查看: 4804|回复: 2
[其他] 这样的报错是什么原因造成的,link error;L1934;ELF;FIXUP ERROR
发表于 2010-10-20 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
link error;L1934;ELF;FIXUP ERROR IN ".debug_info" at offset 87
原来工程编译没有问题,也没有做程序的修改,隔了一段时间编译,就报这样的错误,是哪的原因??
在电脑上安装多个版本多个系列的codewarrior,会不会相互影响
我的电脑上这段时间安装了多个版本,多个系列的codewarrior,hc08、hcs12、ads1.2  而且是多个版本,编译 连接的时侯他们之间会不会相互影响呢?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2010-10-20 16:11:13 | 显示全部楼层
    RE:这样的报错是什么原因造成的,link error;L1934;ELF;FIXUP ERROR
    不会影响,但是你打开程序的时候要选择对应的版本。可能你选错了CW版本。
     楼主| 发表于 2010-10-20 20:37:48 | 显示全部楼层
    回复:这样的报错是什么原因造成的,link error;L1934;ELF;FIXUP ERROR
    应该不是打开时版本错了,我每次打开工程的时候都是从开始菜单里选择打开相应的版本,然后再打开工程的。
    GMT+8, 2026-4-16 20:55 , Processed in 0.086163 second(s), 23 queries , Redis On.
