查看: 3767|回复: 4
[其他] 请教-输入捕捉的问题
发表于 2010-8-20 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用S08AC16-32脚的芯片实验输入捕捉功能,设置使用处理器专家进行设置,设置为下降降触发,每次捕捉引脚输入低电平时,单片机发生复位。提示是意外断点。同时还有几个提示,总线频率从4M跳到7M,然后到0M,然后重启,回到4M。该引脚用做其它功能时是正常的。
  将该引脚设置成普通IO口,将其对地短路,可以输出44 mA 的短路电流时都不会出现上述故障,所以不是电源的问题。只有在输入捕捉时有问题。特此请教。
    发表于 2010-8-20 17:08:52 | 显示全部楼层
    RE:请教-输入捕捉的问题
    请问你用的是哪个封装的芯片,32脚不一样,有连接到VCC的,也有别的。
     楼主| 发表于 2010-8-21 22:36:55 | 显示全部楼层
    回复:请教-输入捕捉的问题
    回复第 2 楼 安 于2010-08-20 09:08:52发表:
      用的是32脚的LQFP封装,请问连接到VCC是什么意思,是连接到内部的VCC吗,给我的感觉是,好象一但外部信号变化,内部的电源就被短路似的。所以才发生上述情况。
      我使用输入捕捉的目地是想用来测风速,风速传感器输出的5V的脉冲信号,输出频率范围0-510Hz,想用输入捕捉实现,就出现了上述的问题。郁闷呀。
      谢谢版主呀。
    发表于 2010-8-25 20:20:29 | 显示全部楼层
    RE:请教-输入捕捉的问题
    32引脚是SDA或PTC1功能,而你是想使用Timer/PWM功能,这是不可能的。你在设置的时候要选择正确的芯片来设置引脚功能。
     楼主| 发表于 2010-9-4 22:01:45 | 显示全部楼层
    回复:请教-输入捕捉的问题
    回复第 4 楼 安 于2010-08-25 12:20:29发表:
    你的意思是,32引脚的芯片没有输入捕捉功能吗,好象手册里是有的,处理器专家里也可以设置此功能。
    GMT+8, 2026-4-16 07:20 , Processed in 0.094341 second(s), 25 queries , Redis On.
