查看: 4326|回复: 6
[其他] SWi操作案例?
发表于 2010-11-9 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中断优先权中:
SPI的中断优先级比SCI的中断优先级高。
我在一个项目中发现,当上位机发送数据给MCU时,有时由于SPI中断的频率比较高,
所以一时不能响应到SCI的接收中断。
所以我想使用更高的优先级中断来进行时间分配工作。
想到使用SWI软件中断来控制这个时间片分配工作。
不知道谁有这方面的资料。发到我的邮箱:caoqichao.2008@163.com
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-11-10 09:23:27 | 显示全部楼层
    RE:SWi操作案例?
    可以,在中断级别上面可以设置。不过看你用的什么芯片了,有的芯片不支持中断级别。
     楼主| 发表于 2010-11-10 10:21:20 | 显示全部楼层
    回复:SWi操作案例?
    回复第 2 楼 安 于2010-11-10 01:23:27发表:
    我用的是MC9S08SG8,芯片资料上说是可以使用SWI的。
    发表于 2010-11-10 11:19:21 | 显示全部楼层
    RE:SWi操作案例?
    我看了一下资料,有中断向量列表,但是没有级别的控制,也就是优先级一样,应该是按向量列表往下排列的优先级。
    发表于 2010-11-10 13:06:56 | 显示全部楼层
    回复:SWi操作案例?
     不大明白lz说的控制时间分配是什么意思。你说的问题,可以把spi不用中断方式实现,改为查询
     楼主| 发表于 2010-11-11 14:27:47 | 显示全部楼层
    回复:SWi操作案例?
    回复第 4 楼 安 于2010-11-10 03:19:21发表:
    是的,向量列表越靠下越高的优先级。
    如果我改SPI作为查询模式的话,这样的话SCI中断响应时,我的SPI查询就不会响应,可能会丢失数据,
    我目前产品必须保证SPI接收不能丢数据。SCI有能通信正常。
    不知道有什么好的方法供我参考的。
    发表于 2010-12-12 22:23:02 | 显示全部楼层
    RE:SWi操作案例?
    使用软件中断嵌套的方法, 参见AN3496
    http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3496.pdf
    GMT+8, 2026-4-16 11:21 , Processed in 0.090410 second(s), 27 queries , Redis On.
