查看: 5693|回复: 4
[S12] 小菜鸟询问关于MC9S12XEP100利用输入捕捉测量脉冲宽度的问题
发表于 2010-11-4 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用MC9S12XEP100的输入捕捉方波功能实现脉冲宽度的计测,但是在做的时候遇到一些问题,想请教一下各位:
问题1:在定时器不会发生溢出的情况下,比如设置ECT_TSCR2 = 0x02,当捕捉到输入上升沿,进入中断之后,进行
    temp = ECT_TC0;  // 本次捕捉到上升沿时的计数值
   Tcounter  = temp - temp1;  //前后两次捕捉的间隔数
   temp1 = temp;     // 最新捕捉到上升沿时的计数值
  为什么每次我计测得的  Tcounter  都不一样呢?我输入的是周期一定的方波。
问题2:如果在定时器会发生溢出的情况下,时候就是设置ECT_TSCR2 = 0x12
然后Tcounter   = 65535*i+ temp - temp1;// i=溢出中断的次数
这样即可?
问题3TCNTTC0里面的数据有什么关联吗?
发表于 2010-11-4 21:03:09 | 显示全部楼层
RE:小菜鸟询问关于MC9S12XEP100利用输入捕捉测量脉冲宽度的问题
我也遇到你同样的问题!
发表于 2010-11-4 21:28:12 | 显示全部楼层
问题一:可能你的方波有误差,
问题二:s12单片机有定时器溢出中断,可以用在你的设计里
问题三:tc0里的数值是在发生中断的时候对tcnt中数值的锁存,tcnt自由运行,不受中断影响。
 楼主| 发表于 2010-11-5 09:49:57 | 显示全部楼层
回复:小菜鸟询问关于MC9S12XEP100利用输入捕捉测量脉冲宽度的问题
谢谢LS的解答,我描述下现在理解的您的意思:
问题2:根据就是TCNT溢出后进入中断,累加中断溢出的次数i;当进入输入捕捉中断之后获得当前TC0中的值,然后加上65536*i(65536是一次TCNT溢出的计数值)即可,不知道我理解的对不对?
问题1:我的方波产生很简单,就是在主程序里做了一个10ms的计数,其它的什么都没有了,误差不会很厉害的吧。所以这个再调试看看。
谢谢您
    发表于 2010-11-5 09:56:26 | 显示全部楼层
    Tcounter的误差范围是多少?
    在操作的时候,指令也会影响时间差的,但是范围小。
    GMT+8, 2026-4-16 18:44 , Processed in 0.086923 second(s), 25 queries , Redis On.
