查看: 9253|回复: 3
原创:带FIFO的摄像头模块,智能小车上品(可高达120FPS拍摄)
发表于 2010-10-5 15:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
真正低照度感光全数字输出传感器(可高达120FPS拍摄/QVGA)OV7725+FIFO(容量高达380K的FIFO)架构设计的模块可轻松与低速度MCU连接实现图象数据采集
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:01:41 | 显示全部楼层
RE:原创:带FIFO的摄像头模块,智能小车上品
1) 支持RawRGB,RGB(GRB4:2:2,RGB565/555/444),YUV(4:2:2)和YCbCr(4:2:2)输出格式
2) 支持从CIF到40x30的各种尺寸图象输出 ,支持120FPS高帧速度输出(QVGA,更适合抓拍快速移动物体)
3) 光学尺寸1/4" ,像素面积6 µm x 6 µm,灵敏度高达3.0V/(Lux-sec)
4) 模块板载380K字?? FIFO,可轻松与MCU接口(不用再为慢速MCU采集图像发愁)
5) 图象传感器为BGA封装,安装定位精度极高,与CLCC封装的OV7620/6620可彻底杜绝传感器非中心问题
6) 镜头选用优质高透光率玻璃镜片加全镁铝合金镜头(看好了,不是塑料片片的垃圾货)
7) 模块尺寸 3cm x 3cm (+/- 0.5mm), 2*10接口/2.54间距排针(可杜邦线连接)
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:03:48 | 显示全部楼层
实际拍摄图象 TFT显示
实际拍摄图象 TFT显示
 楼主| 发表于 2010-10-5 16:07:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 21:13 , Processed in 0.103232 second(s), 23 queries , MemCache On.
