查看: 5331|回复: 5
使用MC9s08系列串口发送中断
发表于 2010-10-13 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MC9s08系列串口发送中断后,在串口大师中接收到的数据在末位多出一个字节0x00
怎么能取消掉呢?
    发表于 2010-10-13 11:29:26 | 显示全部楼层
    RE:使用MC9s08系列串口发送中断
    你使用的是printf还是自己写的串口程序?
    可以通过输出字符的数量来输出多少个数据。还有一个就是,如果使用USB转串口的话,可能会有影响而输出一个0x00。
     楼主| 发表于 2010-10-13 11:36:56 | 显示全部楼层
    RE:使用MC9s08系列串口发送中断
    interrupt VectorNumber_Vsci1tx void SCI1_TX_ISR(void)
    if ((SCI1S1 & 0x40)==0x40)
    Send_UNM++ ;
    switch(Send_UNM)
    case 1:
    SCI1D=0x55;
    break;
    case 2:
    SCI1D=SendData[0].d[0];
    break;
    case 3:
    SCI1D=SendData[0].d[1];
    break;
    case 4:
    SCI1D=SendData[1].d[0];
    break;
    case 5:
    SCI1D=SendData[1].d[1];
    break;
    case 6:
    SCI1D=SendData[2].d[0];
    break;
    case 7:
    SCI1D=SendData[2].d[1];
    break;
    case 8:
    SCI1D=SendData[3].d[0];
    break;
    case 9:
    SCI1D=SendData[3].d[1];
    break;
    case 10:
    SCI1D=CheckSum;
    break;
    default:
    Send_UNM=0 ;
    bSend_ok=1;
    SCI1C2_TE=0;
    SCI1C2_TIE=0;
    SCI1C2_TCIE=0;
    break ;
     楼主| 发表于 2010-10-13 11:38:55 | 显示全部楼层
    RE:使用MC9s08系列串口发送中断
    使用串口中断,然后给发送寄存器写数据的,就是多出个0x00
    发表于 2010-10-13 15:06:55 | 显示全部楼层
    RE:使用MC9s08系列串口发送中断
    把这个改成这样测试一下,看看还是不是输出
    default:
    Send_UNM=0 ;
    bSend_ok=1;
    break ;
     楼主| 发表于 2010-10-18 11:12:04 | 显示全部楼层
    RE:使用MC9s08系列串口发送中断
    怎么还是有0x00啊?
    GMT+8, 2025-11-22 08:06 , Processed in 0.096556 second(s), 24 queries , Redis On.
