查看: 4344|回复: 1
[其他] 定时器问题
发表于 2010-5-30 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们帮帮我看看我的程序问题啊
我用定时器溢出中断和输入捕捉中断
但是怎么不能同时用呢
我的初始化程序是这样子的:
void TIM_INIT(void)
   TSCR1_TFFCA=1;       //快速清零标志                 (问题所在:如果我这个是能的话,我的定时器溢出中断就会变成很频繁,也就是中短周期变短,如果该位为0的话,就定时器溢出周期就是我用分频计算出来的周期即busclk/(128*65535))
    TSCR2=0x87;              //定时器溢出中断允许,计数频率:40M/128       (这里我一直想用paclk/65535时钟,可是用不了)
    TIOS_IOS1=0;             //通道1输入捕捉
   TCTL4_EDG1A=1;
   TCTL4_EDG1B=0;      //上升沿触发
    TIE_C1I=1;                  //通道1输出中断允许
    TSCR1_TEN=1;         //使能定时器
 }(注)
我时刚学习单片机的
谁比较在行啊,帮我解决下,小弟不胜感激,
如果不是很熟悉这个单片机的话,可以给我一点关于中断处理的注意要点也行啊
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2010-5-31 10:33:51 | 显示全部楼层
    RE:定时器问题
    下面是定时器设置的一个例程,LA8的,因为我不知道你用的什么芯片。设置定时器的时候,要先设置参数,最后开启。当开启以后,只有关闭定时器才能继续重新设置。
    void TPM_init(void) {
      TPMMOD = 398;
      TPMSC = TPMSC_CLKSA_MASK;
      TPMC0V = 199;
      TPMC0SC = TPMC0SC_ELS0A_MASK | TPMC0SC_MS0A_MASK;
      TPMC1V = 199;
      TPMC1SC = TPMC1SC_ELS1A_MASK | TPMC1SC_MS1A_MASK;
    GMT+8, 2025-10-27 00:15 , Processed in 0.091840 second(s), 22 queries , MemCache On.
