查看: 4372|回复: 7
[其他] 不能进入debug环境,芯片擦除失败
发表于 2010-9-7 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU型号是mc9s12xf。
不知道为什么codewarrior点击调试后,进不了debug环境。像死机一样,过了好久说是找不到通信速度。用另外一块板子就好了。两块板子是一模一样的。
 尝试用unsecure_12擦除,也擦除失败了。
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2010-9-7 14:14:59 | 显示全部楼层
    RE:不能进入debug环境,芯片擦除失败
    进入不了debug状态,说明通信有问题。你先确定MCU工作了,电路中有没有虚焊、有没有正确连接BDM。
     楼主| 发表于 2010-9-7 14:32:19 | 显示全部楼层
    怎样判别MCU是否工作?板子没有做啥更改,昨天晚上还好的,早上来就有问题了。
    发表于 2010-9-7 20:24:51 | 显示全部楼层
    测试MCU的VCC引脚是不是有电源
    测试晶振是否震动
     楼主| 发表于 2010-9-13 13:17:11 | 显示全部楼层
    回复:不能进入debug环境,芯片擦除失败
    有的,晶振工作正常
    发表于 2010-9-13 16:40:35 | 显示全部楼层
    另外一块板子是好的,说明程序和BDM没有问题,问题出在你使用的这块板子。请确认板子电压正常、BDM仿真接口没有虚焊或者断路。
     楼主| 发表于 2010-9-18 19:21:03 | 显示全部楼层
    BDM是P&E的,应该没啥问题
     楼主| 发表于 2011-5-24 20:42:43 | 显示全部楼层
    换了个芯片,总算是好了
    GMT+8, 2025-10-29 01:05 , Processed in 0.112289 second(s), 28 queries , MemCache On.
