查看: 7954|回复: 6
[S12] 有关XS128的ECT??
发表于 2010-7-8 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用ECT模块捕捉霍尔传感器的脉冲信号,并在进入中断时LED灯亮灭闪烁,但是好像没捕捉到,LED等没变化!希望大家帮助看看,部分代码如下:
void PT0_Capture_Init(void)       //ECT初始化,使用其输入捕捉功能,捕捉霍尔传感器的脉冲数
  TSCR1_TFFCA = 1;        //自动清除标志位
  TIOS = 0XFE;            //通道0为输入捕捉
  TSCR2 = 0X87;           //24MHZ/128 = 187.5KHZ计数频率,定时溢出中断使能
  TCTL4 = 0X02;           //通道0仅在下降沿捕捉
  TIE_C0I = 1;            //通道0中断使能
  TSCR1_TEN = 1;          //主定时器使能
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
void interrupt 8 PT0_Capture(void)
  TFLG1_C0F = 1;
  Pulse_Num++;
  PORTB_PB0 = ~PORTB_PB0;
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-7-9 14:30:32 | 显示全部楼层
    RE:有关XS128的ECT??
    应该是没有清除计数器的值。也没见你设置计数器的值。
     楼主| 发表于 2010-7-9 20:05:20 | 显示全部楼层
    回复:有关XS128的ECT??
    回复第 2 楼 安 于2010-07-09 06:30:32发表:
    谢谢斑竹!
    你说的计数器是指什么哦?我就是在产生一个脉冲信号后进入中断,通过LED灯来告诉我进入了中断,现在好像看不到LED等闪烁??
    发表于 2010-7-12 09:37:31 | 显示全部楼层
    RE:有关XS128的ECT??
    可能进入了中断,由于时间太短你看不到灯闪烁。所以,你可以仿真一下,我说的计数器是指定时器的计数时间,比如你定义定时器的单次中断是2us,定义计数器为500,那么每次进中断应该是1ms时间。1ms对于人来说,等于看不到。
     楼主| 发表于 2010-7-12 13:30:01 | 显示全部楼层
    回复:有关XS128的ECT??
    回复第 4 楼 安 于2010-07-12 01:37:31发表:
    谢谢斑竹……我再看看!
    发表于 2010-7-12 19:11:31 | 显示全部楼层
    RE:有关XS128的ECT??
    是不是中断过于频繁,看不到效果,led灯是一直亮着吗?
     楼主| 发表于 2010-7-13 00:56:11 | 显示全部楼层
    回复:有关XS128的ECT??
    回复第 6 楼 Garfield于2010-07-12 11:11:31发表:
    恩,谢谢了,我再看看……
    GMT+8, 2025-10-27 00:50 , Processed in 0.112499 second(s), 27 queries , MemCache On.
