动功能(仅PT/PA级)
      两个引脚带真漏极开路
    16通道12/10位SAR ADC
      PT/PA级上高达12 位,PL级上高达10位分辨率的线性逐次逼近算法
      最多16通道单端外部模拟输入
      12位、10位和8位模式,深达八层的结果FIFO
      单次或连续转换 (单次转换后自动返回到空闲状态)
    16通道触摸传感接口, PT类
      专用硬件模块,可感应触摸输入、减少软件干预
      在所有电源模式下均可工作(包括运行、等待和低功耗停止模式),可从停止模式唤醒
      专门用于高灵敏度、严苛的环境
      可通过硬件和软件进行丰富的配置
    集成了丰富的功能
      6通道、+ 2通道、+ 2-通道Flex定时器:2 x MTIM
      实时计数器
      3 x SCI,2 x SPI,I2C (PL级仅带SCI)
      增强型看门狗和可编程CRC
      高精度内部时钟
    S08PA系列:全功能5V系列微控制器
    S08PL系列:高性价比5V系列微控制器
    S08PT系列:用于电池供电触摸应用:
    作者:加油站站长   文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-11-23 01:57 , Processed in 0.080038 second(s), 20 queries , Redis On.
