查看: 18545|回复: 4
[其他] 电气及半导体词汇词典-E
    发表于 2010-7-13 08:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文转自http://www.for68.com/jidianyingyu/
    1. e beam ==> 电子束
    2. e beam pattern gereration ==> 电子束成象
    3. e-cycling ==> 电子垃圾回收
    4. E early failue ==> 早期失效
    5. e jfet ==> 增强型结式场效应晶体管
    6. e mail ==> 电子函政
    7. e quivalent conductance ==> 当量电导
    8. E Waste ==> 电子垃圾
    9. EAM ==> 企业资产管理系统
    10. ear ==> 线夹
    11. early warning radar ==> 远程警戒雷达
    12. early warning station ==> 远程警戒雷达
    13. earom ==> 电改写只读存储器
    14. earphone ==> 头带受话器耳机
    15. earpiece ==> 受话平顶盖
    16. earth ==> 接地
    17. earth atmosphere ==> 地球大气层
    18. earth bar ==> 接地棒
    19. earth capacity ==> 对地电容
    20. earth circuit ==> 大地电
    21. earth clamp ==> 地线夹
    22. earth conductivity ==> 大地电导率
    23. earth conductor ==> 接地导线
    24. earth connection ==> 接地
    25. earth current ==> 大地电流,泄地电流
    26. earth current meter ==> 大地电流表,泄地电流表
    27. earth dam ==> 土坝
    28. earth detector ==> 泄漏指示器,漏电检测器
    29. earth electrode ==> 接地电极
    30. earth fault ==> 接地故障
    31. earth fault protection ==> 接地保护装置
    32. earth fault relay ==> 接地故障继电器
    33. earth image ==> 地球图象
    34. earth jack ==> 接地插孔
    35. earth lead ==> 接地导线
    36. earth leakage circuit breaker ==> 漏电保护断路器
    37. earth leakage current ==> 漏地电流
    38. earth leakage detector ==> 接地漏电检示器
    39. earth magnetic field ==> 地磁场
    40. earth magnetism ==> 地磁
    41. earth plate ==> 接地板
    42. earth plate resistance ==> 接地板电阻
    43. earth potential ==> 地电位
    44. earth pressure ==> 地压
    45. earth radiation ==> 地球辐射
    46. earth resistance ==> 接地电阻,地电阻
    47. earth resistance meter ==> 接地电阻测量计,接地电阻表
    48. earth resistor ==> 接地电阻
    49. earth return ==> 大地回路
    50. earth return circuit ==> 地回路
    51. earth return system ==> 地回路方式
    52. earth rod ==> 接地棒
    53. earth satellite ==> 人造地球卫星
    54. earth screen ==> 接地屏蔽
    55. earth shadow ==> 地球影
    56. earth station ==> 地面无线站
    57. earth terminal ==> 接地端子
    58. earth wire ==> 架空地线
    59. earth‘s surface ==> 地球表面
    60. earthed ==> 接地的
    61. earthed circuit ==> 接地电路
    62. earthed input ==> 接地输出
    63. earthed neutral ==> 接地中线
    64. earthed neutral system ==> 接地中线系统
    65. earthed voltage transformer ==> 接地型电压互感器
    66. earthenware conduit ==> 陶瓷管道
    67. earthenware duct ==> 陶瓷管道
    68. earthenware pipe ==> 陶瓷管
    69. earthing bus ==> 接地母线
    70. earthing conductor ==> 接地导线
    71. earthing contact ==> 接地接点
    72. earthing device ==> 接地装置
    73. earthing inductor ==> 接地感应线圈
    74. earthing resistance ==> 接地电阻
    75. earthing switch ==> 接地开关
    76. earthing system ==> 接地网络
    77. earthing terminal ==> 接地端子
    78. earthing transformer ==> 接地变压器
    79. earthquake ==> 地震
    80. earthquake accelaration ==> 地震加速度
    81. earthquake action ==> 地震作用
    82. earthquake analysis ==> 地震分析
    83. earthquake bracing ==> (立柱间)防震拉撑
    84. earthquake center ==> 震源
    85. earthquake design criteria ==> 地震设计准则
    86. earthquake effect ==> 地震影响
    87. earthquake force ==> 地震力
    88. earthquake ground motion ==> 地震地面运动
    89. earthquake hazard ==> 地震危害
    90. earthquake intensity ==> 地震烈度
    91. earthquake loading ==> 地震荷载
    92. earthquake loads ==> 地震载荷
    93. earthquake magnitude ==> 地震等级
    94. earthquake motion ==> 地震运动
    95. earthquake-proof construction ==> 抗震建筑
    96. earthquake-proof site ==> 抗震试验场
    97. earthquake-proof type steel rack ==> 防震型钢支架
    98. earthquake-resistant ==> 抗震的
    99. earthquake-resistant design ==> 抗震设计
    100. earthquake-response spectrum ==> 地震反应谱
    101. earthquake shock ==> 地震冲击
    102. earthquake stress ==> 地震应力
    103. earthwork ==> 土方工程
    104. ease of ignition ==> 易起燃性
    105. eb ==> 电子束
    106. ebes ==> 电子束曝光器
    107. ebl ==> 电子束蚀刻
    108. ebonite ==> 硬橡胶
    109. ebonite plate ==> 硬橡胶板
    110. ebullition ==> 沸腾
    111. eccentric ==> 偏心轮
    112. eccentric load ==> 偏心载荷
    113. eccentric orifice plate ==> 偏心孔板
    114. eccentric position ==> 偏心位置
    115. eccentricity ==> 偏心率
    116. eccentricity of rotor ==> 转子偏心距
    117. eccles jordan circuit ==> 厄克勒斯约但电路
    118. echelon grating ==> 阶梯光栅
    119. echo ==> 反射波,回波
    120. echo attenuation ==> 回声衰减
    121. echo box ==> 回波谐振器
    122. echo check ==> 返回检查
    123. echo equalizer ==> 回声抑制器
    124. echo height ==> 反射波高度
    125. echo signal ==> 回波信号
    126. echo sounder ==> 回声测深仪
    127. echo sounding ==> 回声探测
    128. echo suppressor ==> 回波抑制器
    129. echo trap ==> 回声抑制器
    130. ECL slice ==> 位片射极耦合逻辑微处理机
    131. ECL, emitter coupled logic ==> 发射极耦合逻辑,电流开关逻辑
    132. eco-environmental influence ==> 生态环境影响
    133. ecobuoy ==> 生态浮标
    134. ecological ==> 生态[学]的
    135. ecological balance ==> 生态平衡
    136. ecological capacity ==> 生态容量
    137. ecological disaster ==> 生态灾祸
    138. ecological impact ==> 生态影响,生态冲击
    139. ecolyte ==> 光解塑料(sùliào)
    140. economic analysis ==> 经济分析
    141. economic control ==> 经济控制
    142. economic control theory ==> 经济控制理论
    143. economic current density ==> 经济电流密度
    144. economic cybernetics ==> 经济控制论
    145. economic data ==> 经济数据
    146. economic decision ==> 经济决策
    147. economic dispatch ==> 经济等
    148. economic effectiveness ==> 经济效益
    149. economic environment ==> 经济环境
    150. economic evaluation ==> 经济评价
    151. economic forecast ==> 经济预测
    152. economic index ==> 经济指数
    153. economic indicator ==> 经济指标
    154. economic life ==> 经济寿命
    155. economic load dispatching ==> 经济负荷等
    156. economic model ==> 经济模型
    157. economic system model. ==> 经济系统模型
    158. economical current density ==> 经济电流密度
    159. economical loading ==> 经济负载
    160. economical operation ==> 经济运行
    161. economics of distribution network ==> 配电网经济性
    162. economizer ==> 省煤器
    163. economy ==> 经济
    164. Eddington, A.S.Eddington ==> 1882-1944,英国科学家
    165. eddy ==> 涡流
    166. eddy curent inspection instrument ==> 涡流探伤仪
    167. eddy current ==> 涡流,傅科电流
    168. eddy-current ==> 同上
    169. eddy current brake ==> 涡流计动器
    170. eddy current braking ==> 涡流计动
    171. eddy current circuit ==> 涡流电路
    172. eddy current damping ==> 涡流阻尼
    173. eddy current displacement vibration amplitude measuring instrument ==> 电涡流式位移振幅测量仪
    174. eddy current displacement vibration amplitude transducer ==> 电涡注式位移振幅传感器
    175. eddy current dynamometer ==> 涡力率计
    176. eddy current field ==> 涡流
    177. eddy current loss ==> 涡流损失
    178. eddy current loss factor ==> 涡流损耗系数
    179. eddy current motor ==> 涡流电动机
    180. eddy current testing method ==> 涡流探伤法
    181. eddy current thickness meter ==> 电涡流厚流计
    182. eddy current type transducer ==> 涡流式传感器
    183. eddy currents ==> 涡流
    184. eddy diffusion ==> 涡流扩散
    185. eddy velocity ==> 涡动速度
    186. EDF, Electric de France ==> 法国电力公司
    187. edge acuity ==> 图像边缘清晰度
    188. edge contact area ==> 边缘接触面
    189. edge definition ==> 图像边缘清晰度
    190. edge dislocation ==> 边缘位错
    191. edge effect ==> 边缘效应
    192. edge emission ==> 边缘发射
    193. edge fuzziness ==> 图形边缘模糊
    194. edge irregularity ==> 边缘不规则性
    195. edge notched card ==> 边缘切口卡片
    196. edge placement ==> 边缘布置
    197. edge position control ==> 边缘位置控制
    198. edge sharpness ==> 图像边缘清晰度
    199. edgewise winding ==> 扁绕绕组
    200. Edison accumulator ==> 铁镍蓄电池
    201. Edison effect ==> 爱迪生效应
    202. Edison screw cap ==> 爱迪生灯泡头
    203. Edison socket ==> 螺口插座
    204. Edison, T.H.Edison ==> 1847-1931,爱迪生,美国发明家
    205. edit mode ==> 编辑模式
    206. editelectron lens ==> 电子透镜
    207. EDM instrument ==> 电磁波测距仪
    208. edmos ==> 增强型耗尽型模式金属氧化物半导体
    209. education of automatics ==> 自动化教学
    210. EEG, electroence phalographic transducer[sensor] ==> 脑电图传感器
    211. eerom ==> 电可擦只读存储器
    212. ef ==> 射极跟随器
    213. effect ==> 效应
    214. effect of capacity ==> 电容效应
    215. effect of inductivity ==> 感应率效应
    216. effective ==> 有效的
    217. effective admittance ==> 有效导纳
    218. effective aperture ==> 有效孔径
    219. effective area ==> 有效面积
    220. effective call ==> 有效呼叫
    221. effective cross section ==> 有效截面
    222. effective current ==> 有效电流
    223. effective cut off frequency ==> 有效截止频率
    224. effective data transfer rate ==> 有效数据传送率
    225. effective diaphragm area ==> 膜片有效面积
    226. effective emissivity ==> 有效发射率
    227. effective energy ==> 有效能量
    228. effective excitaion force ==> 有效激振力
    229. effective half life ==> 有效半衰期
    230. effective head ==> 净落差
    231. effective height ==> 有效高度
    232. effective impedance ==> 有效阻抗
    233. effective inductance ==> 有效电感
    234. effective load ==> 有效负载
    235. effective magnetic field ==> 有效磁场
    236. effective mass ==> 有效质量
    237. effective mass of the moving element ==> 运动部件有效质量
    238. effective output ==> 有效功率
    239. effective path length ==> 有效光程长度
    240. effective payload ==> 有效营业载荷
    241. effective permeability ==> 有效磁导率
    242. effective power ==> 有效功率
    243. effective radiated power ==> 有效发射功率
    244. effective radiation exitance ==> 有效辐(射)出(射)度
    245. effective radius ==> 有效半径
    246. effective range ==> 有效测量范围,有效范围,有效量限,测量范围
    247. effective reactance ==> 有效电抗
    248. effective resistance ==> 有效电阻
    249. effective sound pressure ==> 有效声压
    250. effective steepness ==> 有效陡度
    251. effective target area ==> 有效靶面积
    252. effective value ==> 均方根值
    253. effective voltage ==> 有效电压
    254. effective wavelength ==> 有效波长
    255. effective work ==> 有效功
    256. effectiveness ==> 有效性
    257. effectiveness theory ==> 效益理论
    258. efficiency ==> 效率
    259. efficiency curve ==> 效率曲线
    260. efficiency test ==> 效率试验
    261. effluent ==> 溢流
    262. effluent activity meter ==> 流出液[放射性]活度测量计
    263. effluent bed volume ==> 流出液床体积
    264. effluent characteristics ==> 出水质量
    265. effluent control system ==> 污水控制系统
    266. effluent dilution ==> 废水稀释
    267. effluent disposal ==> 废液处理
    268. effluent farm ==> 废水区
    269. effluent fluid ==> 流出流体
    270. effluent fractioning ==> 流出物的分馏
    271. effluent gas ==> 废气
    272. effluent hopper ==> 排水漏斗
    273. effluent limitation guidelines ==> 废物限制准则
    274. effluent monitor ==> 污水检测计
    275. effluent oil recovery ==> 污油回收
    276. effluent oil treatment ==> 污油处理
    277. effluent seepage ==> 渗出
    278. effluent standard ==> 排放标准,排污标准
    279. effluent stream ==> 流出气流
    280. effluent treatment ==> 废水处理
    281. effluent weir ==> 出水堰
    282. efflux viscometer ==> 流出式粘度计
    283. efl ==> 射极跟随逻辑
    284. egg insulator ==> 蛋形绝缘子
    285. egoless programming ==> 无私程序设计
    286. EH&S, Environment,Health and Safety ==> 环境,健康和安全
    287. EI CI source ==> 电子轰击—化学电离源
    288. EI source, electron impact ion source ==> 电子轰击离子源
    289. EID, electron impact desorption ==> 电子轰击解吸
    290. eigen frequency ==> 本征频率
    291. eigenfunction ==> 本征函数
    292. eigenvalue ==> 本征值
    293. eigenvalue analysis ==> 本征值分析
    294. eigenvector ==> 本征矢量,固有向量
    295. Einstein relation ==> 爱因斯坦关系式
    296. Einstein, A.Einstein ==> 1879-1955,爱因斯坦,物理学家
    297. ejected electron ==> 放出电子
    298. ejection ==> 抽出
    299. ejector ==> 喷射器,喷射泵
    300. ejector pump ==> 喷射泵
    301. Ekman current meter ==> 厄克曼海流计
    302. el ==> 电子束蚀刻
    303. elastance ==> 倒电容
    304. elastic after effect ==> 弹性后效
    305. elastic background ==> 弹性元件
    306. elastic collision ==> 弹性碰撞
    307. elastic control ==> 弹性控制
    308. elastic deformation ==> 弹性变形
    309. elastic feedback ==> 弹性反馈
    310. elastic feedback controller ==> 弹性反馈控制器
    311. elastic limit ==> 弹性极限
    312. elastic modulus ==> 弹性模数
    313. elastic scatter ==> 弹性散射
    314. elastic scattering ==> 弹性散射
    315. elastic surface wave device ==> 弹性表面波装置
    316. elastic system ==> 弹性系统
    317. elasticity ==> 弹性
    318. elastomer diaphragm ==> 橡胶膜片
    319. elbow ==> 弯管
    320. electo hydraulic servocontrolled fatigue testing machine ==> 电液伺服疲劳试验机
    321. electret microphone ==> 驻极体传声器
    322. electric ==> 电的
    323. electric actuator ==> 电动执行机构
    324. electric alarm ==> 电警报
    325. electric apparatus ==> 电气装置
    326. electric appliance ==> 电气设备
    327. electric arc ==> 电弧
    328. electric arc furnace ==> 电弧炉
    329. electric balance ==> 电力秤,电平衡
    330. electric bell ==> 电铃
    331. electric blanket ==> 电毯
    332. electric bleaching ==> 电漂白
    333. electric boiler ==> 电热锅炉
    334. electric brake ==> 电力制动器
    335. electric braking ==> 电气制动
    336. electric brazing ==> 电热铜焊
    337. electric bread toaster ==> 电气烘面包炉
    338. electric breakdown ==> 电破坏
    339. electric brooder ==> 电热式育雏器
    340. electric bus ==> 电动公共汽车
    341. electric calorimeter ==> 电气量热器
    342. electric capacity ==> 电容
    343. electric car ==> 电车,电动汽车
    344. electric charge ==> 电荷
    345. electric charge surface density ==> 电荷表面密度
    346. electric charge time constant ==> 充电时间常数
    347. electric charge volume density ==> 电荷体密度
    348. electric chronograph ==> 电动记时器
    349. electric circuit ==> 电路
    350. electric clock ==> 电钟
    351. electric conduction ==> 电气传导
    352. electric conductivity ==> 电导率
    353. electric conductor ==> 导体
    354. electric contact ==> 电接点
    355. electric contact liquid in glass thermometer ==> 电接点玻璃温度计
    356. electric contact set ==> 电接点装置
    357. electric control ==> 电力控制,电动控制
    358. electric controller ==> 电动控制器
    359. electric crane ==> 电动起重机
    360. electric current ==> 电流
    361. electric current density ==> 电流密度
    362. electric current transducer[sensor] ==> 电流传感器
    363. electric depth sounder ==> 电气测深仪
    364. electric detonator ==> 电气雷管
    365. electric dipole ==> 电偶极子
    366. electric dipole moment ==> 电偶极子转矩
    367. electric disaster prevention and economic operation ==> 电力大系统灾变防治和经济运行的研究
    368. electric discharge lamp ==> 放电灯
    369. electric discharge machining ==> 电火花加工
    370. electric discharge time constant ==> 放电时间常数
    371. electric displacement ==> 电位移
    372. electric double layer ==> 电偶层
    373. electric doublet ==> 电偶极子
    374. electric drier ==> 电气干燥机
    375. electric drill ==> 电钻
    376. electric drive ==> 电力传动
    377. electric driver ==> 电驱动装置
    378. electric drying machine ==> 电力干燥器
    379. electric dynamometer ==> 电气功率计
    380. electric energy ==> 电能
    381. electric erosion machining ==> 电蚀加工
    382. electric exploration ==> 电探矿
    383. electric eye ==> 光电池
    384. electric fan ==> 电扇
    385. electric fathometer ==> 电测深计
    386. electric feed water pump ==> 电动给水泵
    387. electric field ==> 电场
    388. electric field controller ==> 电场控制仪
    389. electric field effect ==> 电场效应
    390. electric field energy ==> 电场能
    391. electric field gradient ==> 电场梯度
    392. electric field intensity ==> 电场强度
    393. electric field strength ==> 电场强度
    394. electric field strength transducer[sensor] ==> 电场强度传感器
    395. electric field vector ==> 电场矢量
    396. electric filter ==> 电滤波器
    397. electric firing ==> 电引火
    398. electric floor polisher ==> 电动地板打蜡机
    399. electric flow meter ==> 电量计
    400. electric flux ==> 电通量
    401. electric flux density ==> 电通密度,电位移
    402. electric focusing ==> 电聚焦
    403. electric force ==> 电力
    404. electric furnace ==> 电炉
    405. electric gyrocompass ==> 电气回转罗盘
    406. electric hair clipper ==> 电气剪发器
    407. electric hardening ==> 电热淬火
    408. electric harmonic analyzer ==> 电谐波分析器
    409. electric heater ==> 电热器
    410. electric heating ==> 电热
    411. electric heating apparatus ==> 电热机器
    412. electric heating appliance ==> 电热机器
    413. electric hoist ==> 电动起重机
    414. electric hooter ==> 电笛
    415. electric hot plate ==> 电热板
    416. electric hydraulic converter ==> 电—液转换器
    417. electric image ==> 电象
    418. electric incubator ==> 电孵化器
    419. electric induction ==> 电感应
    420. electric iron ==> 电熨斗
    421. electric lamp ==> 电灯泡
    422. electric li ion battery car ==> 锂离子电池电动汽车
    423. electric lighter ==> 电引燃器
    424. electric lighting ==> 电气照明
    425. electric line ==> 输配电线路
    426. electric line of force ==> 电力线
    427. electric load ==> 电负载
    428. electric loader ==> 电动装载机
    429. electric lock ==> 电锁
    430. electric locking ==> 电气锁闭
    431. electric locomotive ==> 电机车
    432. electric logger ==> 电测井仪器
    433. electric machine ==> 电机
    434. electric machine industry ==> 电机工业
    435. electric measurement technique of strain gauge ==> 应变计电测技术
    436. electric melting ==> 电熔
    437. electric meter ==> 电表
    438. electric moment ==> 电矩
    439. electric motor ==> 电动机
    440. electric motorcar ==> 电动车
    441. electric omnibus ==> 电动公共汽车
    442. electric operation ==> 电运转
    443. electric operationg station ==> 电动操作器
    444. electric organ ==> 电子琴
    445. electric oscillation ==> 电振荡
    446. electric osmosis ==> 电渗透
    447. electric oven ==> 电炉
    448. electric ploghing ==> 电力耕种
    449. electric pneumatic converter ==> 位置发送器
    450. electric polarization ==> 电极化
    451. electric potential ==> 电位
    452. electric power ==> 电功率
    453. electric power delivery ==> 电力传输
    454. electric power fitting ==> 电力金具
    455. electric power industry ==> 电力工业
    456. electric power supply ==> 电力供应
    457. electric power system ==> 电力系统
    458. electric power telecommunication net ==> 电力通信网
    459. electric precipitation ==> 电气集尘
    460. electric pressure gage ==> 电气压力计
    461. electric probe ==> 电探针
    462. electric prospecting ==> 电探矿
    463. electric pump ==> 电动泵
    464. electric quantity transducer[sensor] ==> 电学量传感器
    465. electric radiant heater ==> 辐射电热器
    466. electric radiator ==> 电气散热器
    467. electric railroad ==> 电气铁路
    468. electric railway ==> 电气铁路
    469. electric range ==> 电灶
    470. electric rate ==> 电费率
    471. electric rate schedule ==> 电费规定
    472. electric refrigerator ==> 电冰箱
    473. electric regenerative braking ==> 电力再生制动
    474. electric remote control ==> 电气遥控
    475. electric residue ==> 剩余电荷
    476. electric resistance ==> 电阻
    477. electric resistance and dielectric constant measuring unit ==> 电阻—静电容量测量仪
    478. electric resistance furnace ==> 电阻炉
    479. electric resonance ==> 电共振
    480. electric rock drill ==> 电动钻岩机
    481. electric saw ==> 电锯
    482. electric screen ==> 电屏
    483. electric shaver ==> 电动剃刀
    484. electric shielding ==> 电屏蔽
    485. electric ship propulsion ==> 电船推进
    486. electric shock ==> 电击触电
    487. electric signal ==> 电信号
    488. electric siren ==> 电笛
    489. electric sleep ==> 电灵醉
    490. electric smelting ==> 电冶炼
    491. electric smelting furnace ==> 电熔炼炉
    492. electric soldering ==> 电焊
    493. electric soldering iron ==> 电烙铁
    494. electric space heater ==> 电气供暖装置
    495. electric spark ==> 电火花
    496. electric spark ignitor ==> 电火花发火机
    497. electric spark machining ==> 电火花加工
    498. electric speed meter ==> 电气速度计
    499. electric starter ==> 电力起动器
    500. electric steel ==> 电炉钢
     楼主| 发表于 2010-7-13 08:55:51 | 显示全部楼层
    RE:电气及半导体词汇词典-E
    501. electric sterilization ==> 电气杀菌
    502. electric stopwatch ==> 电气秒表
    503. electric stove ==> 电灶
    504. electric strength ==> 介质强度
    505. electric strength test for non rewirable plug and socket outlet ==> 不可拆线插头插座的电气强度试验
    506. electric stress ==> 电介质应力
    507. electric substation fitting ==> 变电金具
    508. electric supply meter ==> 用户电表
    509. electric surface charge ==> 表面电荷
    510. electric susceptibility ==> 电气感受性
    511. electric switch machine ==> 电气转接机
    512. electric system ==> 电力系统,电气系统
    513. electric tachometer ==> 电气转速表
    514. electric telemetering ==> 电气遥测
    515. electric tension ==> 电压
    516. electric terminals of machine ==> 电机的电气线端
    517. electric thermometer ==> 电温度表
    518. electric thickness gage ==> 电气测厚规
    519. electric traction ==> 电力牵引
    520. electric train ==> 电气列车
    521. electric tramway ==> 电车道
    522. electric transmission ==> 电力传动
    523. electric undertaking ==> 电业
    524. electric utility ==> 电业
    525. electric vacuum cleaner ==> 电吸尘器
    526. electric vacuum meter ==> 电气真空计
    527. electric vehicle ==> 电动汽车
    528. electric vibration meter ==> 电气测振计
    529. electric washing machine ==> 电动洗衣机
    530. electric water heater ==> 电热水器
    531. electric wave ==> 电波
    532. electric welding ==> 电焊
    533. electric winch ==> 电动绞车
    534. electric winding machine ==> 电气卷扬机
    535. electric wire ==> 电线
    536. electrical ==> 电的
    537. electrical acoustical transducer ==> 电声换能器
    538. electrical angle ==> 电角度
    539. electrical back to back test ==> 反馈试验
    540. electrical bridge ==> 电桥
    541. electrical capacitance level measuring device ==> 电容物位测量装置
    542. electrical center ==> 电中心
    543. electrical codes ==> 电气规程
    544. electrical communication ==> 电气通信
    545. electrical conduction ==> 电导
    546. electrical conductivity detector ==> 电导检测器
    547. electrical coupler ==> 电路连接器
    548. electrical damper ==> 电气阻尼器
    549. electrical dipole ==> 电偶极子
    550. electrical discharge machining ==> 放电加工
    551. electrical distance ==> 电距离
    552. electrical efficiency ==> 电效率
    553. electrical endurance ==> 电气耐久性
    554. electrical energy ==> 电能
    555. electrical engineer ==> 电气工程师
    556. electrical engineering ==> 电工学
    557. electrical equipment ==> 电气设备
    558. electrical erosion arc machining ==> 放电加工
    559. electrical hygrometer ==> 电气湿度计,电测湿度表
    560. electrical industry ==> 电气工业
    561. electrical inspection ==> 电参数检查
    562. electrical installation ==> 电气装置
    563. electrical installation work ==> 电气安装工作
    564. electrical insulating board ==> 电绝缘纸板
    565. electrical interconnection ==> 电互相联接
    566. electrical interlocks ==> 电气联锁
    567. electrical length ==> 电气长度
    568. electrical loss ==> 电损
    569. electrical machinery and apparatus ==> 电机设备
    570. electrical measurement ==> 电气测定
    571. electrical measurement method ==> 电测法
    572. electrical measurement method of optical pyrometer ==> 光学高温计电测法
    573. electrical measuring instrument ==> 电工测量仪器仪表,电法勘探仪器,电测仪表
    574. electrical moisture meter ==> 电气水份计
    575. electrical musical instrument ==> 电气乐器
    576. electrical neutral axis ==> 电气中性轴
    577. electrical noise ==> 电噪声
    578. electrical ore finding ==> 电探矿
    579. electrical potential difference ==> 电位差
    580. electrical power ==> 电功率
    581. electrical power consumption ==> 电功耗
    582. electrical power supply‘s frequency ==> 电源频率
    583. electrical pressure ==> 电压
    584. electrical property ==> 电气性质
    585. electrical quantity ==> 电量
    586. electrical recorder ==> 电气记录器
    587. electrical relay ==> 电气继电器,继电器
    588. electrical resonance frequency of the miving element ==> 运动部件电谐振频率
    589. electrical salinometer ==> 电气盐液比重计
    590. electrical sheet ==> 电工钢片
    591. electrical shielding ==> 电屏蔽
    592. electrical signal ==> 电信号
    593. electrical source supply‘s frequency ==> 电源频率
    594. electrical thermometer ==> 电气温度计,电测温度表
    595. electrical viscometer ==> 电粘度计
    596. electrical wind vane and anemometer ==> 电传风向风速仪
    597. electrical zero ==> 电零位,电零点
    598. electrical zero adjuster ==> 电零位调节器
    599. electrically alterable read only memory ==> 可改写只读存储器,电改写只读存储器
    600. electrically conductive adhesive ==> 导电性胶粘剂
    601. electrically erasable read only memory ==> 电可擦只读存储器
    602. electrically floating region ==> 电浮区
    603. electrically heated drying cabinet ==> 电热干燥箱
    604. electrically heated thermocouple ==> 电热温差变换器
    605. electrically measuring instrument ==> 电气计测仪器
    606. electrically programmable read only memory ==> 电可编程序只读存储器
    607. electrically wound clock ==> 电钟
    608. electrician ==> 电气技术员
    609. electricity ==> 电气
    610. electricity derivative ==> 电力市场交易
    611. electricity driven heat pump ==> 电气驱动热泵
    612. electricity industry ==> 电力工业
    613. electricity market ==> 电力市场
    614. electricity market simulator ==> 电力市场仿真器
    615. electricity meter ==> 电量计
    616. electricity quality ==> 电能质量,电气质量
    617. electricity quality control ==> 电能质量控制技术
    618. electricity quality standards ==> 电能质量标准
    619. electricity storage ==> 电力储存
    620. electrification ==> 电气化
    621. electrification by friction ==> 摩擦起电
    622. electrified body ==> 带电体
    623. electrified main line ==> 电气化干线铁路
    624. electrify ==> 使电气化
    625. electrino ==> 电微子
    626. electrization ==> 带电
    627. electro cardiography transducer[sensor] ==> 心电图传感器(ECG)
    628. electro chemical series ==> 电化序
    629. electro driven tools ==> 电气从动工具
    630. electro erosion ==> 电腐蚀
    631. electro erosion machining ==> 电蚀加工
    632. electro hydraulic controller ==> 电动压液控制器
    633. electro hydraulic servovalve ==> 电液伺服阀
    634. electro optic cell ==> 电光元件
    635. electro optic device ==> 电光元件
    636. electro optical distance meter ==> 光电测距仪
    637. electroacoustic transducer ==> 电声换能器
    638. electroacoustical reciprocity theorem ==> 电声互易定理
    639. electroacoustics ==> 电声学
    640. electroanalysis ==> 电解分析
    641. electroanalyzer ==> 电分析仪
    642. electrobalance ==> 电动天平
    643. electrobiology ==> 电生物学
    644. electrobus ==> 电动公共汽车
    645. electrocalorimeter ==> 电热量计
    646. electrocapillarity ==> 电毛细管学
    647. electrocardiogram ==> 心电图
    648. electrocardiograph ==> 心电图描记器
    649. electrochemical ==> 电化学的
    650. electrochemical action ==> 电化动作
    651. electrochemical analysis ==> 电化学分析(法)
    652. electrochemical analyzer ==> 电化学式分析器
    653. electrochemical constant ==> 电化常数
    654. electrochemical deposition ==> 电化学淀积
    655. electrochemical equivalent ==> 电化当量
    656. electrochemical grinding ==> 电化学研磨
    657. electrochemical polarization ==> 电化极化
    658. electrochemical transducer[sensor] ==> 电化学式传感器
    659. electrochemical valve ==> 电化阀
    660. electrochemistry ==> 电化学
    661. electroculture ==> 电气栽培
    662. electrode ==> 电极
    663. electrode admittance ==> 电极的导纳
    664. electrode capacitance ==> 极间电容
    665. electrode characteristic ==> 电极特性
    666. electrode current ==> 电极电流
    667. electrode dark current ==> 电极暗电流
    668. electrode dissipation ==> 电极耗散
    669. electrode geometry ==> 电极几何形状
    670. electrode potential ==> 电极电位
    671. electrode reaction ==> 电极反应
    672. electrode resistance ==> 电极电阻
    673. electrode separation ==> 电极间距
    674. electrode signal ==> 电极信号
    675. electrode spacing ==> 电极间距
    676. electrode type salinometer ==> 电极式盐度计
    677. electrode voltage ==> 电极电压
    678. electrode with a mobile carrier ==> 流动载体电极
    679. electrodeless discharge ==> 无电极放电
    680. electrodeless discharge lamp ==> 无极放电灯
    681. electrodeposition ==> 电解沉积,电附着
    682. electrodialysis ==> 电渗析
    683. electrodialysis method for desalination ==> 电渗析淡化法
    684. electrodynamic ==> 电动力的
    685. electrodynamic ammeter ==> 电动式安培计
    686. electrodynamic analogy ==> 电动模拟
    687. electrodynamic force ==> 电动力
    688. electrodynamic instrument ==> 电动系仪表
    689. electrodynamic meter ==> 电动系电度表
    690. electrodynamic potential ==> 电动势
    691. electrodynamic relay ==> 电动式继电器
    692. electrodynamic vibrator ==> 电动振动器
    693. electrodynamic voltmeter ==> 电动式伏特计
    694. electrodynamic wattmeter ==> 电动式瓦特计
    695. electrodynamics ==> 电动力学
    696. electrodynamometer ==> 电动系仪表
    697. electrodynamometry ==> 电力测功法
    698. electroencephalogram ==> 脑电图
    699. electroendosmose ==> 电渗
    700. electroendosmosis ==> 电渗
    701. electroerosion machining ==> 电腐蚀加工
    702. electroetching ==> 电蚀刻
    703. electroextraction ==> 电解抽出
    704. electrofluid dynamic generation of electricity ==> 电流体发电
    705. electroforming ==> 电铸
    706. electrogalvanizing ==> 电镀锌
    707. electrograph ==> 电记录器
    708. electrographite brush ==> 人造石墨电刷
    709. electrogravimetric analysis ==> 电重量分析(法)
    710. electrograving ==> 电蚀刻
    711. electrogravure ==> 电刻
    712. electrohydraulic actuator ==> 电动液压传动
    713. electrohydraulic analogy ==> 电液模拟
    714. electrohydraulic control ==> 电液伺服阀,电液执行机构
    715. electroinc hoist scale ==> 电子料斗秤
    716. electrokinematics ==> 电运动学
    717. electrokinetic energy ==> 动电能
    718. electrokinetics ==> 动电学
    719. electrokinetograph ==> 电动仪
    720. electroless deposition ==> 化学淀积
    721. electroless plating ==> 化学淀积
    722. electroless processing ==> 化学淀积
    723. electrolier ==> 电烛台
    724. electroluminescence ==> 电发光,电致发光
    725. electroluminescent display ==> 场致发光显示器
    726. electroluminescent element ==> 场致发光元件
    727. electroluminescent faceplate ==> 电发光荧光屏
    728. electroluminescent screen ==> 电发光荧光屏
    729. electrolysis ==> 电解
    730. electrolysis humidity transducer[sensor] ==> 电解式湿度传感器
    731. electrolyte ==> 电解质
    732. electrolyte semiconductor junction ==> 电解质半导体结
    733. electrolytic analysis ==> 电解分析
    734. electrolytic anodization ==> 电解阳极氧化
    735. electrolytic bath ==> 电解槽
    736. electrolytic capacitor ==> 电解电容器
    737. electrolytic capacitor paper ==> 电解电容器纸
    738. electrolytic cell ==> 电解池,电解电池
    739. electrolytic cleaning ==> 电解清洗
    740. electrolytic condenser ==> 电解电容器
    741. electrolytic conduction ==> 电解导电
    742. electrolytic copper ==> 电解铜
    743. electrolytic corrosion ==> 电蚀
    744. electrolytic deposition ==> 电解沉积
    745. electrolytic dissociation ==> 电离解
    746. electrolytic etching ==> 电解腐蚀
    747. electrolytic extraction ==> 电解抽出
    748. electrolytic grinding ==> 电解磨削
    749. electrolytic hygrometer ==> 电解湿度计
    750. electrolytic ionization ==> 电解电离
    751. electrolytic iron ==> 电解铁
    752. electrolytic lightning arrester ==> 电解式避雷器
    753. electrolytic meter ==> 电解库仑计
    754. electrolytic oxidation ==> 电解氧化
    755. electrolytic polarization ==> 电解极化,电解分极
    756. electrolytic polishing ==> 电解抛光,电解研磨
    757. electrolytic protection ==> 电解保护
    758. electrolytic rectifier ==> 电解整流
    759. electrolytic reduction ==> 电解还原
    760. electrolytic refining ==> 电解精炼
    761. electrolytic resistance ==> 电解电阻
    762. electrolytic voltameter ==> 电解电量计
    763. electrolyzer ==> 电解槽
    764. electromagnet ==> 电磁铁
    765. electromagnet core ==> 电磁铁芯
    766. electromagnet damping galvanometer ==> 电磁阻尼振动子
    767. electromagnet fluid damping galvanometer ==> 电磁液体阻尼振动子
    768. electromagnetic ==> 电磁的
    769. electromagnetic brake ==> 电磁制动器
    770. electromagnetic braking ==> 电磁制动
    771. electromagnetic clutch ==> 电磁离合器电磁联轴节
    772. electromagnetic compatibility ==> 电磁兼容,电磁适应性
    773. electromagnetic contactless relay ==> 电磁无接点继电器
    774. electromagnetic contactor ==> 电磁接触器
    775. electromagnetic counter ==> 电磁计数器
    776. electromagnetic coupling ==> 电磁耦合
    777. electromagnetic crack detector ==> 电磁探伤仪
    778. electromagnetic current meter ==> 电磁海流计
    779. electromagnetic damper ==> 电磁阻尼器
    780. electromagnetic damping ==> 电磁阻尼
    781. electromagnetic deflection ==> 电磁偏转
    782. electromagnetic deflector alignment system ==> 电磁偏转对中系统
    783. electromagnetic distance meter ==> 电磁波测距仪
    784. electromagnetic element ==> 电磁元件
    785. electromagnetic energy ==> 电磁能
    786. electromagnetic field ==> 电磁场
    787. electromagnetic flaw detector ==> 电磁探伤仪
    788. electromagnetic flow meter ==> 电磁量计
    789. electromagnetic flowmeter ==> 电磁流量计
    790. electromagnetic force ==> 电磁力
    791. electromagnetic ground detector ==> 电磁式接地检验器
    792. electromagnetic gun ==> 电磁枪
    793. electromagnetic imterference ==> 电磁干扰
    794. electromagnetic induction ==> 电磁感应
    795. electromagnetic instrument ==> 电磁系仪表
    796. electromagnetic interaction ==> 电磁互动作
    797. electromagnetic interference ==> 电磁干扰,电磁感应法仪器
    798. electromagnetic isotope separation unit ==> 电磁同位素分离装置
    799. electromagnetic lens ==> 电磁透镜
    800. electromagnetic levitation ==> 电磁浮置
    801. electromagnetic loudspeaker ==> 电磁扬声器
    802. electromagnetic method instrument ==> 电磁法仪器
    803. electromagnetic methods ==> 电磁法
    804. electromagnetic microphone ==> 电磁微音器,电磁传声器
    805. electromagnetic momentum ==> 电磁动量
    806. electromagnetic ore separator ==> 电磁选矿机
    807. electromagnetic oscillograph ==> 电磁式示波器
    808. electromagnetic pickup ==> 电磁拾音器
    809. electromagnetic potential ==> 电磁位
    810. electromagnetic pressure gage ==> 电磁压力计
    811. electromagnetic pump ==> 电磁泵
    812. electromagnetic radiation ==> 电磁辐射
    813. electromagnetic receiver ==> 电磁式受话器
    814. electromagnetic relay ==> 电磁式继电器
    815. electromagnetic release ==> 电磁释放
    816. electromagnetic scalar potential ==> 电磁标势
    817. electromagnetic screen ==> 电磁屏,电磁屏蔽
    818. electromagnetic scrub ==> 电磁清洗
    819. electromagnetic seismograph ==> 电磁地震仪
    820. electromagnetic separator ==> 电磁分离机
    821. electromagnetic shielding ==> 电磁屏敝
    822. electromagnetic switch ==> 电磁开关
    823. electromagnetic system ==> 电磁系
    824. electromagnetic theory ==> 电磁理论
    825. electromagnetic torque ==> 电磁转矩
    826. electromagnetic transducer ==> 电磁转换器
    827. electromagnetic transducer[sensor] ==> 电磁式传感器
    828. electromagnetic transient ==> 电磁暂态过程,电磁瞬变过程
    829. electromagnetic transmission line storage ==> 电磁传输线存储器
    830. electromagnetic trip ==> 电磁脱扣
    831. electromagnetic tripping ==> 电磁释放
    832. electromagnetic type relay ==> 电磁式继电器
    833. electromagnetic unit ==> 电磁单位,电磁单元
    834. electromagnetic vector potential ==> 电磁矢势
    835. electromagnetic vibrator ==> 电磁振动器
    836. electromagnetic voltmeter ==> 电磁伏特计
    837. electromagnetic wave ==> 电磁波
    838. electromagnetic wave propagation logging instrument ==> 电磁波传播测井仪
    839. electromagnetical analogies ==> 电磁模拟
    840. electromagnetics ==> 电磁学
    841. electromagnetism ==> 电磁学
    842. electromechanical ==> 机电的,电动机械的
    843. electromechanical analog computer ==> 机电模拟计算机
    844. electromechanical analogy ==> 机电模拟
    845. electromechanical brake ==> 机电制动器,电闸
    846. electromechanical convertor ==> 机电变换器
    847. electromechanical coupling ==> 机电耦合
    848. electromechanical coupling factor ==> 机电耦合系数
    849. electromechanical device ==> 机电装置,机电设备
    850. electromechanical drive ==> 电动-机械传动
    851. electromechanical intergrator ==> 机电积分器
    852. electromechanical interlock ==> 机电连锁
    853. electromechanical interlocking machine ==> 机电联锁机
    854. electromechanical oscillation ==> 机电振荡
    855. electromechanical relay ==> 机电继电器
    856. electromechanical relay system ==> 机电继电系统
    857. electromechanical switch ==> 电动机械开关
    858. electromechanical transducer ==> 机电换能器
    859. electromechanical transient ==> 电气机械暂态过程,电气机械瞬变过程
    860. electromechanics ==> 机电学
    861. electrometallurgy ==> 电冶
    862. electrometer ==> 电位计,静电表
    863. electrometer amplifier ==> 静电计放大器
    864. electrometer tube ==> 静电计电子管
    865. electrometer valve ==> 静电计电子管
    866. electrometry ==> 测电术
    867. electromicrometer ==> 电子测微计
    868. electromicrometry ==> 电子测微法
    869. electromigration immunity ==> 电迁移耐力
    870. electromigration resistance ==> 电迁移耐力
    871. electromobile ==> 电动车
    872. electromotive force ==> 电动势
    873. electromotive force standard ==> 电动势标准
    874. electromotive force(EMF) ==> 电(动)势
    875. electromotor ==> 电动机
    876. electromyograph ==> 肌电图仪
    877. electron ==> 电子
    878. electron accelerator ==> 电子加速器
    879. electron affinity ==> 电子亲和力
    880. electron avalanche ==> 电子雪崩
    881. electron beam ==> 电子束
    882. electron beam aligner ==> 电子束曝光器
    883. electron beam alignment ==> 电子束对准
    884. electron beam annealer ==> 电子束退火装置
    885. electron beam annealing ==> 电子束退火
    886. electron beam atomizer ==> 电子束原子化器
    887. electron beam bonding ==> 电子束焊接
    888. electron beam deposition ==> 电子束沉积
    889. electron beam device ==> 电子束装置
    890. electron beam direct write on wafer system ==> 薄片上电子束直接绘图系统
    891. electron beam evaporation ==> 电子束蒸发
    892. electron beam evaporator ==> 电子束蒸发器
    893. electron beam exposer ==> 电子束曝光器
    894. electron beam exposure ==> 电子束曝光
    895. electron beam exposure apparatus ==> 电子束曝光机
    896. electron beam exposure system ==> 电子束曝光器
    897. electron beam generated mask ==> 电子束技术制造的掩模
    898. electron beam heating ==> 电子束加热
    899. electron beam image repeater ==> 电子束步进重复照相机
    900. electron beam imaging ==> 电子束成象
    901. electron beam lithography ==> 电子束蚀刻
    902. electron beam machining ==> 电子束加工
    903. electron beam mask ==> 电子束掩膜
    904. electron beam mask generator ==> 电子束掩模图象发生器
    905. electron beam mask system ==> 电子束掩模制造系统
    906. electron beam metalization ==> 电子束金属化
    907. electron beam pattern writer ==> 电子束绘图机
    908. electron beam patterning ==> 电子束成象
    909. electron beam printing ==> 电子束蚀刻
    910. electron beam probe ==> 电子探针,电子束探针
    911. electron beam probing ==> 电子束探测
    912. electron beam processing ==> 电子束加工
    913. electron beam processing machine ==> 电子束加工机
    914. electron beam projection ==> 电子束投影
    915. electron beam projector ==> 电子枪
    916. electron beam pumped laser ==> 电子束抽运激光器
    917. electron beam recording ==> 电子束记录
    918. electron beam resist ==> 电子束抗蚀剂
    919. electron beam reticle ==> 电子束掩膜
    920. electron beam technology ==> 电子束工艺
    921. electron beam tube ==> 电子射线管
    922. electron beam welding ==> 电子束焊接
    923. electron beam writing ==> 电子束成象
    924. electron bombardment ==> 电子轰击
    925. electron bunch ==> 电子聚束
    926. electron camera ==> 电子摄象机
    927. electron capture ==> 电子俘获
    928. electron capture detector(ECD) ==> 电子捕获检测器
    929. electron channelling pattern ==> 电子通道花样
    930. electron chrome mask ==> 电子束光刻用铬掩模
    931. electron cloud ==> 电子云
    932. electron collection ==> 电子收集
    933. electron collector ==> 电子收集极,电子显微镜的集电极
    934. electron conduction ==> 电子传导,电子导电
    935. electron continuity equation ==> 电子连续性方程
    936. electron cooling ==> 电子冷却
    937. electron coupled oscillator ==> 电子耦合振荡器
    938. electron coupling ==> 电子耦合
    939. electron current ==> 电子电流
    940. electron cyclotron ==> 电子回旋加速器
    941. electron density ==> 电子密度
    942. electron device ==> 电子装置
    943. electron diffraction ==> 电子衍射
    944. electron diffraction image ==> 电子衍射象
    945. electron diffraction method(EED) ==> 电子衍射法
    946. electron diffractometer ==> 电子衍射谱仪
    947. electron diffusion length ==> 电子扩散长度
    948. electron discharge machining ==> 电子放电加工
    949. electron display tube ==> 电子显示管
    950. electron drift ==> 电子漂移
    951. electron emission ==> 电子发射
    952. electron emitter ==> 电子发射体
    953. electron energy analyzer ==> 电子能量分析器
    954. electron energy lose spectroscopy(EELS) ==> 电子能量损失谱法
    955. electron envelope ==> 电子壳层
    956. electron gas ==> 电子气
    957. electron gun ==> 电子枪
    958. electron gun alignment adjustment ==> 电子枪对中调节装置
    959. electron hole avalanche ==> 电子空穴雪崩
    960. electron hole pair ==> 电子空穴对
    961. electron hole pair generation ==> 电子空穴对发生
    962. electron hole pairs ==> 电子—空穴对
    963. electron hole recombination ==> 电子空穴复合
    964. electron hole scatter ==> 电子空穴散射
    965. electron image intensifier ==> 电子象增强器
    966. electron image projection ==> 电子图象投影
    967. electron image projector ==> 电子投影装置
    968. electron impact ==> 电子轰击
    969. electron induced desorption(EID) ==> 电子诱导解吸
    970. electron injection ==> 电子注入
    971. electron injector ==> 电子注射器
    972. electron ion recombination ==> 电子离子复合
    973. electron irradiated silicon ==> 电子束照射硅
    974. electron irradiation ==> 电子辐照
    975. electron lens ==> 电子透镜
    976. electron linear accelerator ==> 电子直线加速器
    977. electron lperation desk of EPMA ==> 电子探针的电子操纵台
    978. electron microprobe ==> 电子探针
    979. electron microscope ==> 电子显微镜
    980. electron mobility ==> 电子移动性
    981. electron mobility detector ==> 电子适移率检测器
    982. electron motion ==> 电子运动
    983. electron multiplier ==> 电子倍增器
    984. electron noise ==> 电子噪声
    985. electron optical image converter ==> 电子光学图象转换器
    986. electron optical system ==> 电子光学系统
    987. electron optical system of EPMA ==> 电子探针的电子光学系统
    988. electron optics ==> 电子光学
    989. electron pair ==> 电子偶
    990. electron physics ==> 电子物理学
    991. electron polarization ==> 电子极化
    992. electron population ==> 电子布居
    993. electron probe ==> 电子探针
    994. electron probe micro analysis(EPMA) ==> 电子探针微分析
    995. electron probe X ray microanalyzer ==> 电子探针X射线微区分析仪
    996. electron ray indicator tube ==> 电子射线指示管
    997. electron resist ==> 电子束抗蚀剂
    998. electron scattering ==> 电子散逸
    999. electron sensitive emulsion ==> 电子灵敏乳胶
    1000. electron sensitive resist ==> 电子束抗蚀剂
     楼主| 发表于 2010-7-13 08:56:35 | 显示全部楼层
    RE:电气及半导体词汇词典-E
    1001. electron shell ==> 电子壳层
    1002. electron source ==> 电子源
    1003. electron spectrometer ==> 电子能谱仪
    1004. electron spin ==> 电子自旋
    1005. electron spin resonance ==> 电子自旋共振
    1006. electron switch ==> 电子开关
    1007. electron synchrotron ==> 电子同步加速器
    1008. electron technology ==> 电子技术
    1009. electron telescope ==> 电子望远镜
    1010. electron theory ==> 电子论
    1011. electron trajectory ==> 电子轨道
    1012. electron transition ==> 电子跃迁
    1013. electron trap ==> 电子陷阱
    1014. electron tube ==> 电子管
    1015. electron tunneling ==> 电子隧道效应
    1016. electron type rock ore densimeter ==> 电子式岩矿密度仪
    1017. electron vacancy ==> 电子空位
    1018. electron valve ==> 电子管
    1019. electron velocity ==> 电子速度
    1020. electron volt ==> 电子伏特
    1021. electron wave length ==> 电子波长
    1022. electronarcosis ==> 电灵醉
    1023. electronic ==> 电子的
    1024. electronic analog computer ==> 电子模拟计算机
    1025. electronic analogue to digital converter ==> 电子模/数转[变]换器
    1026. electronic automatic compensator ==> 电子自动补偿仪
    1027. electronic balance ==> 电子天平
    1028. electronic batching scale ==> 电子配料秤
    1029. electronic bathythermograph(EBT) ==> 电子深温计
    1030. electronic belt conveyor scale ==> 电子皮带秤
    1031. electronic bionics ==> 电子仿生学
    1032. electronic component ==> 电子线路元件
    1033. electronic computer ==> 电子计算机
    1034. electronic conduction ==> 电子传导
    1035. electronic conductivity ==> 电子电导率
    1036. electronic control ==> 电子控制
    1037. electronic controller ==> 电子调节器
    1038. electronic counter ==> 电子计数器
    1039. electronic counting scale ==> 电子计数秤
    1040. electronic current ==> 电子电流
    1041. electronic data processing ==> 电子数据处理
    1042. electronic data processing machine ==> 电子数据处理机
    1043. electronic data processing system ==> 电子数据处理系统
    1044. electronic device ==> 电子装置
    1045. electronic digital computer ==> 电子数字计算机
    1046. electronic display ==> 电子显示
    1047. electronic distance meter theodolite ==> 电子测距光学经纬仪
    1048. electronic efficiency ==> 电子效率
    1049. electronic engineering ==> 电子工程学
    1050. electronic fluxmeter ==> 电子磁通表
    1051. electronic grade chemical ==> 电子工业纯度级化学试剂
    1052. electronic grade gas ==> 电子工业纯度级气体
    1053. electronic grade solvent ==> 电子工业纯度级溶剂
    1054. electronic grade water ==> 电子工业纯度级水
    1055. electronic hoist[hanging] scale ==> 电子吊秤
    1056. electronic instrument ==> 电子系仪表
    1057. electronic integrating fluxmeter ==> 电子积分式磁通表
    1058. electronic level ==> 电子水准仪
    1059. electronic mail ==> 电子函政
    1060. electronic measuring instrument ==> 电子测量仪器,电子测量仪器仪表
    1061. electronic microwave tube ==> 微波电子管
    1062. electronic musical instrument ==> 电子乐器
    1063. electronic organ ==> 电子琴
    1064. electronic plane table equipment ==> 电子平板仪
    1065. electronic platform scale ==> 电子平台秤
    1066. electronic potentiometer ==> 电子电位计
    1067. electronic printer ==> 电子印刷机
    1068. electronic railway scale ==> 电子轨道衡
    1069. electronic rectifier ==> 电子整流
    1070. electronic relay ==> 电子继电器
    1071. electronic sampling switch ==> 电子采样开关
    1072. electronic scanning ==> 电子扫描
    1073. electronic self balancing instrument ==> 电子式自动平衡仪表
    1074. electronic semiconductor ==> 电子半导体
    1075. electronic serial computer ==> 电子串行计算机
    1076. electronic shutter ==> 电子快门
    1077. electronic spectroscope ==> 电子分光镜
    1078. electronic structure ==> 电子结构
    1079. electronic switch ==> 电子开关
    1080. electronic switching ==> 电子开关
    1081. electronic tacheometer ==> 电子速测仪
    1082. electronic tesing machine ==> 电子式试验机
    1083. electronic theodolite ==> 电子经经纬仪
    1084. electronic top loading balance ==> 电子上皿天平
    1085. electronic trunk scale ==> 电子汽车秤
    1086. electronic tuning ==> 电子调谐
    1087. electronic voltage regulator ==> 电子电压调节器
    1088. electronics ==> 电子学
    1089. electronimage ==> 电子图象
    1090. electronmirror ==> 电子镜
    1091. electronoptical transducer ==> 电子光换能器
    1092. electrooptical deflector ==> 电光偏转器
    1093. electrooptical effect ==> 电光效应
    1094. electrooptical modulator ==> 电光调制器
    1095. electrooptical q switch ==> 电光q开关
    1096. electrooptical shutter ==> 电光快门
    1097. electrooptical technology ==> 光电技术
    1098. electrooptics ==> 电光学
    1099. electroosmosis ==> 电渗
    1100. electrophoresis ==> 电泳,电泳法
    1101. electrophoresis meter ==> 电泳仪
    1102. electrophorus ==> 起电盘
    1103. electrophysics ==> 电物理学
    1104. electrophysiology ==> 电气生理学
    1105. electroplating ==> 电解沉积,电镀
    1106. electropneumatic ==> 电空气压的
    1107. electropneumatic brake ==> 电动气动制动器
    1108. electropneumatic controller ==> 电动气动控制器
    1109. electropneumatic interlocking device ==> 电动气动联锁装置
    1110. electropneumatic switch ==> 电动气动开关
    1111. electropneumatic switch machine ==> 电动气动转接机
    1112. electropneumatic transducer ==> 电动气动变换器电气转换器
    1113. electropneumatic valve ==> 电动气动阀
    1114. electropolisher ==> 电解抛光机
    1115. electropolishing ==> 电解抛光
    1116. electrorefining ==> 电解精炼
    1117. electrorheograph ==> 电流
    1118. electroscope ==> 验电器
    1119. electroscopy ==> 验电法
    1120. electrosensitive printer ==> 电火化式印刷机
    1121. electrosonde ==> 电位探空仪
    1122. electrospark machining ==> 电火花加工
    1123. electrostatic ==> 静电的
    1124. electrostatic accelerater ==> 静电加速器
    1125. electrostatic actuator ==> 静电激发器
    1126. electrostatic analyzer ==> 静电分析器
    1127. electrostatic attraction ==> 静电吸引
    1128. electrostatic capacity ==> 静电电容
    1129. electrostatic charge ==> 静电电荷,静电荷
    1130. electrostatic coating ==> 静电喷涂
    1131. electrostatic coupling ==> 静电耦合
    1132. electrostatic deflection ==> 静电偏转
    1133. electrostatic discharge susceptibility symbol ==> 静电放电敏感性标志,为了识别静电放电敏感性产品,放置在硬件、部件和文件上的图形。
    1134. electrostatic discharge susceptible item ==> 静电放电敏感产品,具有静电放电敏感性级别的电气或电子零部件、装置、组件、部件或设备。
    1135. electrostatic discharge withstand voltage ==> 静电放电耐压,不引起元件失效的最大静电放电级别。
    1136. electrostatic display recorder ==> 静电显示记录仪
    1137. electrostatic effect ==> 静电效应
    1138. electrostatic electron microscope ==> 静电型电子显微镜,静电电子显微镜
    1139. electrostatic elimination ==> 静电消除
    1140. electrostatic emanometer ==> 静电计式射气仪
    1141. electrostatic energy ==> 静电能量
    1142. electrostatic field ==> 静电场,由于电荷的存在,在空间产生的吸引或推斥力量。
    1143. electrostatic filter ==> 静电滤波器
    1144. electrostatic focusing ==> 静电聚焦
    1145. electrostatic force ==> 静电力
    1146. electrostatic generator ==> 静电发电机
    1147. electrostatic ground detector ==> 静电接地探测器
    1148. electrostatic induction ==> 静电感应
    1149. electrostatic instrument ==> 静电系仪表
    1150. electrostatic lens ==> 静电透镜
    1151. electrostatic memory ==> 静电存储器
    1152. electrostatic microphone ==> 静电传声器
    1153. electrostatic painting ==> 静电喷涂
    1154. electrostatic potential ==> 静电势,静电位,一个点和一个基准之间的电压差。
    1155. electrostatic precipitator ==> 静电滤尘器
    1156. electrostatic printer ==> 静电印刷机
    1157. electrostatic protection ==> 静电保护
    1158. electrostatic quadrupole lens ==> 静电四极透镜
    1159. electrostatic receiver ==> 静电式受话器
    1160. electrostatic relay ==> 静电继电器
    1161. electrostatic repulsion ==> 静电推斥
    1162. electrostatic screen ==> 静电屏,静电屏蔽
    1163. electrostatic screening ==> 静电屏蔽
    1164. electrostatic shield ==> 静电屏蔽,用一件屏障物或封装物来限制静电场的穿透。
    1165. electrostatic spraying ==> 静电喷涂
    1166. electrostatic system ==> 静电制
    1167. electrostatic type meter ==> 静电系仪表
    1168. electrostatic unit ==> 静电单位
    1169. electrostatic voltmeter ==> 静电电压表
    1170. electrostatic wafer chuck ==> 静电薄片夹头
    1171. electrostatical loudspeaker ==> 静电扬声器
    1172. electrostatics ==> 静电学,研究静电荷和它作用的学科。
    1173. electrostenolysis ==> 细孔隔膜电解
    1174. electrostimulator ==> 电刺激器
    1175. electrostriction ==> 电致伸缩
    1176. electrotechnics ==> 电工学
    1177. electrotechnology ==> 电工艺学
    1178. electrotherapeutics ==> 电疗法
    1179. electrotherapy ==> 电疗法
    1180. electrothermal efficiency ==> 电热效率
    1181. electrothermic instrument ==> 热电式仪表
    1182. electrothermics ==> 电热学
    1183. electrotinning ==> 电镀锡
    1184. electrotransport ==> 电迁移
    1185. electrotyping ==> 电铸术
    1186. electrovibrator ==> 电振动器
    1187. electrovolumetric analysis ==> 电容量分析(法)
    1188. electrowinning ==> 电解制取
    1189. element ==> 元件,元素
    1190. element density ==> 元件密度
    1191. element protection ==> 设备保护
    1192. element redundancy ==> 元件冗余
    1193. element with distributed parameter ==> 分布常数要素
    1194. element with lumped parameters ==> 集中参数要素
    1195. element with time delay ==> 延迟元件
    1196. elemental error ==> 单元误差
    1197. elemental semiconductor ==> 元素半导体
    1198. elementary charge ==> 元电荷,基本电荷
    1199. elementary dipole ==> 元偶极子
    1200. elementary mos device ==> 分立金属氧化物半导体装置
    1201. elevated duct ==> 架空管道
    1202. elevated temperature testing machine ==> 高温试验机
    1203. elevated zero range ==> 零点提升范围
    1204. elevation ==> 海拔高度
    1205. elevation accuracy ==> 仰角精度
    1206. elevation angle ==> 仰角
    1207. elevation of zero point of barometer ==> 气压表零点高度
    1208. elevator ==> 电梯,升降机,起重机
    1209. elevator bucket ==> 吊斗,升运斗,提升机勾斗
    1210. elevator motor ==> 升降电动机,起重电动机
    1211. elevatory ==> 上升的,举起的
    1212. Eliica ==> 日本庆应大学开发的电动汽车
    1213. eliminator ==> 消除器电源整流
    1214. elinvar ==> 艾林瓦尔铁镍铬合金
    1215. ellipse ==> 椭圆
    1216. ellipsometer ==> 椭圆计
    1217. elliptic polarization ==> 椭圆偏振
    1218. elliptic rotating field ==> 椭圆旋转磁场
    1219. elliptical fiber ==> 椭圆型纤维
    1220. elliptical field ==> 椭圆旋转磁场
    1221. elliptical polarization instrument ==> 椭圆极化仪
    1222. elliptical vibration ==> 椭圆振动
    1223. elliptical waveguide ==> 椭圆波导
    1224. elliptically polarized light ==> 椭圆偏振光
    1225. elliptically polarized wave ==> 椭圆偏振波,椭圆极化波
    1226. ellipticity ==> 椭圆率
    1227. elongation ==> 伸长,伸长率,延长
    1228. elongation rate ==> 延伸率
    1229. elsi ==> 特大规模集成
    1230. elution ==> 洗脱
    1231. elution chromatorgraphy ==> 冲洗色谱法
    1232. emanation ==> 发射
    1233. emanation survey ==> 射气测量
    1234. emanation thermal analysis ==> 放射(性)热分析
    1235. emanation thermal analysis apparatus ==> 放射热分析仪
    1236. emanometer ==> 测氡仪,射气仪
    1237. embedded coil side ==> 槽内线圈边
    1238. embedded strain gauge ==> 埋入式应变计
    1239. embedded temperature detector ==> 嵌入式温度计
    1240. emergency apparatus ==> 备用设备
    1241. emergency brake ==> 紧急制动器
    1242. emergency button ==> 事故按钮
    1243. emergency cable ==> 应急电缆
    1244. emergency call ==> 紧急呼叫
    1245. emergency condition ==> 事故状态
    1246. emergency control ==> 紧急控制
    1247. emergency control list ==> 紧急控制措施集
    1248. emergency cooling ==> 应急冷却
    1249. emergency crew ==> 抢修队
    1250. emergency feed pump ==> 事故给水泵
    1251. emergency feeder ==> 备用馈电线
    1252. emergency flooding ==> 应急淹没
    1253. emergency generator ==> 备用发电机
    1254. emergency hand drive ==> 事故手动装置
    1255. emergency interconnection ==> 紧急相互连接
    1256. emergency lighting ==> 事故照明
    1257. emergency operation ==> 应急运行
    1258. emergency power supply ==> 事故电源
    1259. emergency protection ==> 事故保护
    1260. emergency release ==> 紧急释放
    1261. emergency repair ==> 应急修理,事故修理
    1262. emergency reserve ==> 事故预备,事故备用
    1263. emergency review ==> 事故追忆
    1264. emergency service ==> 事故情况下运行
    1265. emergency shut down ==> 紧急停机
    1266. emergency shut down rod ==> 事故停机棒
    1267. emergency switch ==> 紧急开关
    1268. emergency voltage limits ==> The operating voltage range on the interconnected system that is acceptable for the time, sufficient for system adjustments to be made following a facility outage or system disturbance.
    1269. emergency work ==> 应急工作
    1270. emery paper ==> 砂纸
    1271. emesfet ==> 增强型肖特基势垒场效应晶体管
    1272. emfet ==> 增强型场效应晶体管
    1273. EMG, electromyogrphic transducer[sensor] ==> 肌电图传感器
    1274. emission ==> 发射
    1275. emission band ==> 发射光谱带
    1276. emission characteristic ==> 放射特性
    1277. emission current ==> 发射电流
    1278. emission efficiency ==> 发射效率
    1279. emission electron microscope ==> 发射电子显微镜
    1280. emission line ==> 发射谱线
    1281. emission linewidth ==> 辐射谱线宽度
    1282. emission spectrum ==> 发射光谱
    1283. emission transition ==> 辐射跃迁
    1284. emission X ray spectrometry ==> 发射X射线谱法
    1285. emissive material ==> 放射性材料
    1286. emissive power ==> 发射能力,放射能力
    1287. emissivity ==> 发射率,发射能力,放射能力
    1288. emittance of the earth‘s surface ==> 地表面辐射
    1289. emitted electron ==> 放出电子
    1290. emitted light ==> 发射光
    1291. emitter ==> 发射极,发射器,导电的尖锐物体,通常是针或金属丝,当保持在高电位的时候,将会引起电晕放电。
    1292. emitter base diode ==> 发射极基极二极管
    1293. emitter base junction ==> 发射极基极结
    1294. emitter bias ==> 射极偏压
    1295. emitter branch ==> 发射极支路
    1296. emitter coupled logic ==> 射极耦合逻辑
    1297. emitter coupled logic gate ==> 射极耦合逻辑门
    1298. emitter current ==> 发射极电流
    1299. emitter diffusion ==> 发射极扩散
    1300. emitter diffusion opening ==> 发射极扩散窗
    1301. emitter dip ==> 发射极陷落
    1302. emitter electrode ==> 发射电极
    1303. emitter follower ==> 射极跟随器
    1304. emitter follower input ==> 输入射极跟随器
    1305. emitter follower logic ==> 射极跟随逻辑
    1306. emitter function logic ==> 射极功能逻辑
    1307. emitter impurity concentration ==> 发射区杂质浓度
    1308. emitter ion implantation ==> 发射区离子注入
    1309. emitter junction ==> 发射结
    1310. emitter mask ==> 发射极掩模
    1311. emitter push ==> 发射极陷落
    1312. emitter region ==> 发射极区
    1313. emitter terminal ==> 发射极端子
    1314. emitting antenna ==> 发射天线
    1315. emitting diode ==> 发光二极管
    1316. emitting layer ==> 放射层
    1317. emitting surface ==> 放射面
    1318. emos ==> 增强型金属氧化物半导体场效应晶体管
    1319. emosfet ==> 增强型金属氧化物半导体场效应晶体管
    1320. emphasizer ==> 加重器
    1321. empire cloth ==> 绝缘布
    1322. empire silk ==> 绝缘丝
    1323. empirical formula ==> 经验公式
    1324. empty band ==> 空带
    1325. empty level ==> 空能级
    1326. empty running ==> 空载运行
    1327. EMS, Energy Management System ==> 电力控制系统
    1328. EMTDC ==> EMTDC
    1329. EMTP, electromagnetic transients program ==> 电磁暂态分析程序
    1330. emulsifier ==> 乳化剂,乳化液槽
    1331. emulsion ==> 感光乳胶
    1332. emulsion build up ==> 乳胶层加厚
    1333. emulsion mask ==> 乳胶光掩模
    1334. emulsion mask pattern ==> 乳胶掩模图形
    1335. emulsion photomask ==> 乳胶光掩模
    1336. emulsion plate ==> 乳胶光掩模
    1337. enable ==> 充讦操作
    1338. enable pulse ==> 启动脉冲
    1339. enabling pulse ==> 启动脉冲
    1340. enamel ==> 搪瓷
    1341. enameled reflector ==> 涂瓷漆反射器
    1342. enameled wire ==> 漆包线
    1343. encapsulant ==> 密封剂
    1344. encapsulated component ==> 封装元件
    1345. encapsulated hybrid ==> 封装混合电路
    1346. encapsulated integrated circuit ==> 封装集成电路
    1347. encapsulation ==> 密封
    1348. encapsulation mold ==> 封装用塑模
    1349. encapsulation(Exm) ==> 浇封(Exm)
    1350. encephalograph ==> 脑x射线摄影器
    1351. encircling coil ==> 环形线圈
    1352. enclosed arc ==> 封闭式弧光
    1353. enclosed cell ==> 封闭式电池
    1354. enclosed fuse ==> 封闭式保险器
    1355. enclosed low voltage switch ==> 封闭式低压开关第三世界
    1356. enclosed motor ==> 封闭式电动机
    1357. enclosed scale liquid in glass thermometer ==> 内标式玻璃温度计
    1358. enclosed slot ==> 封闭槽
    1359. enclosed starter ==> 封闭式起动器
    1360. enclosed switchboard ==> 封闭配电盘
    1361. enclosed type motor ==> 封闭式电动机
    1362. enclosed ventilated machine ==> 封闭通风型电机
    1363. enclosure ==> 关闭,外壳
    1364. encoder ==> 编码器号码机
    1365. encoder system ==> 编码系统
    1366. encoding ==> 编码
    1367. end ==> 端
    1368. end byte ==> 结束字节
    1369. end capacitance ==> 终局容量
    1370. end cell ==> 末端电池
    1371. end coil leakage ==> 末端线圈漏泄
    1372. end connection ==> 端部连接,连接端
    1373. end connection leakage flux ==> 绕组端部漏磁通
    1374. end connection reaction ==> 绕组端部漏抗
    1375. end contact method ==> 通电磁化法
    1376. end core ==> 端部铁心
    1377. end cover ==> 端盖
    1378. end device ==> 终端装置,终端设备
    1379. end distortion ==> 终端畸变
    1380. end effect ==> 末端效应,边缘效应,直线电机的末端效应
    1381. end elevation ==> 端视图
    1382. end face ==> 端面
    1383. end frame ==> 端盖,端罩
    1384. end loss ==> 端部损耗
    1385. end mark ==> 结束标记
    1386. end of file mark ==> 结束标记
    1387. end of file(EOF) ==> 文件结束
    1388. end of medium character ==> 媒体终端符
    1389. end of tape marker ==> 带末端标记
    1390. end of text character ==> 文本结束符
    1391. end plate ==> 端板
    1392. end point ==> 终点
    1393. end point control ==> 终点控制
    1394. end point detection ==> 终点检测
    1395. end points ==> 端点
    1396. end position ==> 端位置
    1397. end ring ==> 短路环
    1398. end shield ==> 端罩
    1399. end user ==> 直接用户
    1400. end winding ==> 端部绕组
    1401. endodyne ==> 自差
    1402. endothermic peak ==> 吸热峰
    1403. endothermic reaction ==> 吸热反应
    1404. endotron ==> 振荡管
    1405. ENDSUM byte ==> 结束总和字节
    1406. endurance ==> 强度,耐久性
    1407. endurance limit ==> 疲劳极限
    1408. endurance test ==> 持久性试验,耐久性试验
    1409. energetics ==> 能量学
    1410. energized facility ==> 赋能设备
    1411. energizing ==> 通电
    1412. energizing frequency ==> 激励频率
    1413. energizing voltage ==> 激励电压
    1414. energy ==> 能量
    1415. energy absorber ==> 能量吸收器
    1416. energy absorption ==> 能量吸收
    1417. energy absorption coefficient ==> 能量吸收系数
    1418. energy absorption cross section ==> 能量吸收截面
    1419. energy accumulator ==> 蓄能器
    1420. energy albedo ==> 能量反照率
    1421. energy attenuation ==> 能量衰减
    1422. energy availability factor ==> 能量利用率
    1423. energy balance ==> 能量平衡
    1424. energy band ==> 能带
    1425. energy band structure ==> 能带结构
    1426. energy barrier ==> 能量垒
    1427. energy belt ==> 能量预算
    1428. energy build up factor ==> 能量积累因子
    1429. energy calibration standard ==> 能量刻度标准
    1430. energy change ==> 能量交换
    1431. energy charge ==> 电费
    1432. energy component ==> 有功部分,有功分量
    1433. energy conservation ==> 能量守恒,节能
    1434. energy conservation equation ==> 能量守恒方程
    1435. energy conservation law ==> 能量守恒定律
    1436. energy constant ==> 能量常数
    1437. energy consumer ==> 电力用户
    1438. energy consumption ==> 能量消耗
    1439. energy conversion ==> 能量变换,能量转换
    1440. energy conversion device ==> 能量转换设备
    1441. energy conversion efficiency ==> 能量转换效率
    1442. energy conversion factor ==> 能量转换系数
    1443. energy converter ==> 能量变换器
    1444. energy crisis ==> 能量危机
    1445. energy current ==> 有效电流
    1446. energy curtlaiment ==> 电量削减
    1447. energy cut off ==> 能量截止
    1448. energy cycle ==> 能量循环
    1449. energy deficiency ==> 能量不足
    1450. energy deficit ==> 能量不足
    1451. energy degradation ==> 能量递减
    1452. energy delivering ==> 传送能量的
    1453. energy demand ==> 能量需求
    1454. energy demand analysis ==> 能量需求分析
    1455. energy density ==> 能量密度
    1456. energy density of sound ==> 声能密度
    1457. energy deposition ==> 能量沉积
    1458. energy deposition event ==> 能量沉积事件
    1459. energy development ==> 能量开发,能源开发
    1460. energy diagram ==> 能量图解
    1461. energy discharge ==> 能量释放
    1462. energy dispersion ==> 能量色散
    1463. energy dissipation ==> 能量消耗
    1464. energy distribution ==> 能量分布,能量分配,能量分布
    1465. energy efficiency ==> 能量效率
    1466. energy emergency ==> 能源危机,供应短缺
    1467. energy equation ==> 能量方程
    1468. energy equilibrium ==> 能量平衡
    1469. energy equivalence ==> 能量当量
    1470. energy equivalent ==> 能当量
    1471. energy filter ==> 能量过滤器
    1472. energy flow ==> 能流
    1473. energy fluence ==> 能注量
    1474. energy fluence rate ==> 能注量率
    1475. energy flux ==> 能通量
    1476. energy flux density ==> 能通量密度
    1477. energy flux vector ==> 能通量矢量
    1478. energy gap ==> 禁带宽度
    1479. energy generation ==> 能量产生
    1480. energy gradient ==> 能量梯度
    1481. energy group ==> (中子)能群
    1482. energy head ==> [水流]能头
    1483. energy imparted ==> 授予能
    1484. energy import ==> 能量输入
    1485. energy impulse ==> 能脉冲
    1486. energy input ==> 能量输入
    1487. energy intensive diffusion process ==> 能源密集扩散过程
    1488. energy level ==> 能级
    1489. energy level diagram ==> 能级图
    1490. energy level difference ==> 能级差
    1491. energy liberation ==> 能量释放
    1492. energy load ==> 能量负荷
    1493. energy loss ==> 能量损失,能量损耗
    1494. energy loss calculation ==> 电能损耗计算
    1495. energy loss spectrometer ==> 能量损失谱仪
    1496. energy losses ==> 能量损耗
    1497. energy meter ==> 能量计
    1498. energy mix ==> 能源混合体
    1499. energy of a quantum ==> 量子能量
    1500. energy of activation ==> 活化能
     楼主| 发表于 2010-7-13 08:56:52 | 显示全部楼层
    RE:电气及半导体词汇词典-E
    1501. energy of adhesion ==> 粘附能
    1502. energy of deformation ==> 变形能
    1503. energy of electron motion ==> 电子运动能
    1504. energy of plasma ==> 等离子体能量
    1505. energy of resonance ==> 共振能
    1506. energy olss of electron spectrometer ==> 电子能量损失谱仪
    1507. energy operation ==> 经济运行
    1508. energy output ==> 输出能量,能量输出
    1509. energy power ==> 经济功率
    1510. energy processor module ==> 能量处理组件
    1511. energy production of power station ==> 发电厂电能生产量
    1512. energy pulse bonding ==> 脉冲焊
    1513. energy recovery ==> 能量回收
    1514. energy recuperation ==> 能量回收
    1515. energy resolution ==> 能量分辨率
    1516. energy saving ==> 节能
    1517. energy saving apparatuses ==> 节能设备
    1518. energy saving technologies ==> 节能技术
    1519. energy source ==> 能源
    1520. energy spectrum ==> 能谱
    1521. energy spectrum density function ==> 能谱密度函数
    1522. energy spread ==> 能量分散
    1523. energy stability ==> 能量稳定性
    1524. energy state ==> 能量状态
    1525. energy storage ==> 能量存储
    1526. energy storage capacitor ==> 蓄能电容器
    1527. energy store ==> 能量存储
    1528. energy storing device ==> 储能装置
    1529. energy supply ==> 电源
    1530. energy synthesis ==> 能量综合
    1531. energy systems engineering ==> 动力系统工程
    1532. energy transfer ==> 能量传输,能量转移
    1533. energy transfer as heat ==> 以热的形式传能
    1534. energy transfer as work ==> 以功的形式传能
    1535. energy transfer equation ==> 能量交换方程
    1536. energy transfer function ==> 能量转移函数
    1537. energy transfer mechanism ==> 能量转换机理
    1538. energy transformation ==> 能量变换
    1539. energy transition ==> 能级阶跃
    1540. energy transmission test ==> 能量透射法试验
    1541. energy unit ==> 能量单位
    1542. energy yield ==> 能量输出
    1543. engaged ==> 占线的
    1544. engaged line ==> 占线
    1545. engaged signal ==> 占线信号
    1546. engaged test ==> 占线测试
    1547. engine ==> 发动机
    1548. engine generator ==> 发动机驱动型发电机
    1549. engine house ==> 动力车间
    1550. engine kilometer ==> 机车公里
    1551. engine room ==> 机瓶
    1552. engineer ==> 技术员,工程师
    1553. engineer station ==> 工程师站
    1554. engineer‘s cab ==> 驾驶室
    1555. engineer‘s operating station ==> 工程师操作站
    1556. engineer‘s theodilite ==> 工程经纬仪
    1557. engineering ==> 工程
    1558. engineering aerodynamics ==> 工程气体动力学
    1559. engineering approximation ==> 工程近似法
    1560. engineering aspects ==> 工程展望
    1561. engineering change ==> 工程改变
    1562. engineering change notice ==> 工程改变注释
    1563. engineering compromise ==> 工程折中方案
    1564. engineering cybernetics ==> 工程控制论
    1565. engineering data ==> 工程数据
    1566. engineering data information system ==> 工程数据信息系统
    1567. engineering data micro reproduction system ==> 工程数据微型再生系统
    1568. engineering data retrieval system ==> 工程数据检索系统
    1569. engineering design ==> 工程设计
    1570. engineering economics ==> 技术经济
    1571. engineering enthalpy rise factor ==> 工程焓(hán)升因子
    1572. engineering enthalpy rise hot channel factor ==> 工程焓升热通道因子
    1573. engineering factor ==> 工程因子
    1574. engineering geology ==> 工程地质
    1575. engineering hot spot factor ==> 工程热点因子
    1576. engineering instruction ==> 工程说明书
    1577. engineering kinematics ==> 工程运动学
    1578. engineering mechanics ==> 工程力学
    1579. engineering reactor ==> 工程反应堆
    1580. engineering reliabilty ==> 工程可靠性
    1581. engineering report ==> 技术报告
    1582. engineering sample ==> 样机,样品
    1583. engineering scale ==> 工程规模
    1584. engineering service car ==> 工程修理汽车
    1585. engineering simulator ==> 工程仿真机
    1586. engineering structure ==> 工程结构
    1587. engineering system ==> 工程系统
    1588. engineering system of units ==> 工程单位制
    1589. engineering system simulation ==> 工程系统仿真
    1590. engineering thermodynamics ==> 工程热力学
    1591. engineering time ==> 预检时间,维修时间
    1592. engineering uncertainty ==> 工程不确定性
    1593. engineering unit ==> 工程单位
    1594. engineering unit conversion ==> 工程单位换算
    1595. engineman ==> 火车司机
    1596. Engler viscosity ==> 恩氏粘度
    1597. engraving ==> 雕刻
    1598. enhanced diffusion ==> 增强扩散
    1599. enhancement ==> 增强
    1600. enhancement channel ==> 增强型沟道
    1601. enhancement depletion mos ==> 增强型耗尽型模式金属氧化物半导体
    1602. enhancement effect ==> 增强效应
    1603. enhancement mode ==> 增强型
    1604. enhancement mode fet ==> 增强型场效应晶体管
    1605. enhancement mode fet integrated circuit ==> 增强型场效应晶体管集成电路
    1606. enhancement mode junction fet ==> 增强型结式场效应晶体管
    1607. enhancement mode operation ==> 增强型动作
    1608. enhancement mos ==> 增强型金属氧化物半导体场效应晶体管
    1609. enhancement type schottky barrier fet ==> 增强型肖特基势垒场效应晶体管
    1610. enhineering simulator ==> 工程仿真器
    1611. enivronmental parameter ==> 环境参数
    1612. enriched fuel ==> 浓缩燃料
    1613. enriched pile ==> 浓缩燃料炉
    1614. enriched uranium reactor ==> 浓缩铀反应堆
    1615. enrichment ==> 使浓缩
    1616. enrichment factor ==> 浓缩率
    1617. enrichment plant ==> 浓缩工厂
    1618. ensemble ==> 组
    1619. enterprise ==> 企业
    1620. enterprise asset management ==> 企业资产管理系统
    1621. enterprise integration information system ==> 企业信息集成系统
    1622. enterprise‘s informationization ==> 企业信息化
    1623. enthalpy ==> 焓
    1624. enthalpy control system ==> 焓值控制系统
    1625. enthalpy difference ==> 焓差
    1626. enthalpy drop ==> 焓降
    1627. enthalpy entropy chart ==> 焓熵图
    1628. entrain ==> 夹带,传输
    1629. entrance ==> 入口
    1630. entrefer ==> 空隙
    1631. entropy ==> 熵
    1632. entry ==> 入口
    1633. entry name ==> 入口名
    1634. entry point ==> 入口点
    1635. envelope ==> 包络,外壳
    1636. envelope delay ==> 群时延
    1637. envelope detector ==> 包络检波器
    1638. enveloped thermistor ==> 密封型热敏电阻器
    1639. environment ==> 环境,周围
    1640. environment cabinet ==> 人造环境室
    1641. environment chamber ==> 人造环境室
    1642. environment temperature ==> 周围温度
    1643. environmental ==> 环境的
    1644. environmental analysis ==> 环境分析
    1645. environmental appraisal ==> 环境评价
    1646. environmental aspect ==> 环境状况
    1647. environmental assessment ==> 环境评价
    1648. environmental behavior of toxic elements ==> [有毒元素]环境行为
    1649. environmental condition ==> 环境条件
    1650. environmental consequence ==> 环境影响
    1651. environmental conservation ==> 环境保护
    1652. environmental consideration ==> 环境研究
    1653. environmental contamination ==> 环境污染
    1654. environmental control ==> 环境控制
    1655. environmental correlation ==> 环境关联
    1656. environmental crisis ==> 环境危机
    1657. environmental criteria ==> 环境标准
    1658. environmental damage ==> 环境损害
    1659. environmental data ==> 环境资料
    1660. environmental decay ==> 环境破坏
    1661. environmental degradation ==> 环境退化
    1662. environmental design ==> 环境设计
    1663. environmental deterioration ==> 环境恶化
    1664. environmental deviation ==> 环境差异
    1665. environmental dilemma ==> 环境困境
    1666. environmental diseconomy ==> 环境不经济
    1667. environmental disfunction ==> 环境功能丧失
    1668. environmental disruption ==> 环境破坏
    1669. environmental disturbance ==> 环境失调
    1670. environmental disutility ==> 环境失效
    1671. environmental dose ==> 环境剂量
    1672. environmental dosemeter ==> 环境剂量计
    1673. environmental ecology ==> 环境生态学
    1674. environmental effect ==> 环境效应
    1675. environmental electricity ==> 环境电学
    1676. environmental emergency ==> 环境紧急事故
    1677. environmental entity ==> 环境本质
    1678. environmental entomology ==> 环境昆虫学
    1679. environmental error ==> 环境误差
    1680. environmental evaluation ==> 环境评价
    1681. environmental exposure ==> 环境照射量
    1682. environmental factor ==> 环境因素
    1683. environmental fatigue ==> 介质疲劳
    1684. environmental forecasting ==> 环境预测
    1685. environmental gap ==> 环境间隔
    1686. environmental gas analyzer ==> 环境气体分析仪
    1687. environmental guideline ==> 环境方针
    1688. environmental handler ==> 环境控制器
    1689. environmental hazard ==> 环境公害
    1690. environmental health ==> 环境卫生
    1691. environmental hygiene ==> 环境卫生
    1692. environmental impact ==> 环境影响
    1693. environmental impact report ==> 环境影响报告
    1694. environmental impact statement ==> 环境影响报告
    1695. environmental impact study ==> 环境影响研究
    1696. environmental index ==> 环境指数
    1697. environmental indicator ==> 环境指示物
    1698. environmental influence ==> 环境条件影响
    1699. environmental law ==> 环境法
    1700. environmental legislation ==> 环境法规
    1701. environmental limit ==> 环境极限
    1702. environmental management ==> 环境管理
    1703. environmental medium ==> 环境介质
    1704. environmental monitor station ==> 环境监测站
    1705. environmental monitoring ==> 环境监测
    1706. environmental noise ==> 环境噪声
    1707. environmental objective ==> 环境目标
    1708. environmental planning ==> 环境规划
    1709. environmental policy ==> 环境政策
    1710. environmental pollutant ==> 环境污染物
    1711. environmental project ==> 环境规划
    1712. environmental protection ==> 环境保护
    1713. environmental pullution ==> 环境污染
    1714. environmental radiation ==> 环境辐射
    1715. environmental radiation monitoring ==> 环境辐射监测
    1716. environmental radioactivity ==> 环境放射性
    1717. environmental receptivity ==> 环境受纳能力
    1718. environmental reform ==> 环境改造
    1719. environmental report ==> 环境报告
    1720. environmental resistance ==> 环境阻力
    1721. environmental resource ==> 环境资源
    1722. environmental sampling ==> 环境取样
    1723. environmental science ==> 环境科学
    1724. environmental simulation ==> 环境模拟
    1725. environmental simulation test ==> 环境模拟试验
    1726. environmental sound ==> 对环境无害的
    1727. environmental specification ==> 环境规范
    1728. environmental stress ==> 环境重点
    1729. environmental study ==> 环境研究
    1730. environmental surveillance ==> 环境监测
    1731. environmental survey ==> 环境调查
    1732. environmental temperature ==> 环境温度
    1733. environmental test ==> 环境试验
    1734. environmental test equipment ==> 环境试验设备
    1735. environmental testing ==> 环境试验
    1736. environmental tset ==> 环境试验
    1737. environmental variation ==> 环境变异
    1738. enzyme substrate electrode ==> 酶敏电极
    1739. EOG, electrooculographic transducer[sensor] ==> 眼电图传感器
    1740. epi ==> 外延层
    1741. epi island ==> 外延岛
    1742. epic ==> 外延钝化集成电路
    1743. epic approach ==> 外延钝化集成电路方法
    1744. epicadmium neutrons ==> 超镉中子
    1745. epifilm ==> 外延膜
    1746. epilayer ==> 外延层
    1747. epiplanar device ==> 外延平面装置
    1748. epiplanar technology ==> 外延平面工艺
    1749. epitaxial body ==> 外延衬底
    1750. epitaxial collector ==> 外延集电极
    1751. epitaxial cvd ==> 外延化学汽相淀积
    1752. epitaxial deposition ==> 外延淀积
    1753. epitaxial edge grown ==> 外延层边缘生长
    1754. epitaxial film ==> 外延膜
    1755. epitaxial furnace ==> 外延生长炉
    1756. epitaxial growth ==> 外延生长
    1757. epitaxial integrated circuit ==> 外延集成电路
    1758. epitaxial junction ==> 外延结
    1759. epitaxial layer ==> 外延层
    1760. epitaxial passivated integrated circuit ==> 外延钝化集成电路
    1761. epitaxial planar transistor ==> 外延平面晶体管
    1762. epitaxial pocket ==> 外延阱区
    1763. epitaxial reactor ==> 外延生长炉
    1764. epitaxial region ==> 外延区
    1765. epitaxial regrowth ==> 外延层再生长
    1766. epitaxial slice ==> 外延生长薄片
    1767. epitaxial solution ==> 外延溶液
    1768. epitaxial spike ==> 外延层凸起部分
    1769. epitaxial substrate film ==> 外延衬底膜
    1770. epitaxial transistor ==> 外延型晶体管
    1771. epitaxial wafer ==> 外延生长薄片
    1772. epitaxially grown film ==> 外延膜
    1773. epitaxially grown junction ==> 外延结
    1774. epitaxy ==> 外延
    1775. epithermal neutrons ==> 超热中子
    1776. epithermal reactor ==> 超热中子堆
    1777. epoxide resin ==> 环氧树脂
    1778. epoxy ==> 环氧树脂
    1779. epoxy adhesive ==> 环氧树脂粘合剂
    1780. epoxy coating ==> 环氧树脂涂层
    1781. epoxy cure ==> 环氧树脂硬化
    1782. epoxy die attachment ==> 环氧树脂芯片粘合
    1783. epoxy die bonder ==> 环氧矢芯片接合器
    1784. epoxy dispenser ==> 环氧树脂配量器
    1785. epoxy dispensing system ==> 环氧树脂配量器
    1786. epoxy encapsulant ==> 环氧树脂密封剂
    1787. epoxy encapsulation ==> 环氧树脂密封
    1788. epoxy glass ==> 环氧玻璃
    1789. epoxy hardener ==> 环氧树脂硬化剂
    1790. epoxy laminate ==> 环氧迭层片
    1791. epoxy molding ==> 环氧树脂模制
    1792. epoxy package ==> 环氧树脂外壳
    1793. epoxy potting ==> 环氧树脂密封
    1794. epoxy resin ==> 环氧树脂
    1795. epoxy sealing ==> 环氧树脂密封
    1796. EPR spectroscopy, electron paramagnetic resonance spectroscopy ==> 电子顺磁共振波谱法
    1797. eprom ==> 电可编程序只读存储器
    1798. Epstein frame ==> 爱普斯坦方圈
    1799. Epstein measuring apparatus ==> 爱普斯坦测量装置
    1800. equal ==> 相等的
    1801. equal angle steel ==> 等边角钢
    1802. equal area criterion ==> 暂态稳定中的等面积法则
    1803. equal area criterion of two machine system ==> 两机系统的等面积准则
    1804. equal area method ==> 等面积法
    1805. equal arm bridge ==> 等臂电桥
    1806. equal delay angle control ==> 等滞后角控制
    1807. equal energy depths ==> 等能量水深
    1808. equal percentage characteristic ==> 等百分率特性
    1809. equal pitch winding ==> 等节距线圈
    1810. equal precision measurement ==> 等精密度测量
    1811. equality of brightness photometer ==> 等亮度光度计
    1812. equalization ==> 均衡
    1813. equalization circuit ==> 平衡电路
    1814. equalizer ==> 均压母线,均衡器
    1815. equalizing block ==> 均温块
    1816. equalizing charge ==> 均衡充电
    1817. equalizing current ==> 平衡电流
    1818. equalizing orifice ==> 平衡孔
    1819. equalizing pulse ==> 平衡脉冲
    1820. equalizing ring ==> 均压环
    1821. equation ==> 方程式,等式,反应式
    1822. equation of continuity ==> 连续性方程
    1823. equation of diffusion ==> 扩散方程式
    1824. equation of line ==> 线路方程式
    1825. equation of network ==> 网络方程式
    1826. equation of state ==> 状态方程
    1827. equation of through flow ==> 连续性方程,流动方程
    1828. equation of time ==> 时间方程式
    1829. equation set-up ==> 排方程式
    1830. equation solver ==> 方程解算机
    1831. equi energy spectrum ==> 等能量谱
    1832. equidistant ==> 等距,等间距的
    1833. equidistant pulse ==> 等距离脉冲
    1834. equifrequent ==> 等频率的
    1835. equilateral ==> 等边的
    1836. equilibrium ==> 平衡
    1837. equilibrium carrier ==> 平衡载流
    1838. equilibrium carrier density ==> 平衡载流密度
    1839. equilibrium condition ==> 平衡条件
    1840. equilibrium conditions ==> 平衡条件
    1841. equilibrium diagram ==> 平衡状态图
    1842. equilibrium electrod potential ==> 平衡电极电位
    1843. equilibrium energy ==> 平衡能量
    1844. equilibrium orbit ==> 平衡轨道
    1845. equilibrium phase ==> 平衡相
    1846. equilibrium point ==> 平衡点
    1847. equilibrium state ==> 平衡状态
    1848. equilibrium value ==> 平衡值
    1849. equiluminous curve ==> 等照度曲线
    1850. equiphase zone ==> 等相位区
    1851. equipment ==> 设备
    1852. equipment acceptance ==> 设备验收
    1853. equipment advisory group ==> 设备咨询组
    1854. equipment airlock ==> 有空气闸的设备通道,设备运输气闸
    1855. equipment and piping drains ==> 设备及管道疏水
    1856. equipment and pump area ==> 设备和泵区
    1857. equipment capacity ==> 设备容量
    1858. equipment capacity factor ==> 设备利用率
    1859. equipment compartment ==> 设备小室
    1860. equipment compatibility ==> 设备兼容性
    1861. equipment complex ==> 复合设备
    1862. equipment component list ==> 设备元件表
    1863. equipment concrete block ==> 设备混凝土砌块
    1864. equipment cost ==> 设备费用
    1865. equipment drainage system ==> 设备疏水系统
    1866. equipment failure ==> 设备故障
    1867. equipment failure rate ==> 设备故障率
    1868. equipment falut diagnosis ==> 设备缺陷诊断
    1869. equipment for terminal station ==> 终端站设备
    1870. equipment foundation ==> 设备基础
    1871. equipment ground ==> 设备接地
    1872. equipment guarantee ==> 设备担保
    1873. equipment hatch ==> 设备空气闸门
    1874. equipment laydown ==> 设备搁置
    1875. equipment life ==> 设备寿命
    1876. equipment list ==> 设备清单
    1877. equipment misuse error ==> 设备误用错误
    1878. equipment modification list ==> 设备改变表
    1879. equipment opening ==> 设备孔
    1880. equipment reliability ==> 设备可靠性
    1881. equipment room ==> 设备室,维修间
    1882. equipment trnasfer airlock ==> 设备运输空气闸门
    1883. equipment warranty ==> 设备担保
    1884. equipotential connection ==> 等位连接
    1885. equipotential line ==> 等位线
    1886. equipotential surface ==> 等位面
    1887. equipotential winding ==> 等位绕组
    1888. equisignal line ==> 等信号线
    1889. equisignal radio beacon ==> 等信号无线电信标
    1890. equisignal zone ==> 等信号区
    1891. equivalant resistance ==> 等效电阻
    1892. equivalency ==> 等价性
    1893. equivalent ==> 当量
    1894. equivalent a.c.resistance ==> 等效交流电阻
    1895. equivalent admittance ==> 等效导纳
    1896. equivalent air volume ==> 等效空气容积
    1897. equivalent capacitance ==> 等效电容
    1898. equivalent capacity method ==> 等效容量法
    1899. equivalent circuit ==> 等效电路
    1900. equivalent conductance ==> 当量电导,等效电导
    1901. equivalent conductivity ==> 等效电导率
    1902. equivalent curve ==> 等效曲线
    1903. equivalent damping ==> 等效减衰
    1904. equivalent dead time ==> 等死时间
    1905. equivalent diagram ==> 等效线路图
    1906. equivalent four terminal network ==> 等效四端子网络
    1907. equivalent gate ==> 等效门
    1908. equivalent gate complexity ==> 等效门复杂度
    1909. equivalent generator ==> 等效发电机
    1910. equivalent impedance ==> 等效阻抗
    1911. equivalent inductance ==> 等效电感
    1912. equivalent input impedance ==> 等效空气容积,等效输入阻抗
    1913. equivalent n th modal unbalance ==> 第n阶振型等效不平衡谐量
    1914. equivalent network ==> 等效网络
    1915. equivalent noise resistence ==> 等效噪声电阻
    1916. equivalent potential screen ==> 等电位屏蔽
    1917. equivalent reactance ==> 等效电抗
    1918. equivalent resistance ==> 等效电阻
    1919. equivalent sine wave ==> 等效正弦波
    1920. equivalent sound pressure level due to inherent noise of microphone ==> 传声器等效噪声级
    1921. equivalent t circuit ==> 等效t电路
    1922. equivalent uniform roughness ==> 等效均匀粗糙度
    1923. equivocation ==> 模糊度
    1924. erasable memory ==> 可擦存储器
    1925. erasable programmed read only memory ==> 可擦可编程序只读存储器
    1926. erasing ==> 取消
    1927. erasing head ==> 消磁头
    1928. erasing magnetic head ==> 消磁头
    1929. erasing speed ==> 擦去速度
    1930. erecting telescoope ==> 正像望远镜
    1931. erg ==> 尔格
    1932. ERG, electroretinographic transducer[sensor] ==> 视网膜电图传感器
    1933. ergonomics ==> 人类工程学,工效学
    1934. erlang ==> 厄兰
    1935. erlangmeter ==> 厄兰计
    1936. erosion ==> 侵蚀
    1937. ERP ==> 企业资源计划
    1938. erratic doping ==> 不规则掺杂
    1939. erratic motion of the moving element ==> 运动部件的漂移运动
    1940. error ==> 误差,偏差,误操作,错误
    1941. error-actuated system ==> 误差控制系统
    1942. error alarm list ==> 故障信号表
    1943. error amplifier ==> 误差信号放大器
    1944. error analysis ==> 误差分析
    1945. error and omissions excepted ==> 误差和遗漏除外
    1946. error and trial method ==> 试差法
    1947. error burst ==> 错误段
    1948. error check ==> 误差检验
    1949. error checking and correction ==> 误差检验与校正
    1950. error checking and recovery ==> 错误校验和改正
    1951. error-checking code ==> 错误校验码
    1952. error coefficient ==> 误差系数,误差率
    1953. error compensation ==> 误差补偿
    1954. error compensation method ==> 误差补偿法
    1955. error constant ==> 系统错误
    1956. error correcting ==> 误差校正
    1957. error-correcting capacity ==> 纠错能力
    1958. error correcting code ==> 错误校正码
    1959. error correcting system ==> 错误校正系统
    1960. error correction ==> 误差校正,误差修正
    1961. error correction circuit ==> 误差改正电路
    1962. error criterion ==> 误差准则,误差判据
    1963. error curve ==> 误差曲线
    1964. error deletion by interactive transmission ==> 用交互传输法消除误差
    1965. error-detecting ==> 错误检测
    1966. error-detecting code ==> 检错码
    1967. error-detecting system ==> 检错系统
    1968. error detection ==> 检错
    1969. error detection and correction ==> 错误检测与校正
    1970. error detection routine ==> 错误检测程序
    1971. error detector ==> 误差检测器,误差指示器
    1972. error diagnostic ==> 错误诊断
    1973. error distribution ==> 误差分布
    1974. error equation ==> 误差方程
    1975. error excepted ==> 允许误差
    1976. error exception ==> 出错故障,例外错误
    1977. error-free ==> 安全的,可靠的,无误差的
    1978. error function ==> 误差函数
    1979. error function diffusion ==> 误差函数扩散
    1980. error function distribution ==> 误差函数分布
    1981. error in label ==> 标号错误
    1982. error in operation ==> 操作错误
    1983. error in viewing ==> 视差
    1984. error interrupt ==> 错误中断
    1985. error limit ==> 误差极限
    1986. error matrix ==> 误差矩阵
    1987. error measuring element ==> 温差测量元件,误差测量元件
    1988. error measuring system ==> 误差测量系统
    1989. error method ==> 误差法,尝试法
    1990. error of approximation ==> 近似误差
    1991. error of behaviour ==> 系统品质误差
    1992. error of calibration ==> 检验误差
    1993. error of mean square ==> 均方误差
    1994. error of measurement ==> 测量误差
    1995. error of observation ==> 观测误差
    1996. error of reading ==> 读数误差
    1997. error of scale ==> 刻度误差
    1998. error pattern generator ==> 错误模式生成程序
    1999. error percentage ==> 误差百分数
    2000. error rate ==> 故障率,误码率
    发表于 2011-3-10 11:17:24 | 显示全部楼层
    RE:电气及半导体词汇词典-E
    mark
    GMT+8, 2025-10-28 17:25 , Processed in 0.117082 second(s), 25 queries , MemCache On.
