查看: 1206|回复: 1
[分享] 如何使用LPC553x的运放功能模块
  • 签到天数: 266 天
    发表于 2022-5-12 10:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何使用LPC553x的运放功能模块
    恩智浦最近新推出一款新产品LPC553x系列,见上一篇,该系列配置了一些全新的模拟功能模块,其中就包括了运算放大器(OPAMP),今天就先来看看这个新模块,有什么过人之处。
    由于在用户手册中对该模块的介绍比较简单,在这里就对该功能模块作一个更加详细一点的介绍,使得客户在浏览本文后,能够加深对LPC553x运算放大器的理解,尤其是如何将LPC553x运算放大器的配置,和实际中经常使用的一些典型的运放电路联系起来,从而在实际应用中能够快速上手。
    OPAMP原理介绍
    OPAMP是一个包含多级放大器电路的电子集成电路,其输入级是一个差分放大器电路,具有输入电阻高、抑制零点漂移的特点。
    为了简化分析,分析基于如图1所示理想的OPAMP,一个理想的OPAMP具有如下特点。
    输入电流            IB = 0
    输入偏置电压     VE = 0
    输入阻抗            ZIN = ∞
    输出阻抗            ZOUT = 0
    放大倍数            a = ∞
    图1. 一个理想的OPAMP
    运算放大器的几种典型运用
    ◄ 同相比例放大电路 ►
    同相比例放大电路连接如图2所示。
    输入电压VIN连接到放大器同相输入端,根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得输入电压和输出电压关系如下:
    则:
    输出电压为输入电压放大而成的同相电压。该电路的输入阻抗为无穷大。
    图2. 同相比例放大电路
    ◄ 电压跟随器 ►
    电压跟随器电路连接如图3所示。
    在同相比例放大电路中,如果令R2 = 0,并且移除R1, 可得输出电压和输入电压关系如下:
    VOUT = VIN
    该电路使用OPAMP作为电压跟随缓冲器,在具体应用中可实现针对输入信号的阻抗匹配。
    图3. 电压跟随器
    ◄ 反相比例放大电路 ►
    反相比例放大电路连接如图4所示。
    反相比例放大电路输入电压VIN连接到放大器反相输入端,根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得输入电压和输出电压关系如下:
    则:
    输出电压为输入电压放大而成的反相电压。
    图4. 反相比例放大电路
    ◄ 差分放大电路 ►
    差分放大电路连接如图5所示。
    差分放大电路放大了输入电压之间的电压差。根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得到如下等式:
    则:
    则:
    根据 V+ = V-,  及等式 (1)(2) 可得:
    如果令 R1 = R3, R2 = R4, 则:
    在该电路中,差分信号(VINP – VINN)按放大器增益倍数得到放大,电路实现了差分放大功能。放大输入信号的差分部分,而将输入信号的公共部分滤除。
    由于差分放大电路具有滤除共模干扰的特性,该电路可用于滤除信号的直流分量以及共模噪声。
    图5. 差分放大电路
    ◄ 带偏置的差分放大电路 ►
    带偏置的差分放大电路连接如图6所示。
    在差分放大电路中,如果R4不是接地,而是接入偏置电压VPREF,则该电路变为带偏置的差分放大电路。根据理想的OPAMP特性:输入电流IB = 0,输入偏置电压VE = 0,可得到如下等式:
    则:
    则:
    根据 V+ = V-,  以及等式 (3)(4) 可得:
    图6. 带偏置的差分放大电路
    LPC553x运放模块性能介绍
    LPC553x OPAMP模块具有如下功能:
    ·3个OPAMP模块,支持可编程增益放大器(PGA)
    ·通过配置寄存器来选择不同的增益,以实现可选择的同相比例放大和反相比例放大
    ·模块适用于SARADC之前的信号处理阶段
    LPC553x OPAMP模块具有如下特性:
    ·直流开环电压增益110db
    ·转换速率2V/us (低噪声模式),5.5V/us(高速模式)
    ·统一增益带宽3MHz(低噪声模式),15MHz(高速模式)
    ·满·幅输入/输出(0 - VDDA)
    ·PGA反相可编程增益:-1X,-2X,-4X,-8X,-16X,-33X,-64X;正相可编程增益:1X,2X,4X,8X,16X,33X,64X
    LPC553x OPAMP模块工作模式:
    ·独立(缓冲器)模式
    可·编程增益放大器(PGA)模式
    独立(缓冲器)模式:
    OPAMP功能框图如图7所示:
    将寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”设为“000 – Buffer”,可使得OPAMP工作在缓冲器模式。
    在这种模式下,OPAMP放大电路独立工作,与内部的电阻矩阵没有连接,只将OPAMPx_INP,OPAMPx_INN,OPAMPx_OUT这三个管脚引出供用户使用,用户可以在这些管脚上连接外部电路来实现所需的功能。
    PGA模式:
    将寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”设为除“000 – Buffer”外的其它值。[22-20]位“PGAIN”设为除“000 - Reserved”外的其它值,此时OPAMP工作在PGA模式。
    在这种模式下,OPAMP与内部电阻矩阵连接,根据NGAIN和PGAIN设置值来放大输入电压,放大的原理将在“LPC553x OPAMP模块的使用”中说明。
    图7. OPAMP功能框图
    LPC553x OPAMP模块管脚描述
    LPC553x OPAMP 模块管脚描述:
    管脚OPAMP0_INP / PIO0_8,缺省为OPAMP0_INP
    管脚OPAMP1_INP / PIO0_27,缺省为OPAMP1_INP
    管脚OPAMP2_INP / PIO2_1,缺省为OPAMP2_INP
    管脚OPAMP0_INN – 专用管脚
    管脚OPAMP1_INN – 专用管脚
    管脚OPAMP2_INN – 专用管脚
    管脚OPAMP0_Out / PIO1_9,缺省为OPAMP0_Out.
    管脚OPAMP1_Out / PIO2_14,缺省为OPAMP1_Out.
    管脚OPAMP2_Out / PIO2_2,缺省为OPAMP2_Out.
    LPC553x OPAMP模块的使用
    ◄ 将OPAMP模块用作电压跟随器 ►
    将寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”设为“000 – Buffer”,使得OPAMP工作在缓冲器模式。
    连接管脚 OPAMPx_INN 和 OPAMPx_OUT.
    根据前面运放典型电路的分析,可得到:
    VOUT = VINP
    从而实现电压跟随器功能。
    图8. 将OPAMP模块用作电压跟随器
    ◄ 将OPAMP模块用作带偏置的差分放大电路 ►
    将LPC553x的OPAMP设为PGA模式,此时OPAMP使用内部电阻矩阵来得到NGAIN, PGAIN。如图9所示。
    内部电阻矩阵等效于R1,R2,R3,R4。
    R2/R1 = NGAIN
    R4/R3 = PGAIN
    NGAIN, PGAIN放大增益为:x1, x2, x4, x8, x16, x33, x64。如图10所示。
    图9. NGAIN, PGAIN with gain rate x1, x2, x4, x8, x16,x33, x64 LPC553x OPAMP功能框图和等效电路
    图10. NGAIN, PGAIN放大增益: x1, x2, x4, x8, x16, x33, x64
    根据前面运放典型电路分析中的等式(5):
    令:
    R2/R1 = NGAIN
    R4/R3 = PGAIN
    可得:
    从而实现带偏置的差分放大功能。
    下图为相应等效电路。
    图11. 将OPAMP模块用作带偏置的差分放大等效电路
    ◄ 将OPAMP模块用作差分放大电路 ►
    将LPC553x的OPAMP设为PGA模式。
    将寄存器OPAMP_CTR [18-17]位 “PREF” 设为 “ 00 – Select vrefh3 ”, 可使得OPAMP 将 DAC0OUT 作为VPREF。
    让DACxOUT 输出 “0”电平使得VPREF为“0”电平。
    根据等式(6)可得:
    从而实现差分放大功能。
    下图为相应等效电路。
    图12. 将OPAMP模块用作差分放大电路
    ◄ 将OPAMP模块用作同相比例放大电路 ►
    将寄存器OPAMP_CTR [18-17]位 “PREF” 设为 “ 10 – Select vrefh1 ”,  OPAMP将 VREFOUT作为VPREF,但并不使能VREF模块(缺省状态)从而使得VPREF成为高阻状态。此时VPREF= VINP。
    将VINN接到 “0”电平。
    根据等式(6)可得:
    从而实现同相比例放大功能。
    下图为相应等效电路。
    图13. 将OPAMP模块用作同相比例放大电路
    ◄ 将OPAMP模块用作反相比例放大电路 ►
    同上使得VPREF成为高阻状态。此时VPREF= VINP。
    将VINP接到 “0”电平, 使得 VPREF=VINP= 0
    根据等式(6)可得:
    VOUT = – NGAIN * VINN
    从而实现反相比例放大功能。
    下图为相应等效电路。
    图14. 将OPAMP模块用作反相比例放大电路
    以上就是对LPC553x OPAMP模块在实际使用方面的介绍和分析,希望能够给广大恩智浦微控制器的爱好者,在使用LPC553x的OPAMP模块时带来方便。谢谢浏览!
    签到签到
    前天 09:29
  • 签到天数: 1284 天
    发表于 2022-5-12 15:06:07 | 显示全部楼层
    集成运放,体积更小,成本更低
    跟着日天混 ,三天饱九顿!
    GMT+8, 2024-5-8 16:12 , Processed in 0.116906 second(s), 23 queries , MemCache On.
