查看: 4184|回复: 6
[S12] 关于用HCS12DG128制作简单电子琴
发表于 2010-6-18 21:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在已经完成了键盘扫描和判断的部分了,可是在蜂鸣器发声部分遇到了难题,比如‘1’音对应的频率是532HZ,怎么通过输出比较或者PWM控制频率输出并控制蜂鸣器发声呢?求各位高手帮帮忙,菜鸟在线等待回复~~~
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-6-19 16:11:13 | 显示全部楼层
    RE:关于用HCS12DG128制作简单电子琴
    你可以设置PWM的输出频率即可。
     楼主| 发表于 2010-6-20 19:41:37 | 显示全部楼层
    回复:关于用HCS12DG128制作简单电子琴
    回复第 2 楼 安 于2010-06-19 08:11:13发表:
    你可以设置PWM的输出频率即可。
    谢谢……可是可以讲得详细一点么?我不是很明白……我想知道怎么设置,还有具体的怎么将频率输出到蜂鸣器那里……麻烦您了~~
     楼主| 发表于 2010-6-20 19:43:08 | 显示全部楼层
    你可以设置PWM的输出频率即可。
    谢谢,但是麻烦可以讲详细一点吗?因为我不是很懂怎么用PWM设置频率,还有怎么把频率输出到蜂鸣器……麻烦您了~~
     楼主| 发表于 2010-6-20 19:44:07 | 显示全部楼层
    你可以设置PWM的输出频率即可。
    发表于 2010-6-21 10:36:05 | 显示全部楼层
    你可以通过设置PWM的输出频率来达到你想要的频率即可。这个你可以参考例程或者手册的说明。
    发表于 2010-6-23 12:03:43 | 显示全部楼层
    初始化PWM的时候有时钟选择,然后设置你选择时钟的分频因子,设置占空比,还有对齐方式上升沿下降沿之类的。那么你想要的PWM波就可以随心所欲了。
    GMT+8, 2025-10-27 09:33 , Processed in 0.107617 second(s), 28 queries , MemCache On.
