12
返回列表 发新帖
楼主: chrish
MC9S08GT60用P&E如何编写A/D程序
 楼主| 发表于 2010-8-12 17:21:37 | 显示全部楼层
回复:MC9S08GT60用P&E如何编写A/D程序
你好我,是LabVIEW初学者,现想尽快将单片机采集到的电压信号的曲线用LabVIEW显示出来,请问我应该看LabVIEW哪部分内容呢?是使用DAQ助手还是VISA?谢谢!
    发表于 2010-8-13 08:36:58 | 显示全部楼层
    RE:MC9S08GT60用P&E如何编写A/D程序
    用VISA部分的串口功能,用串口接收采集数据,将采集数据分析以后,通过波形图表来显示。
     楼主| 发表于 2010-8-15 21:33:59 | 显示全部楼层
    你好,我把采集到的数据发送到 LabVIEW 时,高低位在LabVIEW中有时会互换,使得计算出的电压值错误。请问这是什么原因呢?是不是发送的时间太快,而LabVIEW读的时间太慢,两个不一致造成的呢?
    在单片机中的调试代码:
    char Value_H;
    char Value_L;
    byte ch[2];
    word n;
    void TI1_OnInterrupt(void)
    ch[0]=ATD1RH;
    ch[1]=ATD1RL;
    n=2;
    AS1_SendBlock(ch,2,&n);
      还有中断时间起什么作用呢?
    谢谢!!
    发表于 2010-8-16 08:45:33 | 显示全部楼层
    时间问题可以排除,注意以下几点:
    1、波特率是否一致
    2、输出数据是否正确
    3、输出的数据处理部分是否处理正确
     楼主| 发表于 2010-8-16 10:33:52 | 显示全部楼层
    ch[0]=ATD1RH;
    ch[1]=ATD1RL;
    输出数据就是高八位送到0通道,低八位送到1通道,还需要别的处理吗?第一次显示曲线时不会错,复位后再显示时就有可能出错,而且曲线显示的速度比单片机运行结果的速度慢很多,单片机都停止运行了,曲线还可以运行好久才达到单片机最后的结果。
    发表于 2010-8-16 10:42:31 | 显示全部楼层
    串口读取数据过多。而导致程序是在一点一点的处理,所以会出现这样的误差。你可以设置labview和你的采集板之间通信速率,来解决这样的问题。
     楼主| 发表于 2010-9-5 09:47:26 | 显示全部楼层
    你好,你说的采集板是指采集卡吗?我用的是单片机的评估板,好像不能设置LabVIEW 和评估板之间的通信速率吧?
    GMT+8, 2026-4-15 17:35 , Processed in 0.084470 second(s), 25 queries , Redis On.
