查看: 4981|回复: 7
[其他] QG8 RAM的使用
发表于 2010-10-27 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在QG8的数据手册上说它的RAM有512个字节,但我定义了一个长度为350的数组却编译出错,这是为什么呢?
出错信息:
Link Error1102: Out of allocation space in segment RAM at address 0x12D
Link Errorink failed
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2010-10-27 15:21:40 | 显示全部楼层
回复:QG8 RAM的使用
有些RAM在ZERO PAGE,要看你的RPM档怎么宣告
发表于 2010-10-27 15:24:10 | 显示全部楼层
RE:QG8 RAM的使用
看下.prm文件吧,可能系统分给你的userram没有那么多
    发表于 2010-10-28 08:29:43 | 显示全部楼层
    RE:QG8 RAM的使用
    RAM中有一部分是寄存器等信息内容,你可以参考手册上面,有详细说明RAM中寄存器占用的空间和可以使用的空间。
     楼主| 发表于 2010-10-28 11:23:24 | 显示全部楼层
    RE:QG8 RAM的使用
    prm文件我都是采用默认的,具体设置如下
    Z_RAM    =  READ WRITE  0x0060  TO 0x00FF;
    RAM      =  READ WRITE  0x0100  TO 0x025F;
    STACKSIZE  0x40
    手册上说可以使用的RAM有512,这其中并不包含有系统寄存器.
    上面的RAM的设置刚好是351个,请问一下,可不可以将Z_RAM的人为的改小一点,然后将RAM的改大一点呢?
    发表于 2010-10-28 14:51:06 | 显示全部楼层
    RE:QG8 RAM的使用
    你可以试一试,flash可以这样改,ram没有使用过。
     楼主| 发表于 2010-10-28 16:40:04 | 显示全部楼层
    RE:QG8 RAM的使用
    我试过一下,可以改,我改成了
    RAM = READ WRITE 0x0060 TO 0x025F;
    不过好像512个RAM并不能全部给我们用,我编译时只显示用了495个,但是编译出错啦,出错信息跟上面的一样.
    按照我上面的设置,我最多只能用453个RAM,再多就会编译出错啦,想问一下,其余的RAM都干嘛用啦?为什么标称512却只给人用453个呢,还是还有其它地方的设置没有设正确呢?
    发表于 2010-10-28 17:03:38 | 显示全部楼层
    RE:QG8 RAM的使用
    1、寄存器占用
    2、其他变量占用
    GMT+8, 2026-4-16 13:27 , Processed in 0.100265 second(s), 28 queries , Redis On.
