查看: 5688|回复: 7
[S12] MC9S12XEP100的串行通信问题
发表于 2010-11-1 13:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个简单的MC9SXEP100发送1个字节的串行通信程序,但是在电脑上看不到发出的数据,请大家帮我看看是怎么回事?
fBUS=16M
void SCIInit(void)
    INT8U t;         //定义波特率BR=9600,SCI0BD=fBUS/(16*BR)=16000000/(16* BR)
    SCI0BDL = 0x68;    //须先给低8位赋值
    SCI0BDH = 0x00;    //再给高8位赋值 关闭红外,IREN=0
    SCI0CR1 = 0x00;    //设置允许SCI,正常码输出,8位数据,无校验
    t= SCI0DRL;         //读数据寄存器(清0)
    t=SCI0SR1;         //读状态寄存器(清0)
    SCI0CR2 = 0x0C;    //允许SCI0接收和发送
//********************串行发送1个字节***************************************
//功  能:SCISend1:串行发送1个字节
//参  数:要发送的数据
//返  回:无
void SCISend1(void)
           if ((SCI0SR1 & (1
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2010-11-1 14:41:54 | 显示全部楼层
    RE:MC9S12XEP100的串行通信问题
    1、你先仿真一下,看看有没有数据发送出去。
    2、确定你的时钟总线频率
    3、串口是否能够收到乱码?
    4、电平转换,电脑是232电平,转换为TTL电平。
     楼主| 发表于 2010-11-1 14:44:47 | 显示全部楼层
    我的时钟总线频率是16M,程序运行寄存器SCI0DRL中就没有数据,而且也没有收到乱码,不知道是怎么回事?
    发表于 2010-11-1 18:30:48 | 显示全部楼层
    void SCISend1(void)
      SCI0DRL = 0x06;
        //SCI0CR2_TE=0; /*发送完成禁止发送器工作*/
    直接发送是不是也不能发送出数据。
     楼主| 发表于 2010-11-2 14:06:50 | 显示全部楼层
    问题已解决,您公布的CAN例程用什么才能打开?
    发表于 2010-12-14 13:42:39 | 显示全部楼层
    请问你是那里出问题了,我也有和你同样的问题不知怎么样处理,
    发表于 2010-12-16 16:54:43 | 显示全部楼层
    回复:MC9S12XEP100的串行通信问题
    0x06不是字符,只能通过16进制格式查看,如果问题尚未解决,我上传一份sci通信实例给你。
    发表于 2010-12-16 17:02:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-16 11:19 , Processed in 0.095361 second(s), 28 queries , Redis On.
