查看: 3717|回复: 4
[其他] DS180B20采集程序,大侠帮忙看看~
发表于 2010-8-12 21:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序一直调不出来,调的过程中结果不是全是F,就是全是0,哪位好心帮我看看吧~先谢过了!
#include       /* common defines and macros */
#include       /* derivative information */
#pragma LINK_INFO  DERIVATIVE "mc9s12xf512"
#include "Fr_UNIFIED_types.h"
uint16 TempeValue,TempeValdone;
boolean  TempeReady = 0;
uint32  timech;
#define DQ 1
#define DQ_H PTP_PTP0 = 0 //设置P0.0口为输出
#define DQ_L  PTP_PTP0 = 1 //设置P0.0口为输入
uint8 flag=0;
uint8 Temp=0;
uint8  tempH;
uint8 tempL;
uint8 f;
uint8 tmp;
uint8 tmp_t,COUNTER =  0;
void Delay(uint32 time) //3.75us
  for(;time>0;time--);
//初始化作为输入口
void GPIO_Iint()
DDRP_DDRP0 = 0;
//初始化作为输出口
void GPIO_Oint()
 DDRP_DDRP0 = 1;
// 函数功能:一线总线复位及从设备应答控制程序
void TxReset(void)
     do{
    int err = 5;
    flag = 0;
    GPIO_Oint();
     DQ_H;
    Delay(2);              //延时5us
    DQ_L;              //置低,初始化开始
    Delay(480);            //延时722us
    GPIO_Iint();
     Delay(45);             //延时60us以上
                        /*等待18B20发出存在脉冲--低电平*/
    while((PTP_PTP0 == 1)||(err == 0))  {
      err--;
      Delay(12);
    if(err == 0)  flag = 0;
    else flag = 1;
      Delay(39); //60us
       GPIO_Oint();
      DQ_H;
      Delay(79); //120us,总480us
       Delay(79);
      Delay(79);
      Delay(79);
    } while(flag  == 0) ;
void WrByte(uint8 b)
    uint8 i;
     for(i=0;i>1;
//读数据的一位,满足读时隙要求读取
uint8 RdBit(void)
    uint8  read_bit;
    GPIO_Oint();        /*先置高再置低,告诉18B20 读开始*/
    DQ_L;
    Delay(2);              //延时5us
     GPIO_Iint();
    Delay(5);     //10us
    if(PTP_PTP0)
       read_bit=0x80;
    else
      read_bit=0;
     GPIO_Oint();           //输出
    DQ_H;                  //置高,释放总线
     Delay(40);
    return read_bit;
//读取数据的一个字节
uint8  RdByte(void)
    uint8 i,Data=0;
    for(i=0;i>1;
       Data=Data|RdBit();
     return Data;
//启动一次DS18B20测温,并读取测温结果//得到完整的温度值(整数和小数)
uint8  get_temp_t(void)
     uint8 i,j;
     TxReset();
      COUNTER++;
     if(flag)       //如果一线总线复位及从设备应答控制 成功 则向下执行
        WrByte(0xCC);    //跳过ROM
        COUNTER++;
         WrByte(0x44);    //开始一次温度变换
        COUNTER++;
        Delay(480);        //700us
        COUNTER++;
        TxReset(); //一线总线复位及从设备应答控制
         COUNTER++;
         COUNTER++;
        WrByte(0xBE);    //读暂存存储器
         COUNTER++;
        tempL=RdByte();
        COUNTER++;
         tempH=RdByte();
        COUNTER++;
                  COUNTER = 0;
            return(f);
void temperaturehandler(void) {
    TempeReady = 1;
     get_temp_t();
  TempeValue = (uint16)tempH;
  TempeValue = TempeValue   VCOFRQ = 00b        */
    SYNR_VCOFRQ1 = 0;
    SYNR_VCOFRQ0 = 0;
    /* Fref =  OSCCLK/(REFDV+1) = 4MHz/1 = 4MHz -> REFRQ= 01b     */
     REFDV_REFFRQ1 = 0;
    REFDV_REFFRQ0 = 1;
    PLLCTL_PLLON = 1;    /* PLL enabled */
        while(!CRGFLG_LOCK)
            ;        /* Wait until the PLL is within the desired frequency */
    CLKSEL_PLLSEL = 1;    /* Select clock source from PLL  */
              GPIO_Oint();
   for(;;) {
      temperaturehandler();
  } /* wait forever */
  /* please make sure that you  never leave this function */
    发表于 2010-8-13 10:10:40 | 显示全部楼层
    RE:DS180B20采集程序,大侠帮忙看看~
    可能是通信问题,读取不到实际的值。
     楼主| 发表于 2010-8-25 09:36:50 | 显示全部楼层
    回复:DS180B20采集程序,大侠帮忙看看~
    uint32 timech;
    #define Skip_ROM 0xCC
    #define Write    0x4E
    #define DQ 1
    uint8 flag=0;
    uint8 Temp=0;
    uint8 tempH;
    uint8 tempL;
    uint8 f;
    uint8 tmp = 0;
    void Delay(unsigned int time)
    PITCFLMT = 0x00; //关闭计时器
    PITCE = 0x01;   //使能通道1
    PITMUX = 0x00;  //使用宏时钟0
    PITMTLD0 = 19;   //宏时钟为1us
    PITLD0 = time-1;  //timeus
    PITTF = 0x01;   // 清时钟标志位
    PITCFLMT = 0x80; //使能计时器
    while(!(PITTF&0x01));
    PITTF = 0x01;
    PITCFLMT = 0x00;
    void DelayMS(unsigned int time) //100ms
    PITMTLD0 = 199;   //宏时钟为10us
    PITLD0 = time*10000-1;  //timeus
    PITTF = 0x01;
    PITCFLMT = 0x00;
    //初始化作为输入口
    void GPIO_Iint()
    DDRP_DDRP0 = 0;     //端口pp0设为输入,并拉高
    PERP_PERP0 = 1;
    PPSP_PPSP0 = 0;
    //初始化作为输出口
    void GPIO_Oint()
     DDRP_DDRP0 = 1;
    void TxReset(void)
    do{
    int err = 10;
    flag = 0;
    GPIO_Oint();
    DQ_H;
    Delay(10);
    DQ_L;          //置低,初始化开始
        Delay(500);             //延时500us
    GPIO_Iint();
    //Delay(60);
    while((PTIP_PTIP0 == 1)&&(err != 0)) {
    err--;
    Delay(20);
    COUNTER++;
    else flag = 1;
    //GPIO_Oint();
    //DQ_H;
    Delay(480);
    现在改用定时器做了一下,还是不能初始化,收不到低电平脉冲
     楼主| 发表于 2010-8-25 16:51:52 | 显示全部楼层
    #define DQ_L PTP_PTP0 = 1原来是这里写反了
    发表于 2010-8-25 20:28:44 | 显示全部楼层
    不好意思,这几天有事没在。既然解决了,我也回来顶一下。
    GMT+8, 2025-10-27 00:51 , Processed in 0.080755 second(s), 25 queries , MemCache On.
