查看: 4013|回复: 8
[其他] 初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
发表于 2010-7-9 12:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,C编译器(CW)对中文支持不好?有时候有乱码出现
2,CW安装好后,原来的AVR烧录工具就用不了了
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2010-7-9 16:45:35 | 显示全部楼层
    RE:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    1、CW一般都使用英文,毕竟是国际通用的;
    2、CW和AVR不冲突,可能是驱动更新了,算法不一样了。
     楼主| 发表于 2010-7-9 17:51:01 | 显示全部楼层
    回复:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    1,看来我们这些英文文盲玩不转飞思卡尔了,但我不明白我以前用过的PIC,AVR,ST,三星,瑞萨(需要设置才能使用中文注释),还有台系各种芯片的C编译器都能使用中文作注释,难道这些编译器是专为中国设计的?
    2,一装上CW,AVR的ISP就用不了了,卸载后,重新装一下它的驱动就能用了,再把CW装上,又用不了了,不知道是不是我的电脑有问题,有空了在台式电脑上试试看有没这种情况。
    发表于 2010-7-10 09:08:30 | 显示全部楼层
    RE:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    1、可以设置中文注释的,这个没有问题,要使用/**/或者//,可能使用//的时候要注意是否需要设置。我使用的时候中文注释没有问题。
    2、你可以装上CW以后,再装上一次驱动试试。
     楼主| 发表于 2010-7-10 10:39:12 | 显示全部楼层
    回复:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    1,如果编译出错时,项目的名字的第一字母变成了乱码(本来是test.mcp),不会上图片。现在安装的路径、项目的路径以及项目名字全部是英文,只是操作系统是中文的
    2,换一台电脑还是不行,后来把AVR的工具软件卸掉,然后再重新安装到D盘(原来安装在C盘,CW也装在C盘),AVR的工具就能使用了,开始怀疑是不是这两个文件不能装同一个盘上,于是让同事把这两个软件都装在E盘,再试AVR工具,能用。
    还有一个很烦的事情:装了CW后,原来很多文件的图标都变成CW的了
    发表于 2010-7-10 11:18:44 | 显示全部楼层
    RE:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    你点击回复,上传附件即可。
    1、CW7.2目前是要求英文路径,而其他的使用中文,目前没有发现类似错误,你可以发图片上来,我们看看;
    2、这个问题没有遇到过,只能和你进行分析,我认为可能是驱动覆盖的原因吧。
    3、其实很多软件安装以后都会将图标修改,只不过,我们习惯于别的软件的图标,而不习惯CW的图表,其实图标无所谓了,只要你习惯就行。
     楼主| 发表于 2010-7-10 13:10:06 | 显示全部楼层
    回复:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    回复第 6 楼 安 于2010-07-10 03:18:44发表:
    你点击回复,上传附件即可。
     楼主| 发表于 2010-7-10 13:12:13 | 显示全部楼层
    回复:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    回复第 7 楼 ZRL700424于2010-07-10 05:10:06发表:
    发表于 2010-7-10 22:24:40 | 显示全部楼层
    RE:初次接触飞思卡尔单片机的两个疑问
    这个是由于中文系统和英文系统的原因,不光CW,MDK都显示的Keil uVision3,有时候都显示是有汉字的。
    GMT+8, 2026-4-17 03:07 , Processed in 0.112601 second(s), 32 queries , Redis On.
