查看: 4568|回复: 1
[其他] 从Stop2模式怎样唤醒(MCF51QE128)
发表于 2010-7-19 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:请问MCF51QE128进入Stop2模式后,有哪些方式可以唤醒?我从一本书上看到只有IRQ,RTC,RESET可以唤醒,不知道是否正确?
问题二:由于IRQ和RESET在芯片管脚上是复用一个管脚,要是只能从IRQ,RTC,RESET唤醒,在原理图上怎样处理比较合理?(我需要使用按键来唤醒,计划把此按键分配给IRQ管脚,这样会与RESET冲突吗?)还有,如果我需要两个按键都可以唤醒,那应该怎样做?
请大家给给意见,谢谢。
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2010-7-20 11:12:28 | 显示全部楼层
RE:从Stop2模式怎样唤醒(MCF51QE128)
1. 正确。
2. 在进入stop2模式前,设置为irq功能,平时设置为reset功能。
注意从stop2唤醒后,程序实际上是reset了,唯一不同的是reset标志,并且需要设置从stop2唤醒的ack--SPMSC2[PPDACK](在设置ack之前,io保持进入到stop2模式前的状态)。
不知你说的“两个按键都可以唤醒”是什么意思?哪两个按键?
GMT+8, 2025-10-27 00:48 , Processed in 0.094020 second(s), 22 queries , MemCache On.
