查看: 8897|回复: 22
求助:S08实时时钟(RTC)中断问题
发表于 2010-6-3 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用S08单片机(RTC功能)在停止3状态下开启实时中断(内部1KHZ,1秒中断一次)使用电池供电,中断以后再执行“STOP”(反复中断反复“STOP”)这时已关闭所有的I/O脚和其它中断得到最低电流为70μA左右(3.3V供电),但相关资料显示为“启动实时中断的停止3(3.12V供电)Idd=1.1 μA”,不知1.1 μA是怎样得出来的?飞思卡尔半导体(AN2493)应用笔记《MC9S08GB/GT 的低功耗模式》望各位高手指点!
    发表于 2010-6-3 14:20:14 | 显示全部楼层
    RE:求助:S08实时时钟(RTC)中断问题
    1.1uA是理想的状态电流,但是也不可能差那么多。你测试的是哪里的电流是直接测试MCU引脚还是电路中的。
     楼主| 发表于 2010-6-3 14:42:06 | 显示全部楼层
    回复:求助:S08实时时钟(RTC)中断问题
    我用的是9S08SV16单片机,主电源为5V(通过一个二极管连接到VDD),备用电源为3.3V(也通过一个二极管接到VDD)和VDD之间串联了一个电流表,当主电源断电时开启STOP3进入停止实时中断状态这时电流表显示为70uA电流(除了一个I/O脚用于判断是否有主电源外其它所有I/O都设置为输出低电平为0)。(我是想用9S08SV16的RTC功能实现毫秒实时计时)
     楼主| 发表于 2010-6-3 16:58:44 | 显示全部楼层
    是关断了主5V电源启动备用电池电源,直接测MCU的VDD引脚与备用电池之间的电流为70uA左右。
     楼主| 发表于 2010-6-3 17:13:26 | 显示全部楼层
    可能是那没有设置好,版主能不能发一个STOP3应用程序?先谢谢了!
    发表于 2010-6-3 17:40:01 | 显示全部楼层
    我看一下,然后给你回答,我看看有没有这样的例程。也许电路设计也很关键的。
     楼主| 发表于 2010-6-4 10:43:36 | 显示全部楼层
    在进入停止模式STOP3中如禁止时钟(内部和外部时钟在停止模式下全部禁止)工作,测出的Idd电流为1.6uA左右,不知是不是在停止模式下开启了RTC实时中断启动了内部1KHZ时钟的原因,如果是将无法降低Idd电流。版主能否帮我分析一下?
    发表于 2010-6-4 10:56:23 | 显示全部楼层
    经你上面这么说,我想可能是这个原因,手册上面写的是理论的电流,也就是所有的功能都关闭以后的电流。如果开启某个功能,会增加CPU内部时钟的工作,那么,电流就比理论值要大。
     楼主| 发表于 2010-6-4 13:10:16 | 显示全部楼层
    资料显示“启动实时中断的停止3(3.12V供电)Idd=1.1 μA”启动了实时中断就一定开启了时钟,如果关闭所有的时钟还会有实时中断吗?望版主分析,谢谢!
    发表于 2010-6-4 14:50:46 | 显示全部楼层
    进入stop3模式需要设置两个寄存器:SOPT和SPMSC2,请注意这两个寄存器是write-once的,你遇到的问题,我觉得首先要检查是否真的进入stop3模式了。
    GMT+8, 2025-11-22 22:43 , Processed in 0.102520 second(s), 28 queries , Redis On.
