查看: 4584|回复: 6
[其他] 探讨一下UCOS移植到XDG128上后程序运行的稳定性问题
发表于 2010-11-6 13:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好,今天探讨一下UCOS移植到XDG128上后程序运行的稳定性问题。我的程序大概内容是:在XGATE中开通了SCI0接收中和一个软件中断用来发送数据,XGATE中的SCI0接收完数据后用 SIF 通知CPU12的SCI0中断,     在CPU12的SCI0中断中让某一位置1 ,用来使,一个任务中开启XGATE的软件中断0再发送数据(XGSWT= 0x0101;)
程序如下:
////////////////////////////////////////////////////////   in xgate  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
interrupt void SoftwareTrigger0_Handler(MyDataType* __restrict pData) {
    unsigned char err,i;
     asm LOOP1:
    asm SSEM #0 // try to lock semaphore 0
    asm SSEM #0 // try to lock semaphore 0     // once more due to internal silicon bug
    asm BCC LOOP1 // retry if locked
    SCISendN(20,sci0_buf);                            //发送数据
    asm CSEM #0 // release semaphore
    XGSWT= 0x0100;
interrupt void Xgate_SCI0_handler(void){
     err=SCI0ReN(20,sci0_buf);                     //接收数据
 if(err==1){
    for(i=0;i
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-11-6 14:46:07 | 显示全部楼层
    RE:探讨一下UCOS移植到XDG128上后程序运行的稳定性问题
    OSTimeDly(20);是延时,但是和普通的delay是不一样的。
    我不明白,你为什么要多次发送延时?
    另外,你仿真的时候,你可以暂停,看看程序执行到哪里。
     楼主| 发表于 2010-11-6 15:10:05 | 显示全部楼层
    回复:探讨一下UCOS移植到XDG128上后程序运行的稳定性问题
    回复第 2 楼 安 于2010-11-06 06:46:07发表:
    我不明白,你为什么要多次发送延时?
    我没有“多次发送延时”,我是多次发生20个数据(SCISendN(20,sci0_buf);),问题是延时时间长一点(OSTimeDly(61);)就好的。延时时间短一点(OSTimeDly(20);)就会死机,我不明白!
    发表于 2010-11-6 15:11:56 | 显示全部楼层
    我明白你的意思了,这个是你程序的错误,在进入中断以后要先告诉UCOSII你进入中断了,退出中断以后,要告诉他你退出中断了。
    OSIntEnter();//进入中断
    if(err==1){
        for(i=0;i
     楼主| 发表于 2010-11-6 15:47:53 | 显示全部楼层
    在xgate.cxgate文件中也要UCOS的这些函数吗?,他是协处理器,处理的应该和UCOS无关吧
     楼主| 发表于 2010-11-6 15:53:38 | 显示全部楼层
    版主,您有移植好的UCOS for HCS12XD的程序吗,最好是XGATE作为时钟节拍的,在xgate中也处理过一些简单东西的,简单例子吗,能不能让我参考下啊!我邮箱是:  nickzmj@163.com
    发表于 2010-11-6 16:23:47 | 显示全部楼层
    我现在也在看ucosii,我从官网下的例程:
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_265_113812.html
    GMT+8, 2026-4-16 12:58 , Processed in 0.099881 second(s), 27 queries , Redis On.
