楼主: kolcbc
[S12] 请教:MC9S12XEP100 定时器溢出中断进不了~
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:17:28 | 显示全部楼层
RE:请教:MC9S12XEP100 定时器溢出中断进不了~
我跟着这个同样的设置了一下~~~
#define ROUTE_INTERRUPT(vec_adr, cfdata)                \
INT_CFADDR= (vec_adr) & 0xF0;                         \
INT_CFDATA_ARR[((vec_adr) & 0x0F) >> 1]= (cfdata)
#define TOVF_VEC  0xDE /* vector address= $xxDe */
ROUTE_INTERRUPT(TOVF_VEC, 0x07);
EnableInterrupts;
    发表于 2010-7-19 17:32:50 | 显示全部楼层
    你确认一下中断地址对不对,等晚上回去下个CW5,我试一下。
     楼主| 发表于 2010-7-20 13:03:04 | 显示全部楼层
    多谢!!呵呵~~~~~~~~~  中断向量是      0x0000FFDE  没错的~~~
    发表于 2010-7-20 15:24:36 | 显示全部楼层
    很对不起,可能是我的粗心引起的,我没有看到你的初始化函数,可能是没有初始化而导致的。你试一下,我这没有S12的板子,所以你先试试,如果不行的话,我找块板子试试。
    void TMINI()
      PITCFLMT_PITE=0;disable PIT
      PITCE=0x01;//使用通道0
      PITMUX=0;//通道0连接到定时器0
      PITMTLD0=0x63;
      PITLD0=0x04;
      PITINTE=0x01;enable interupt channel 0
      PITCFLMT_PITE=1;enable PIT
    发表于 2010-7-20 15:33:31 | 显示全部楼层
    #define VectorNumber_Vtimovf 93
    #define VectorNumber_Vectovf 16
    下面源代码已经在开发板上验证过,仅供参考:
    本论坛链接: https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_265_104130.html
    发表于 2010-7-20 16:03:21 | 显示全部楼层
    谢谢龙丘老师!
     楼主| 发表于 2010-7-21 08:08:26 | 显示全部楼层
    谢谢 龙丘老师,呵呵~~真是疏忽大意啊~!
     楼主| 发表于 2010-7-21 08:19:32 | 显示全部楼层
    也同样谢谢 安老师!!!
    呵呵
    ~~很宽慰!
     楼主| 发表于 2010-7-21 08:23:13 | 显示全部楼层
    每个芯片的 中断数是不一样的。。。
    XEP100中的中断有一百多个,而DP256上却只有63个~!
    后者的定时器溢出中断是 16,而前者的溢出中断号为16的是ECT的溢出中断 不是TIM模块的。。。。TIM模块的中断是 93~~~
    多谢龙丘老师!
    发表于 2010-7-21 09:05:45 | 显示全部楼层
    那个是个例子,希望你参考一下。
    GMT+8, 2025-10-5 08:05 , Processed in 0.106826 second(s), 29 queries , MemCache On.
