查看: 4364|回复: 3
[MPC] mpc555中能不能把一个数组存在内部RAM中
发表于 2010-6-10 19:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,小弟在编程的时候遇到个问题,用的codewarrior V8.1,我定义了一个数组(未指定数组存储位置),想通过串口改变数组的值,程序在RAM调试的时候没有问题,但是一刷到FLASH中就不行了,好像数据没有写到相应地址上,我怀疑是不是数组存到FLASH里了?能不能将数组指定到RAM中?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2010-6-11 20:32:00 | 显示全部楼层
RE:mpc555中能不能把一个数组存在内部RAM中
请看一下编译后生成的map文件。。。如果没有则请更改项目设置生成。
至于数组是不是在flash中,请问你是怎么定义的?定义时是否有初值?启动代码中是否包含初始值搬移程序?定义时是否带有const属性?
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:58:48 | 显示全部楼层
回复:mpc555中能不能把一个数组存在内部RAM中
回复第 2 楼 居颖轶于2010-06-11 12:32:00发表:
在ROM.map文件中有数组的地址,数组有初值,没有CONST属性,启动代码我没有仔细看过,不知道是否有初始值搬移程序,这个不是太清楚,那么是否有方法可以将它存在具体的RAM地址?谢谢!
发表于 2010-6-25 09:40:42 | 显示全部楼层
首先,有初值的数组,其本身变量地址是在RAM中,初值则存放于ROM中;
其次,程序初始化时必须有搬移初值的代码(即从ROM中将初始值搬移至RAM变量中);
最后,不可能将初值直接存于RAM中。
GMT+8, 2026-4-9 00:45 , Processed in 0.092439 second(s), 25 queries , Redis On.
