查看: 3427|回复: 2
[其他] codecarrior烧写时提示不能DEBUG,因为Flash security is enabled
发表于 2010-6-3 21:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用codecarriorPE编译的程序,编译通过,仿真时提示Flash security is enabled,因此不能仿真,是什么问题有人遇到过么?我没有设置过Flash怎么回事啊?我用的是DSP MC56F8323
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2010-6-4 16:05:25 | 显示全部楼层
    RE:codecarrior烧写时提示不能DEBUG,因为Flash security is enabled
    请问你使用的是DEMO板还是自己做的板子?
    以前是否对FLASH操作过?
    发表于 2013-10-9 10:38:09 | 显示全部楼层
    回复:codecarrior烧写时提示不能DEBUG,因为Flash security is enabled
    回复第 2 楼 于2010-06-04 16:05:25发表:
    以前是否对FLASH操作过?
    您好,我也遇到这样的问题了。我使用的是demo板,网上有留言说改变他的安装目录为英文版,我尝试之后问题依旧。相问下您,还有没有别的方法。谢谢。
    GMT+8, 2025-10-29 00:29 , Processed in 0.080732 second(s), 23 queries , MemCache On.
