查看: 6509|回复: 7
[其他] DZ60使用port A口配置为外部中断输入程序
发表于 2010-10-9 10:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一下DZ60使用port A口配置为外部中断输入程序,我要的功能是用portA口的PTAD0端口检测外部中断信号,检测到该信号时,B口的灯亮
附程序:
void main(void)
          PTBDD=0XFF;
          PTADD=0XFF;
          PTAD=0X00;
          interrupt_init();
          EnableInterrupts;
          for(;;)
                    PTBD_PTBD4=~PTBD_PTBD4;
                    delay(500);
void interrupt_init(void)
            PTASC_PTAACK=0;         //清楚错误的中断标记
            PTASC_PTAIE=0;             //屏蔽中断
            PTAES_PTAES0=1;           //下拉器件,检测中断生成的上升边沿/高电平
            PTAPE_PTAPE0=1;         //A端口内部上拉/下拉使能
            PTAPS_PTAPS0=1;         //  管脚允许中断
            PTASC_PTAACK=1;
            PTASC_PTAIE=1;            //A端口中断请求使能
            PTASC_PTAMOD=1;      //同时检测边沿和电平
//------------interrupt----------------------------------
interrupt VectorNumber_Vport void PortA0(void)
            PTBD_PTBD3=1;
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2010-10-9 10:56:12 | 显示全部楼层
    回复:DZ60使用port A口配置为外部中断输入程序
    附件中是KBI的例程,你可以参考一下。你这个主要是没有开启KBI功能。
    KBI实验.rar
    177.98 KB, 下载次数: 95
     楼主| 发表于 2010-10-9 12:01:19 | 显示全部楼层
    RE:DZ60使用port A口配置为外部中断输入程序
    按照那改完还是不行啊?
    修改后的程序:
    void main(void)
              Mcu_init() ;
              Mcu_Port() ;
              KBI_Init();
              EnableInterrupts;
              for(;;)
                        delay(500);
    void KBI_Init(void)
             PTAD = 0X00;//端口A数据寄存器初始化为0
            PTADD_PTADD0=1;//引脚PTA0作为输出引脚
            PTADD_PTADD1=1;//引脚PTA1作为输出引脚
            PTASE_PTASE0=1;//引脚PTA0的压摆率控制位使能,提供其EMC性能
            PTASE_PTASE1=1;//引脚PTA1的压摆率控制位使能,提供其EMC性能
            PTADS_PTADS0=1;//引脚PTA0高输出能力使能
            PTADS_PTADS1=1;//引脚PTA1高输出能力使能
             PTAPE_PTAPE0=1;//引脚上拉使能
              PTAES_PTAES0=0; //下拉器件,检测中断生成迪升边沿/高电平
                PTASC_PTAACK=1;//清除外部中断标志位
              PTBD_PTBD3=1;
     楼主| 发表于 2010-10-9 15:40:45 | 显示全部楼层
    程序已经调通,谢谢安老师和各位的帮助和支持,谢谢!
    结贴!
    发表于 2011-12-21 10:02:12 | 显示全部楼层
     学习一下
    发表于 2013-3-19 14:23:20 | 显示全部楼层
    TTTT YYYYYYYYYYYYYY
    发表于 2013-4-18 16:19:34 | 显示全部楼层
    aa
    发表于 2013-4-19 14:47:45 | 显示全部楼层
    这个不错
    GMT+8, 2026-4-9 03:17 , Processed in 0.109391 second(s), 31 queries , Redis On.
