查看: 6156|回复: 19
[其他] 有键盘中断的例子程序吗。。。
发表于 2010-9-26 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 以前弄个中断,没搞好,后来用定时器查询解决了。
最近想在试试中断。。。发现控制不了,出现莫名奇怪的问题。。。
有懂的兄弟么,交流下吧...
我知道答案 目前已有18人回答
    发表于 2010-9-26 10:53:46 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    单独引脚连接还是矩阵键盘?
     楼主| 发表于 2010-9-26 11:02:16 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    单引脚的,键盘中断后我会向串口发数据,数据乱码。。
    按键加了延时去抖动,也判断了按键弹起才发数据的。
    键盘代码:
     unsigned char KEY_Process(void)
        unsigned char  key,now_key;
        _NOP;
        _NOP;
        now_key = key = PTAD;
        DelayMs(10);
      if(key != PTAD ){
        KBI1SC_KBACK = 1;
          KBI1SC_KBIE=1;
          return;
        while(now_key != PTAD ) {
          now_key=PTAD;
          __RESET_WATCHDOG();
        KBI1SC_KBACK = 1;
       SCI_SEND("****",4);
    发表于 2010-9-26 11:07:34 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    请把问题说得清楚一些,最好能把你的程序发出来,初步估计是你的键盘扫描问题。
    发表于 2010-9-26 11:13:26 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    单键盘的话,你可以考虑使用外部中断来判断。
     楼主| 发表于 2010-9-26 11:15:57 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    会用到5个按键的。就用键盘的话,问题在哪呢?想不明白...
    发表于 2010-9-26 11:20:30 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    考虑你的串口波特率,还有,我不太明白你想做什么。
     楼主| 发表于 2010-9-26 11:25:19 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    有时候不是乱码,有时候是的。应该是跟按键有关。我把去抖动是延时加大也不行。还是有时候乱码。
    我的本意是:讲按键的键码通过串口发到电脑上。
    key  就是键码,我没有处理了,现在只是调试下,在处理后续的。
    串口是没有问题的。以前一直用的。只是现在放在键盘有时候就乱码了。。
    发表于 2010-9-26 11:33:46 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    你有没有考虑可能是看门狗复位了。
     楼主| 发表于 2010-9-26 11:35:33 | 显示全部楼层
    RE:有键盘中断的例子程序吗。。。
    没有复位,在等待按键弹起里面有喂狗的。
    另外,复位了,串口也有特别的数据。我监视着的。没有复位
    GMT+8, 2026-4-15 23:29 , Processed in 0.087302 second(s), 30 queries , Redis On.
