查看: 4783|回复: 0
[其他] CAN总线隔离方案基于adum1201
发表于 2010-8-2 09:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN(Controller Area Network)总线又称控制局域网络,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,CAN已被公认为几种最有前途的现场总线之一。其总线规范已被ISO国际标准组织制订为国际标准。CAN的主要优点:1、为多主工作方式,可以很方便地构成多机备份系统,2、可以点对点、点对多点及广播方式收发数据,通信速率最高可达到1Mb/s(此时通信数据最长为40m),实际节点数可达110个,直接通信距离最远可达10km(速率5kB/s以下),3、CAN网络上的节点可分为不同的优先级,以满足不同的实时要求,4、采用非破坏性仲裁技术,能够有效地避免总线冲冲突;5、用短帧结构,每一帧的有效字节数为8个(短帧传输时间短、受干扰概率小、重发时间短,每帧信息都有CRC校验及其他验错措施,可保证数据的低出错率;6、通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活;7、总线节点在错误严重的情况下,具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响。
  基于CAN总线的智能节点的设计有经典的电路,本文介绍一种新的思路,可应用在煤矿等场合。
  1、系统概述
  如图1所示,本系统由单片机、电源隔离、信号隔离、CAN控制器组成.
  2、隔离器---ADUM1201
  ADuM1201是ADI公司推出的新产品,它采用的iCoupler技术是基于芯片尺寸的变压器,而不是基于光电耦合器所采用的LED与光电二极管的组合,这种技术由于取消了光电耦合器中的光电转换过程,并且采用了iCoupler变压器专利技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势。由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCouple变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。
  ADuM1201具有诸多优于光电隔离器的优点:
  1、速度更高--最高速率可以达到25Mbps;
  2、功耗更低--功耗低于同数据传输率时传统光电隔离器的1/10,最小工作电流为0.8mA;
  3、性能更高--时序精度,瞬态共模抑制力,通道间匹配程度均优于传统光电隔离器;
  4、体积更小--集成度更高,印制电路板(PCB)面积为传统光电隔离器的40%;
  5、应用更灵活--与传统光电耦合器不同的是,多通道iCoupler数字隔离器能在同一芯片内提供正向和反向通信通道。
  ADuM1201所隔离的两端有各自的电源和参考地,电源电压为2.7-5.5V,这样可以实现低电压供电,从而进一步降低系统功耗,系统中使用的电源是5V,电源和参考地之间接入0.01-0.1μF电容,以滤除高频干扰,电容和电源之间的距离应在20mm以内,这样可以达到更好的滤波效果,由于两个隔离通道高度匹配,通道间串扰很小,并且采用两通道输入/输出反向设计,非常适合CAN总线双向收发的特性,大大简化可隔离器与所隔离两端的硬件连接。需要注意的是:GND1与GND2是两个不同的参考地,否则将达不到隔离的效果,ADuM1201正常工作时,两端的供电源需要同时上电才能保证ADuM1201两通道都能正常工作,如果有一个没有上电就能导致整个芯片无法正常工作,相关电路连接如图3所示,其中两个IN4148为防雷击管,用来防止总线上的瞬变干扰。
3、电源隔离---JY0505BS-1W
      电源隔离选用的是晶圆公司的JY0505BS-1W,JY0505BS-1W是晶圆公司与业内DC-DC电源知名企业共同合作,开发DC-DC隔离模块。可更方便与磁隔离芯片共同作用,来实现系统间的完全隔离。晶圆公司的JY系列DC-DC隔离电源模块采用与市面通用的DC-DC模块相兼容的封装,可用于工业控制、仪器仪表、总线隔离、通信设备、智能楼宇、电力电子等各个行业,并且在磁隔离用户的方案中,已得到大量应用。
  结语
  本节点的设计利用传统的经典电路,并且用ADuM1201代替传统的光电隔离器件,降低了系统功耗,简化了系统结构,增强了系统稳定性,提高了系统的性能,成板之后调试效果良好,并且为基于CAN总线的智能节点的应用设计提供了一定的参考价值
更多资料和数据手册,请浏览晶圆技术网站 www.adum.com.cn   技术咨询 13716758638  QQ 274433368  张工程师
我知道答案 目前已有0人回答
adum系列磁耦全介绍.pdf
344.08 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 1
ADuM1200_1201_CN.pdf
818.12 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2025-10-27 00:48 , Processed in 0.092344 second(s), 22 queries , MemCache On.
