查看: 4251|回复: 2
[其他] 12xep100 一个严重的时钟配置问题
发表于 2010-9-30 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEMO xep100   时钟配置模块如下
*  Function:    SYS_Init ()
*  Description: 系统电源管理和时钟配置,内部时钟4MHz,总线为24MHz
*  Parameters:  无
*  Returns:     无
void SYS_Init (void)              //系统时钟来自4MHz晶振,总线频率 24MHz
   CLKSEL = 0;                   //选择外部晶振作为系统时钟,4MHz
    PLLCTL = 0x81;                //PLL电路关
    POSTDIV = 0;                  // f(pll) = f(vco)
    REFDV = 0x01;                 // f(ref)=f(osc)/(REFDIV+1),REFDIV=1;
    SYNR = 11;                    //f(pll)=48MHz,f(bus)=24MHz
    PLLCTL = 0x60;                //打开PLL
    while (!(CRGFLG&0x08) ) ;    //时钟校正同步
    CLKSEL = 0x80;                //确定总线频率来自 f(pll)=48MHz
结果程序一直等待在  while (!(CRGFLG&0x08) ) ;   这句,硬件上没做任何改动,USB没问题,烧写程序正常,就是PLL不能稳定,请高手指点下。
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:47:06 | 显示全部楼层
RE:12xep100 一个严重的时钟配置问题
用PE生成的时钟配置代码如下: 功能配置总线为24MHz,外部晶振4MHz
  setReg8(MMCCTL1, 0x01U);
    setReg8(DIRECT, 0x00U);
    setReg8(IVBR, 0xFFU);
    setReg8(ECLKCTL, 0x57U);
     setReg8(CLKSEL, 0x00U);
  setReg8(PLLCTL, 0x81U);
  setReg8(SYNR, 0x0BU);
setReg8(REFDV, 0x01U);
  setReg8(POSTDIV, 0x00U);
    setReg8(PLLCTL, 0xC1U);
  while(CRGFLG_LOCK == 0U) { }
setReg8Bits(CLKSEL, 0x80U);
setReg8(VREGHTCL, 0x10U);
结果程序 在while(CRGFLG_LOCK == 0U) { }
一直等待,请大家帮忙解决。
    发表于 2010-9-30 11:05:26 | 显示全部楼层
    设置有问题,可能是设置不正确而导致的,你可以试试把这句屏蔽掉,然后看时钟是不是你需要的频率。
    GMT+8, 2026-4-16 09:06 , Processed in 0.088775 second(s), 23 queries , Redis On.
