查看: 5430|回复: 5
[其他] 关于ansiis.lib库占用FLASH和RAM的的大小问题
发表于 2010-8-19 09:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MC9S08AC60编写程序,由于程序量大,发现一个问题,ansiil.lib库显示CODE为12607,DATA为2018,想问一下,CW软年里面这两项是表示这个库占用的FLASH和RAM的大小吗?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2010-8-19 09:53:14 | 显示全部楼层
    RE:关于ansiis.lib库占用FLASH和RAM的的大小问题
    前面说明是代码编译以前的大小。后面显示的是代码编译以后的大小。
     楼主| 发表于 2010-8-19 09:57:29 | 显示全部楼层
    前面是指12607?后面是指2018?
    发表于 2010-8-19 11:31:46 | 显示全部楼层
    是的。一个是文件大小,一个是编译以后的大小。
     楼主| 发表于 2010-8-20 08:54:55 | 显示全部楼层
    我觉得这个理解不对吧,我的程序最后显示CODE 59237,DATA 2375,难道接近60K的程序编译完只有2K多?
    有没有文档专门介绍的啊?呵呵
    发表于 2010-8-20 11:22:25 | 显示全部楼层
    是这样的。你编写程序使用的是C语言,其中字符占用的数据很大。你可以去查看对应文件的属性,看看大小是不是一致。而编译以后生成的是汇编程序,十六进制,这样文件大小就不一样了。如果一个文件就60多K,而一般的MCU的flash大小在64-256之间,那样的话,还没写多少程序,flash就不够用了。
    GMT+8, 2025-10-27 00:51 , Processed in 0.089685 second(s), 27 queries , MemCache On.
