查看: 4010|回复: 2
[其他] AW晶振手摸复位
发表于 2010-7-9 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:AW32 晶振电路:晶振8M  RF:1M C1&C2 25PF
做EFT可以过4000V,但是摸晶振和电容位置,很容易导致系统复位;各位有无碰过此问题?
寄存器配置如下:
#ifdef WATCHDOGEN
   SOPT = 0xD3;                                  //1101 0011  0x93:1.024ms   0xD3:32.768ms    0x53iable
  #else
   SOPT = 0x53;                                  //0101 0011
  #endif
  SOPT |= 0x53;
  SPMSC1 |= 0x1D;                                 //SPMSC1: LVDF=0,LVDACK=0,LVDIE=0,LVDRE=1,LVDSE=1,LVDE=1,??=0,BGBE=1
  SPMSC2|= 0x00;                                  //SPMSC2: LVWF=0,LVWACK=0,LVDV=0,LVWV=0,PPDF=0,PPDACK=0,??=0,PPDC=0
  SMCLK &=~ 0x17;                                 //SMCLK: MPE=0,MCSEL=0
  ICGC1 |= 0xFC;                                  //ICGC1: HGO=1,RANGE=1,REFS=1,CLKS1=1,CLKS0=1,OSCSTEN=1,LOCD=0,??=0
  ICGC2 |= 0x09;                                  //ICGC2: LOLRE=0,MFD2=0,MFD1=0,MFD0=0,LOCRE=1,RFD2=0,RFD1=1,RFD0=0
                                                  //地址$FFF6-FFFD的值不是$FF
  if (*(unsigned char*)0xFFBE != 0xFF)            //Test if the device trim value is stored on the specified address
    ICGTRM = *(unsigned char*)0xFFBE;             //Initialize ICGTRM register from a non volatile memory
  while(!ICGS1_LOCK) ;                            // Wait
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2010-7-10 10:08:00 | 显示全部楼层
    RE:AW晶振手摸复位
    晶振是否虚焊?而导致你使用手触摸时他们之间引起晶振不工作,而导致芯片复位。或许是晶振的问题。
    发表于 2010-7-14 09:17:39 | 显示全部楼层
    回复:AW晶振手摸复位
    你这样做必须设置ICG中断服务程序,查询ICGS1中的LOLS和LOCS位,等待时钟重新锁定,或直接使用内部时钟继续运行
    退出中断前清除ICGIF位。
    若还出现复位,试试
    ICGC2 |= 0x01;       //LOLRE=0,LOCRE=0
    GMT+8, 2026-4-4 01:11 , Processed in 0.094714 second(s), 24 queries , Redis On.
