楼主:
【飞思卡尔社区】9月“飞思卡尔FTF有奖问答活动”结束
发表于 2010-10-12 13:55:15 | 显示全部楼层
回复:【飞思卡尔社区】9月“飞思卡尔FTF有奖问答活动”结束
版主,统计结果我正确的回答次数也是14次啊,为何我就不能获奖呢
     楼主| 发表于 2010-10-12 14:33:19 | 显示全部楼层
    回复第 201 楼 dore138于2010-10-12 05:55:15发表:
    开发板只有一个,所以只能一个人获奖。经过我们商量,最后抓阄,抽到的是大鱼儿。
    发表于 2010-10-13 16:47:37 | 显示全部楼层
    RE:【飞思卡尔社区】9月“飞思卡尔FTF有奖问答活动”结束
    奖品己经收到了,谢谢。
    发表于 2010-10-15 12:20:17 | 显示全部楼层
    回复第 202 楼 安 于2010-10-12 06:33:19发表:
    版主这个解释虽然比较牵强,不过也是一个切实解决问题的办法。
    我查了一下过往问题,2010年9月9日第2题,飞思卡尔ColdFire+系列的EEPROM擦写次数是多少?虽然版主给出的答案是4百万次,以前不曾怀疑,但是我查看资料[1]发现应该是4百4十万次,很多网友也是这么回复的。如果这样的话,那么统计结果就会有些变动。
    要是我上面的理解不对的话,烦请版主给个答案出处,非常感谢!如果给版主带来了什么不变的话,请原谅!这个绝对不是我的本意!
    [1] Building the Industry’s Most Trusted Microcontroller Solutions [url=https://www.freescale.co
    m/files/ftf_2010/Americas/WBNR_FTF10_IND_F0660_PDF.pdf]https://www.freescale.co
    m/files/ftf_2010/Americas/WBNR_FTF10_IND_F0660_PDF.pdf[/url]
     楼主| 发表于 2010-10-15 14:29:13 | 显示全部楼层
    回复第 204 楼 dore138于2010-10-15 04:20:17发表:
    抽奖是由3个人同时抽取的,每人抽取一次,每人抽奖时,抽奖箱里面由2个纸条,分别写的你和大鱼儿的名字。最后结果是大鱼儿2次,你1次。
    问题答案是由飞思卡尔FTF2010论坛上拿到的资料为基础的。下面地址是该手册的第一部分的下载地址。
    还有截图:
    http://www.freescale.com.cn/Products/others/download/Beyond-Bits-Part1.pdf
    GMT+8, 2025-12-10 22:58 , Processed in 0.081147 second(s), 22 queries , Redis On.
