查看: 4407|回复: 5
[其他] 芯片上电,初始化需要外界状态吗?
发表于 2010-10-28 13:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC9S08QE16 的芯片,  按键中断 初始化 时:
如果接按键的那些管脚 ,只要有一个  上电之前 ,是闭合的(闭合是与地短接的,没有外接上啦电阻,初始化使用了内部上啦),则程序初始化执行完后,按键都不会产生中断!
如果上电以前,按键是放开的(未闭合,管脚悬空),则程序正常运行,以后按键也会产生中断,一切正常。
            是不是芯片本身就有这种缺陷呢?上电复位需要外部管脚状态的吗??
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2010-10-28 15:30:23 | 显示全部楼层
    RE:芯片上电,初始化需要外界状态吗?
    中断的产生是检测状态改变以后产生的。可能是中断状态的检测为未改变,所以导致未发生中断。
     楼主| 发表于 2010-10-28 16:09:22 | 显示全部楼层
    回复:芯片上电,初始化需要外界状态吗?
    回复第 2 楼 安  于2010-10-28 07:30:23发表:
    芯片自己检测到有没有改变我不知道,可是实际上,我外面的电平已经变化了的。可是中断程序没有执行。
    如果上电复位以前,我外界的管脚悬空 ,复位以后,外面随便怎么变化,中断都可以产生的。
    发表于 2010-10-28 16:50:11 | 显示全部楼层
    RE:芯片上电,初始化需要外界状态吗?
    兄弟,我只想跟你说,肯定不是芯片设计问题。
    1.可能是你这个单个芯片有问题。
    2.很可能是你程序或设置问题。
    3.可能是你PCB问题,如虚焊什么的。
    以前我也遇到很多情况,多次怀疑过是不是MCU本身这样,但后来发现,都是程序问题。
    MCU设计出来经过很多测试,所以我在做程序时,再也不怀疑MCU有问题了。
    发表于 2010-10-28 16:57:22 | 显示全部楼层
    RE:芯片上电,初始化需要外界状态吗?
    你看一下你设置的是不是内部上拉,或者把你配置代码发出来,我看看。
    发表于 2010-10-28 17:54:30 | 显示全部楼层
    RE:芯片上电,初始化需要外界状态吗?
    qe应该不需要
    GMT+8, 2026-4-16 09:13 , Processed in 0.093668 second(s), 26 queries , Redis On.
