查看: 3769|回复: 7
[其他] security
发表于 2010-9-17 14:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC908AB32加密后,不能重写或擦除,这样不合理哦。怎样才能解决这个问题呢?
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2010-9-17 14:41:48 | 显示全部楼层
    RE:security
    是不是没有关闭写保护?
     楼主| 发表于 2010-9-17 14:57:42 | 显示全部楼层
    回复:security
    是的,开始带保护写了上一次,后来就写不进去了,擦也不成功
    发表于 2010-9-17 15:15:03 | 显示全部楼层
    RE:security
    要关闭写保护,才能写入的。
     楼主| 发表于 2010-9-17 15:44:08 | 显示全部楼层
    回复:security
    试过了,把保护关闭了还是写不入
     楼主| 发表于 2010-9-17 15:51:55 | 显示全部楼层
    回复:security
    转用QY4再试,情况是
    Trying security $fffffffffffffffffffffffff  invalid/no respose
    (failure of 68hc08 to respoind properly.check connections)
    error 48 during script
    发表于 2010-9-17 16:17:14 | 显示全部楼层
    RE:security
    写入命令、地址正确吗?你可以试试官方例程,能不能用。
     楼主| 发表于 2010-9-17 18:02:54 | 显示全部楼层
    RE:security
    试过在RAM中擦FLASH,擦不了,写指令定不入
    GMT+8, 2026-4-16 01:25 , Processed in 0.107500 second(s), 28 queries , Redis On.
