查看: 6227|回复: 8
请问MC9S08LG32芯片主频在外部4兆晶振下能否倍频到8兆呢?
发表于 2010-8-24 20:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我配置寄存器时模式切换从FEI到FBE,再到FBELP,通过配置ICSC1、ICSC2,最后总线主频成了0.125MHz,我想请问怎么配置能达到8MHz呢?我的思路是否有问题呢?谢谢!
    发表于 2010-8-25 19:45:57 | 显示全部楼层
    RE:请问MC9S08LG32芯片主频在外部4兆晶振下能否倍频到8兆呢?
    可以,具体寄存器操作详见ICS寄存器说明。
     楼主| 发表于 2010-8-25 21:57:08 | 显示全部楼层
    最近看了很多资料,今天在办公室还是没能做到倍频,找不到倍频寄存器,原来使用DZ60时可以分频也可以倍频,怎么看LG32数据手册寄存器配置中只有分频寄存器,没有倍频寄存器,或许是我没有领悟到寄存器的配置方法,还望版主具体指点一下,谢谢!
    发表于 2010-8-26 14:30:50 | 显示全部楼层
    ICSC2里面有,你可以看一下。和DZ60的说明差不多。
     楼主| 发表于 2010-8-26 21:02:59 | 显示全部楼层
    版主,谢谢你的答复,可是ICSC2中BDIV是用来分频的,还是其它位兼容倍频作用呢,还请提示,谢谢!我配置的ICSC2 = 0b00111000.
    发表于 2010-8-27 09:11:04 | 显示全部楼层
    回复:请问MC9S08LG32芯片主频在外部4兆晶振下能否倍频到8兆呢?
    不好意思,我看错了。这个没有倍频功能,只有分频功能,下图是时钟图表,可以看到没有倍频的功能。
     楼主| 发表于 2010-8-27 23:38:23 | 显示全部楼层
    好的,我知道了,谢谢版主。。。呵呵
    发表于 2010-8-30 09:59:26 | 显示全部楼层
    你可以试试看这段DZ60的代码,如果有寄存器错误的话,修改名称跟LG系列相通即可:
    功能就是晶振频率的2倍,在我们开发板上可以正常运行的!
    void MCG_Init()
     /* the MCG is default set to FEI mode, it should be change to FBE mode*/
     MCGC2 = 0x36;
                             *  0b01110100
                             *    ||||||||__ bit0:   EREFSTEN Exernal reference stop enable
                             *    |||||||___ bit1:   ERCLKEN External reference enable
                             *    ||||||____ bit2:   EREFS  External reference select
                             *    |||||_____ bit3:   LP   Low power select
                             *    ||||______ bit4:   HGO  High gain oscillator select
                             *    |||_______ bit5:   Range  Frequency range select
                             *    ||________ bit6:   BDIV  Bus frequency divider
                             *    |_________ bit7:   BDIV
     while(!(MCGSC & 0x02));  /*ait for the OSC stable*/
                             *  0b00000010
                             *    ||||||||__ bit0:   FTRIM  MCG fine trim
                             *    |||||||___ bit1:   OSCINIT OSC initialization
                             *    ||||||____ bit2:   CLKST  Clock Mode status
                             *    |||||_____ bit3:   CLKST
                             *    ||||______ bit4:   IREFST  Internal reference status
                             *    |||_______ bit5:   PLLST  PLL select status
                             *    ||________ bit6:   LOCK  Lock Status
                             *    |_________ bit7:   LOLS  Loss of lock status
     MCGC1 = 0x98;
                             *  0b10110000
                             *    ||||||||__ bit0:   IREFSTEN Internal reference stop enable
                             *    |||||||___ bit1:   IRCLKEN Internal reference clock enable
                             *    ||||||____ bit2:   IREFS  Internal reference select
                             *    |||||_____ bit3:   RDIV  Reference divider
                             *    ||||______ bit4:   RDIV
                             *    |||_______ bit5:   RDIv
                             *    ||________ bit6:   CLKS  Clock source select
                             *    |_________ bit7:   CLKS
     while((MCGSC & 0x1C ) != 0x08);  /* check the external reference clock is selected or not*/
     /* Switch to PBE mode from FBE*/
     MCGC3 = 0x48;
                             *  0b01000110
                             *    ||||||||__ bit0:   VDIV  VCO divider
                             *    |||||||___ bit1:   VDIV
                             *    ||||||____ bit2:   VDIV
                             *    |||||_____ bit3:   VDIV
                             *    ||||______ bit4:   0
                             *    |||_______ bit5:   CME  Clock Monitor Enable
                             *    ||________ bit6:   PLLS   PLL select
                             *    |_________ bit7:   LOLIE  Loss of lock interrupt enable
     while ((MCGSC & 0x48) != 0x48);  /*wait for the PLL is locked & */
     /*Switch to PEE mode from PBE mode*/
     MCGC1 &= 0x3F;
     while((MCGSC & 0x6C) != 0x6C);
     return;
     楼主| 发表于 2010-8-30 21:21:00 | 显示全部楼层
    你好,参照MCGOUT=【(4MHz/RDIV)* VDIV】/BDIV计算,该代码中RDIV=64,VDIV=24,BDIV=2,结果MCGOUT=0.75,BUSCLOCK=MCGOUT/2将更小了,为什么说是晶振频率的2被呢?是否我理解有误呢?还请龙丘明示,谢谢!
    GMT+8, 2026-4-14 02:25 , Processed in 0.099521 second(s), 30 queries , Redis On.
