查看: 5391|回复: 6
[其他] 请教:如何定义一个结构体?
发表于 2010-10-16 17:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是第一次用飞思卡尔芯片写程序的,有很多地方都不明,希望高手指点一下。
我在一个头文件中定义了一个结构体,如下 :
typedef struct _Comm_Head{
    uchar  head[2];          //FA AF
    uint   device_type;      //设备类型
    ulong  device_name;      //设备号
    uchar  system_ID[4];     //系统密码,前3位是酒店号
    uchar  command_type;     //命令类型
    uchar  command;          //命令字
    uchar  varsion;          //命令字版本号
    uchar  reserve;
    uint   reply;            //返回码
    uchar  record_total[3];  //记录总数
    uchar  record_offset[3]; //记录指针
} Comm_Head;
不知道为什么编译不能通过,提示如下:
Expected:   ;   =   ,
不明白是什么意思。。。。
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-10-16 17:35:31 | 显示全部楼层
    RE:请教:如何定义一个结构体?
    结构体是标准的C语言,如果提示你错误,说明你的代码存在问题。可以参考C语言中结构体的定义。
     楼主| 发表于 2010-10-17 17:54:52 | 显示全部楼层
    RE:请教:如何定义一个结构体?
    已经对照过C里面的结构体定义了,没有问题啊。。。真是不知道为什么会编译不通过。没有人知道吗?.........
    发表于 2010-10-18 11:03:30 | 显示全部楼层
    RE:请教:如何定义一个结构体?
    record_total[3]={0,0,0};  试试
     楼主| 发表于 2010-10-19 15:11:20 | 显示全部楼层
    回复:请教:如何定义一个结构体?
    还是不行。。。不知道怎么办。。。
    发表于 2010-10-19 15:34:58 | 显示全部楼层
    RE:请教:如何定义一个结构体?
    这样定义,你试试。
    typedef struct Comm_Head{
        uchar  reserve;
        uint   reply;            //返回码
    struct Comm_Head *CommHead;
    发表于 2010-11-23 16:40:59 | 显示全部楼层
    RE:请教:如何定义一个结构体?
    我猜是这样的。类型定义文件没有在这个文件之前引用。就是要先引用定义uint之类的头文件。
    GMT+8, 2026-4-16 03:25 , Processed in 0.092142 second(s), 28 queries , Redis On.
