查看: 4167|回复: 3
[S12] MC9S12XEP100的MCU才初始化问题
发表于 2010-11-5 13:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MC9S12XEP100的芯片,在MCU初始化后,程序会停在while(!(CRGFLG_LOCK==1))处出不去,程序我没改以前可以怎么现在不可以,请大家帮我看看是怎么回事?
void MCG_Init(void)
    CLKSEL=0X00;        // disengage PLL to system
    PLLCTL_PLLON=1;     // turn on PLL
    SYNR=0x00 | 0x07;   // VCOFRQ[7:6];SYNDIV[5:0]
                        // fVCO= 2*fOSC*(SYNDIV + 1)/(REFDIV + 1)
                        // fPLL= fVCO/(2 × POSTDIV)
                        // fBUS= fPLL/2
                        // VCOCLK Frequency Ranges VCOFRQ[7:6]
                        // 32MHz
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2010-11-5 15:33:41 | 显示全部楼层
    RE:MC9S12XEP100的MCU才初始化问题
    你外部晶振是多少的?
    要设置正确的寄存器的值,你也可以和以前的程序对比一下,有什么不一样。
     楼主| 发表于 2010-11-5 15:46:42 | 显示全部楼层
    回复:MC9S12XEP100的MCU才初始化问题
    我用的是4M晶振,程序没有变化,不知道怎么回事?我用的是MC9S12XEP100的demo板
    发表于 2010-11-5 16:14:53 | 显示全部楼层
    SYNR=0x00 | 0x04;
    REFDV=0x70 | 0x00;
    这样你试一下,看看有没有效果。
    GMT+8, 2025-10-27 14:03 , Processed in 0.110097 second(s), 24 queries , MemCache On.
