查看: 3857|回复: 3
[CodeWarrior] CodeWarrior中函数的参数传递问题
发表于 2010-7-29 11:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于函数比较多,所以采取了跳转表的方式!但是发现个奇怪的问题就是在跳转的过程中参数传递漏传了!
下面是代码中的跳转指令与目标函数。
(void)(*PGNFuncList[ paramGroupNumAddr ])( j1939PGN, dataLen, data );      //跳转
const UINT16 (*PGNFuncList[])( const UINT32 currentPGN, const UINT8 dataLen, const UINT8 *const data ) //这个是跳转表
PGN65159Func
UINT16 PGN65159Func( const UINT32 currentPGN, const UINT8 dataLen, const UINT8 *const data ) //目标函数
在跳转到目标函数时dataLen的参数传递出了问题,本来应该是8,但变成0了!其余两个参数正常!
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2010-7-30 09:33:22 | 显示全部楼层
    RE:CodeWarrior中函数的参数传递问题
    PGN65159Func
    怎么使用的,能不能写出来。
     楼主| 发表于 2010-7-30 10:10:36 | 显示全部楼层
    回复:CodeWarrior中函数的参数传递问题
    回复第 2 楼 安 于2010-07-30 01:33:22发表:
    PGN65159Func
    怎么使用的,能不能写出来。
    PGN65159Func只是几十个函数中的一个,最简单的函数里也就只有条赋值语句!进入所有的目标函数都是相同的问题,dataLen参数传递变成了0
    发表于 2010-7-30 11:09:34 | 显示全部楼层
    我是说
    PGN65159Func
    里面的PGN65159Func怎么能使用的
    GMT+8, 2025-10-27 00:51 , Processed in 0.091852 second(s), 24 queries , MemCache On.
