查看: 5474|回复: 14
[其他] while语句的疑问
发表于 2010-9-6 19:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,下面两句话有什么区别:
while(!CANCTL0&0X01);和while(!(CANCTL0&0X01));
另外下面两句有什么区别:
谢谢!
注:这是MC9S08DZ60里面MSCAN部分的语句。
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:27:57 | 显示全部楼层
RE:while语句的疑问 补充
第一组的两句话中CANCTL0分别是什么值,语句就会继续向下执行了呢?
谢谢!
    发表于 2010-9-6 19:38:50 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    while(!(CANCTL0&0X01));意思一样。
    你要学会看寄存器的说明,CANCTL0 & 0x01 = 取CANCTL0的最后一位来做标志位判断。
    CANCTL0中的INITRQ位表示CAN总线在初始化中,这里的意思大概是判断初始化是否完成。
     楼主| 发表于 2010-9-6 19:50:58 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    就是说这两句意思是一样的?
    应该都是CANCTL0寄存器的0位等于1,然后内部为真,再加一个!后是假,所以跳出while语句,继续向下执行吗?
    (这一句话是active MSCAN init mode,下面还有一句是判断寄存器CANCTL1的,是enter init mode)
    那下面两句呢?区别就是最后的分号拿在另一行了,有什么不同呢?
    发表于 2010-9-7 07:33:36 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    !CANCTL0&0X01
    不都是一样吗?你可以一下!和&哪个优先级高就知道这个是怎么操作的了。
    另外,这个循环这样使用就是等待某个事件完成。完成以后就会向下走。
     楼主| 发表于 2010-9-7 10:07:30 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    安老师,这我大概明白了。
    那下面这两句有什么区别呢?
    请安老师指教,谢谢!
    发表于 2010-9-7 14:09:06 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    这4个不是一样吗?都是对CANCTL0的最低位进行判断。
     楼主| 发表于 2010-9-7 15:42:19 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    这两句话我请教的问题是下一句的分号他在程序中是放在第二行的,这和在同一行有什么区别吗?
    发表于 2010-9-7 16:29:31 | 显示全部楼层
    回复:while语句的疑问
    回复第 3 楼 安 于2010-09-06 11:38:50发表:
    while(!CANCTL0&0X01);和while(!(CANCTL0&0X01));这两句还是有差别的吧,!和&的运算优先级不一样,所以要注意先算非还是先算与!!!!
    发表于 2010-9-7 16:30:13 | 显示全部楼层
    RE:while语句的疑问
    第一句与第二句不一样
    GMT+8, 2026-4-15 23:30 , Processed in 0.097326 second(s), 30 queries , Redis On.
