查看: 2928|回复: 3
[其他] 08QD4 输入捕捉问题
发表于 2010-11-8 16:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
             想做一个最基本的功能试验,就是在8脚上捕捉外部边沿信号,程序如下:单步执行发现,每次运行完TPMC0SC = 0x4C;后,输入捕捉中断自动置位,即TPMC0SC=0xCC, 初学飞思卡尔,望前辈解答,谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2010-11-9 09:49:05 | 显示全部楼层
    RE:08QD4 输入捕捉问题
    看你配置是低触发还是高触发了,如果外部引脚接地,你设置低触发的话,他立马会触发。
     楼主| 发表于 2010-11-9 11:27:47 | 显示全部楼层
    RE:08QD4 输入捕捉问题
    我配置的是边沿触发 引脚初始电平为高
    发表于 2010-11-10 11:42:54 | 显示全部楼层
    RE:08QD4 输入捕捉问题
    引脚接的是高电平还是低电平
    GMT+8, 2026-4-16 01:27 , Processed in 0.089399 second(s), 24 queries , Redis On.
